Stuk uit assembly knippen?
Swets
Bericht door Swets »
de vraag is dus, kan dat?
en natuurlijk hoe...
Ik heb zitten zoeken, ik zie wel veel over een part, maar niet uit een assembly?
Re: Stuk uit assembly knippen?
Je bedoelt iets van: in de assembly door aal je onderdelen in 1x een gat boren of zoiets.
Leuk idee, lijkt me handig. Ik zit altijd al te hannessen met 1 onderdeel aanpassen binnen de assembly, dus ik kan het niet.
Enige uitdaging die ik zie, waar zitten de hoofd referenties, en wat als dat onderdeel verplaatst. Dus heel goed nadenken wie de baas wordt. Dat zal het basis onderdeel in de assembly dan wel moeten zijn.
Linki
Bericht door Linki »
Daarvoor moet je in de assembly onder assemblyfeatures kijken, en dan b.v. extrudedcut gebruiken.
elvis3
Bericht door elvis3 »
Linki schreef: 17 nov 2019 10:08 Daarvoor moet je in de assembly onder assemblyfeatures kijken, en dan b.v. extrudedcut gebruiken.
Ben er ook niet zo in thuis, maar geprobeerd wat Linki zei, en het werkt.
Het gat dus, door een assembly.
Swets
was alweer vergeten dat ik dit gevraagd had... :-)
maar ja dat bedoel ik dusl.... een gat door een assembly...
want vooral als je schuine of ronde kanten heb, en je wil ergens een gat dwars doorheen hebben weet ik nooit hoe ik dat nu het lekkerste doe in elk part apart...
dacht zo makkelijk zijn als je door de hele assembly een gat kon maken....
ga ik bekijken... Bedankt!
Swets
ja Okay....
dat gaat..... maar dan heb ik het in de assembly....
maar als ik nu het part opend, zit het daar niet in?
hoe krijg ik het nu zo dat het echt in het part zit.... zodat ik die bijvoorbeeld kan frezen?
Swets
nee ik heb het nu door....
in de assembly view , dan edit part doen....
dan kan je evertueel iets wat ergens schuin door heen loopt.... insert, curve, splitline... kan ja een vorm overnemen op je part.... Part openen, en die lijn gebruiken voor een extrude....
toch leuk... weer wat geleerd...
