naar 8 jaar meelezen, en vele ideeën/ontwerpen later was het13 januari zover. Na een korte onderhandeling ben ik eigenaar geworden van een MAHO 500C met 4e as.
Mijn naam is Frank Pot, wonend in Groningen en ben op het moment van schrijven 24 jaar oud. Bezig met het afronden van mijn HBO Werktuigbouwkunde. Afgelopen jaren ben ik bezig geweest met het opzetten en het ontwerpen/bouwen van een zonneauto in groningen.
Genoeg daar over nu, de machine toen ik hem kocht:
Volgens de vorige eigenaar misten er een behoorlijk aantal onderdelen, na een paar avonden de elektrische schema's lezen bleef het volgende over:
-voeding van de 432 besturing
-controlepanel 432
-1 hoofdveiligheidsrelay
-2 hydraulische kleppen
-ROD van de B-as(encoder)
De machine (gok ik) rond 2007 zijn laatste spanen verspaand. Als ik het goed begreep van de oude eigenaar is hij van een bedrijf geweest die van oorsprong Philips is. Daarbij heeft hij in zijn leven eigenlijk alleen maar aluminium gezien.
Aangezien ik hem wou ombouwen naar LinuxCNC was het missen van de besturingscomponenten geen probleem. Het enige probleem hierbij is dat je niet weet wat er werkt en wat niet. Na een korte zoektocht kwam ik uit bij Anne hier van het forum die ook bezig is met een MAHO ombouw. Na een kort gesprek mocht ik zijn voeding lenen, nu konden we in ieder geval de besturing opstarten.
Powersupply
ondertussen had ik het relais gevonden in amerika. niet duur enkel de verzendkosten
Toen kwam de eerste opstart..
Anders dan ik gehoopt had maar oke niet helemaal onverwacht. De machine is immers voor een reden uit gebruik gegaan.
Vervolgens heb ik alle onderdelen gedemonteerd. inclusief de linialen. Deze waren immers van philips en zoals de kenner weet komt hier een signaal uit waardoor ze te hergebruiken erg lastig wordt.
Vervolgens heb ik alles op marktplaats gezet. Aangezien de afzetmarkt beperkt is wist ik al dat het verkopen niet eenvoudig zou worden, ondanks de hoge prijzen die bedrijven voor de onderdelen vragen. Per toeval kwam ik in contact met een Kroaat. Hij had interesse in mijn besturing, kwam mooi uit. Goed getimed zodat ik de extra onderdelen kon aanschaffen. Gaandeweg het gesprek kwam het probleem van de besturing echter aan bot en hij had het zelfde gehad. Hij had destijds een probleem met de voeding. De uitgang van deze kun je vrij eenvoudig meten aangezien die bij mijn machine onder het toetsenbord zit, dus maar even gaan meten.
Alles gemeten en de voeding blijkt goed tezijn. Aangezien we in de positieve sfeer waren de video, proces, en geheugen kaart erin gestoken, ondanks dat ik wist dat het niet werkte, althans de laatste keer. Maar deze keer kwam er ineens wel leven uit de machine.
Vervolgens 1 voor 1 de kaarten gemonteerd en de machine bleef het doen. in de tussentijd had ik een control panel gekocht en heb ik de linialen weer gemonteerd. enkel een batterij had ik niet. Iets wat wel essential is voor het invullen van de constanten en werken van de machine. Dus snel een besteld en ondertussen 4 oplaadbare AA batterijen bijelkaar getoverd, niet optimaal maar het werkt wel.
De constanten ingevuld en toen kwam het moment dat de machine voor het echt aanmoest.
Echter ging hij niet aan, De Rem van de Y-as werd onderbroken en de Y-as begon te zakken maar de Intramat nam het niet over. Intramat gaat dus niet aan. Vervolgens alle schemas bekeken en nog wat testen uitgevoerd. Er moeten 2 veiligheidsrelais schakelen voordat de intramat aangaat. 1 Ontrak bij aanschaf en die had ik gemonteerd. Dus alle kabels gecontroleerd en het klopte toch echt. echter bleek dat de andere niet schakelde. deze dus uitelkaar gehaald en de oorzaak gevonden.
Gelukkig heb ik een adres voor de juiste schakelspoel dus deze vervangen en opnieuw getest. Indramat gaat aan, SUCCES! Maar blijft niet aan. Achteraf bleek dat ik het opstart?relais op de relaisboard over het hoofd gezien had. Nadat ik deze gechecked had en 2 connectoren van de B-as aangesloten had ging de machine aan en bleek hij het ook.
En de assen bewegen! Y en X as iniedergeval. Moment van schrijven ben ik bezig met de montage van de Z as.
Ik heb al mijn fotos voor nu geupload op myalbum. Voor de diegene die geïnteresseerd is:
https://myalbum.com/album/UHv5UttqB2ch
Ik ben verder heel benieuwd of mensen het leuk vinden als ik mijn voortgang hier blijf posten(in minder lange posts
