welke wisselwielen draadsnijden hembrug
Hanshembrug
Bericht door Hanshembrug »
Hallo, ik. ben nieuw hier sinds 28 Julie.
Dit forum is een uitkomst voor mij, als beginnend hobbydraaier in het bezit van een Hembrug AI S.
Graag zou ik op weg geholpen worden zodat ik schroefdraad kan snijden,
Welke tandwielen zijn nodig om 2,5mm spoed te draaien, metrisch?
Hoe zijn de assen gemarkeerd ,waar de wielen op moeten?
De snijtabellen op de machine zijn vertaald naar mij als een Nederlander die Russisch probeert te lezen.
En wat wordt bedoeld met bv 75 40
x
50 127
Welk cijfer drijft wie aan?en welke as is dat in de machine?
Bovenaan de tabel zie ik abcd. en azd,dit zijn tandwielen, maar hoe moet ik dit zien,moet de afbeelding linksom 90 graden gedraaid worden zodat ik een vooraanzicht vd tandwielkast heb?
Hoe kan het dat in de tabel hendel( A op positie 1) en hendel( B op I en of II) dezelfde spoed draaien, volgens de tabel?
Ja het zijn veel vragen,maar als iemand zich geroepen voelt om deze knutselaar te helpen met uitleg en advies, heel erg graag.
gr, Hanshembrug
Re: welke wisselwielen draadsnijden hembrug
Dit is een veel voorkomende vraag.
Klik op portal en zoek op "wisselwielen draadsnijden hembrug" dan zie je meerdere topics (8) over dit onderwerp.
Heb je dan nog vragen, stel ze dan maar.
Hanshembrug
ik ben al een heel stuk verder in de puzzel,en zal eerst proberen de antwoorden te vinden.
bedankt.
Geef in je profiel je woonplaats aan, misschien zit er wel iemand bij je in de buurt met een Hembrug.
Hanshembrug
zal ik doen dank voor de tip
motormuis
Bericht door motormuis »
ik wil wel eens komen kijken misschien kan ik helpen
ik ken de bank niet maar heb wat ervaring met wisselwielen en draadsnijden
Hanshembrug
Dat zou mij heel erg op weg helpen en dat aanbod zal ik zeker niet afslaan
Ik probeer een foto te plaatsen, lukt niet, helaas.
Hanshembrug
Bijlagen
IMG_1181 pdff.pdf
(129.07 KiB) 238 keer gedownload
Hanshembrug
Heb ik zo ingesteld en gedraaid ,er gaat iets fout het is geen 2,5 mm spoed,doe ik iets fout? oh ja kijk ff op de foto daar staan de tandwielen.
Je zal toch echt de tabel goed moeten lezen.... daar gaat het fout!
motormuis
als ik de opgave van jou lees 75x40/50x127
dan mot 75 op A 40 op b 50 op c en 50 aan 127
ik kijk wanneer het mij lukt om een te komen
morgen ben ik de hele dag met de motor op stap misschien vrijdag
of je maak een foto van de tabellen op de bank en kom naar venlo
dan kan ik je denk ik toch het een en ander uitleggen
hemburg is toch een duitse bank daar heb ik geen moeite mee
HD13
Bericht door HD13 »
Hembrug Duits ????? :roll: :roll:
Laatst gewijzigd door HD13 op 29 jul 2020 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
motormuis schreef: 29 jul 2020 22:37 hemburg is toch een duitse bank daar heb ik geen moeite mee
Zou me iets beter inlezen voor je wat brult...
Als je goed geïntegreerd bent begin je de landen waar je vandaan komt en waar je leeft een beetje door elkaar te halen.
Misschien niet goed gelezen en lijkt het te veel op Hamburg. :lol:
Maar ook als het geen duitse bank is, komt Motormuis daar uit.
