Aluminium plaat 15mm dikte stukjes zagen haaks omgeving Zwolle wie o wie!!!
Beste mede leden,
Hierbij de vraag wie mij kan helpen met het volgende.
Ik heb hier een plaat aluminium en daar wil ik haaks deeltjes uitgezaagd hebben met een zaagtafel machine die aluminium kan verhappen.
Aluminium is 15mm dikte en is tooling plate. 5083
Wie o wie wil mij helpen om dit netjes recht te zagen en in een aantal stukken.
In de omgeving Zwolle, Dalfsen, Heino, Raalte enz enz.
Het hoeft niet voor niks.
Ik hoor graag van U en hopelijk kunnen we der uitkomen.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Re: Aluminium plaat 15mm dikte stukjes zagen haaks omgeving Zwolle wie o wie!!!
Voor je hem kapot gaat zagen , hoe groot is die plaat momenteel?
Misschien heb ik wel interesse om hem over te nemen en kun je van dat bedrag die losse stukken kopen.
Beste Kjelt,
Bedankt voor je interesse.
Echter voel ik er weinig voor om allemaal losse stukjes weer op te gaan zoeken.
Ik heb zeg maar het materiaal hier bij huis in ene stuk en dat wil ik graag gebruik.
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
Ik zaag zulke plaat gewoon op de zaaktafel, beetje vet er bij, gaat prima (ook plaat van 25mm dik). Misschien dat je met deze wetenschap iemand in je kennissenkring vind die dat kan.
Zaag / tandvorm, maak ik me niet eens druk om, als ie maar redelijk scherp is. (ik doe het gewoon met de zaag die er op dat moment op staat)
En er zijn forum leden die doen het met de hand-cirkelzaag. (kan me voorstellen dat kleine blokjes dan lastiger zijn)
Beste Hugo,
Bedankt voor de tip!
Het kleinste stukje zal 120mm bij 100mm zijn.
Voor de rest alleen maar groter.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Hoe groot is de plaat waar het uit moet komen?
Misschien kan ik je helpen, als het haaks moet zou ik kunnen frezen. Zagen kan ook maar is niet de meest zuivere methode.
Stuur maar een pb
Stuur maar een pb
Beste mede forumers,
Nog even wat extra info bedenk ik me vanavond.
Afmeting plaat is 70cm bij 30cm.
De 2 kleinste stukjes zijn 10cm bij 12cm
En 9.5cm x 205cm.
De rest is allemaal wat groter.
Mochten der nog meer forumers zijn die het
willen en kunnen doen dat verneem ik dat graag.
Bij voorbaat dank.
Mvg,
Frans
En 9.5cm x 205cm.
Bij voorbaat dank.
Mvg,
Frans
Niet in de buurt maar ik kan het wel voor je doen, als die 205 cm tenminste 20.5 moet zijn... ;)
Maar ik kan alleen afspreken op werktijden.
@ Sven,
Inderdaad 20,5 cm.
Soms vergeet ik wat op het toetsenbord :):):)
Mvg,
Frans
Inderdaad 20,5 cm.
Mvg,
Frans
