Toch eens wisselen, kan geen kwaad, er gaat niets stuk.keesfrees schreef: 24 dec 2020 14:35Ik heb eens meegemaakt dat de puls er dir aanduiding (tekst) was verwisseld. Wat voor bord of breakout dat was weet ik niet meer, wel Eding iig.
Probleem niet bewegen motoren met eding cpu
Re: Probleem niet bewegen motoren met eding cpu
- serum
Wat doe je om tot de conclusie te komen dat het niet werkt?
Procedure is normaalgesproken,
Reset,
Home
Jog.
Waarbij de eerste reset niet nodig is, alleen op de homing knop is ook al goed.
Homing is standaard vereist.
Reset,
Home
Jog.
Als je hier mee wilt doen dan zoek je even uit hoe je die foto's in je topic moet plaatsen, pas dan ben je een volwaardig forumlid.BAS2 schreef: 29 dec 2020 17:32 Step en dir zitten correct volgens de codering op de eding printplaat
Fotos staan in mijn album
Kijk hierboven bij het onderschrift van Serum hoe dat moet, ik zie de foto's wel verschijnen.
Ha die Ben, altijd bereid een stukje forum opvoeding te gevenbenkr schreef: 29 dec 2020 22:28 Als je hier mee wilt doen dan zoek je even uit hoe je die foto's in je topic moet plaatsen, pas dan ben je een volwaardig forumlid.
Ik zal ook een duit in het zakje doen; als je je woonplaats (of regio) in je profiel zet, en het is niet al te ver bij mij vandaan kom ik even langs met wat meetapparatuur om te kijken wat er aan de hand is
Thx kars, maar ik heb het gevonden, kleuren codering motor en encoder in manual is onjuist, aansluiting volgorde aangepast en nu loopt wel alles.
Thx allemaal
Thx allemaal
Yay!.. om welke CPU gaat het?.. dat anderen daar ook lering uit kunnen trekken.
Het gaat om de Driver HBS86H , tussen de cpu en driver waren geen aansluit problemen, enkel tussen driver en motor
Het blijkt nu dat als er een aandrijving in storing valt de rest gewoon door loopt, heeft iemand een idee hoe dat komt? Staat er in edding cnc iets verkeerd?
Dat hangt er vanaf hoe je het bedraad hebt.
Je wilt de alarmuitgangen allemaal in serie zetten en dan naar het Eding bord lopen. Dit is afhankelijk van welk Eding bord je hebt. Bij de nieuwe bordjes heb je een driver alarm ingang, bij de oudere is dat dacht ik een combinatie met de e-stop.
Als je het zo aansluit, dan zou het niet mogen uitmaken welke driver in de fout gaat.
Als de alarmuitgangen niet gebruikt worden dan weet Eding ook niet dat er iets fout is gegaan en loopt alles gewoon door.
Inderdaad de alarm aansluitingen zitten niet aangesloten, zijn deze nc ? Ik heb even gemeten en een storing gecreëerd, hij lijkt niet te schakelen.
Wellicht doe ik iets verkeerd..
Welke aansluiting is het
Ik zal ook maar eens wat schrijven... Als je de machine aanzet en de drives enabled, zijn de motoren dan bekrachtigd? En zodra je een stukje beweegt gaat de drive dan in de fout? In dat geval moet je één van de twee spoelen omdraaien..
Wat ook kan is dat je bij de motoren een verkeerde encoderkabel hebt gekregen: er zijn types die 1op1 doorverbonden zijn, maar ook waarbij er een twist in zit.. dat kun je meten als je de datasheet van de motor er bij hebt.
Overigens bestaat er test software waarmee je de driver kan testen en instellingen kan veranderen.
Thx kees, maar dat probleem is een tijdje terug al opgelost, inderdaad dat lag aan de encoderkabel.
Gaat nu om de alarm, om de machine te stoppen als er een as in storing valt.
Gr bas
Gr bas
Hoe heb je dat gemeten, ik denk niet dat het een relais is, (aan jouw tekst te lezen heb ik de indruk dat je daar van uit gaat)BAS2 schreef: 31 dec 2021 17:55 Inderdaad de alarm aansluitingen zitten niet aangesloten, zijn deze nc ? Ik heb even gemeten en een storing gecreëerd, hij lijkt niet te schakelen.
eerder een open collector uitgang. (even met een ledje, serieweerstand, op gnd en 5v aansluiten)
Maar de manual zou uitkomst moeten bieden.
gevonden: https://hardware-cnc.nl/images/PDF/ACT/ ... Manuel.pdf
https://www.act-motor.com/closed-loop-s ... bs86h.html
Je hebt [ena] aan gesloten, haal die eerst maar eens los.
Verder vind ik de opdruk wel erg wazig, opdruk strookt niet met de connectors, en van de uitgangen Z en pend vind ik geen goede omschrijving. (op de datasheet die ik kon vinden)
Die alm zou zomaar ook het pulspatroon van het error ledje kunnen geven.
En pend heeft volgens mij geen connector aansluiting.
Nadat ik er wat meer documentatie over gevonden heb (voor zover daar op staat wat jij heb
En als ik met een half oog door de manual scan, volgens mij moet je die uitgangen met een parameter activeren.
En als je dan toch in die parameters bezig bent kun je ook gelijk de enable ingang zo zetten zoals je heb wilt gebruiken.
