Draad tappen in pedaal arm
Ik moet in een pedaal arm een ander gat boren en draad tappen, en de tap zou 9/16 " zijn, welke boor diameter moet ik dan gebruiken, en welke draad zit er op een standaard pedaal, de pedaal arm is aluminium, graag uw hulp.
- janplastiek
Re: Draad tappen in pedaal arm
zie hier, voor 9/16" zou een gat van 12mm moeten volstaan zie pagina 3 rechtse kolom
http://www.rokafast.nl/ROKAFAST%20VOORBOORTABELLEN.pdf
Bedankt voor uw snel antwoord, ja dat zou juist moeten zijn, maar als ik de draad van de pedaal meet dan zou dat 20 gangen moeten zijn, zou dat kunnen, de draad meter past er perfect in.
als je 20 gangen meet dan is het geen UNC maar een UNR schroefdraad
9/16 -20 UNR dia gat 13,05 20 gangen /"
Hans
Hans
9/16-20 boor je groter. 13 mm volgens bijgaande tabel.
http://www.harveytool.com/secure/Conten ... _Chart.pdf
Gelukkig bestaan er niet zo veel verschillende 9/16" draad soorten.
BSW, BSF, BSB, UNC, UNF, SAE en Rw
Waarschijnlijk zal het dus wel rijwieldraad zijn, als jij het over een trapper-arm van iets wat fiets gerelateerd hebt. (dat is ook de enige met 20 gangen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedaal_(fiets)
Ja ge hebt gelijk het is interdaad rijwiel draad, en als ik op de oude binnen draad meet van de oude pedaal arm dan meet ik exact 13,09,Ik meet boven op de draad van de pedaal 14,08, dus zou ik 13 mogen boren, maar vermits het een aluminium arm is ga ik toch voor alle zekerheid 12,5 boren.
Ik ben zeer blij met uw antwoorden, ik heb veel bijgeleerd.
Nogmaals mijn dank.
Nogmaals mijn dank.
Je weet natuurlijk dat er eentje linkse draad heeft, de ander rechtse draad?
Toch gewoon vanuit de achterkant tappenhugo stoutjesdijk schreef: ↑14 nov 2019 19:59 Je weet natuurlijk dat er eentje linkse draad heeft, de ander rechtse draad?
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Dat ik daar niet aan gedacht heb. Wel lastig bij een potgat.mjeuring schreef: ↑15 nov 2019 10:20Toch gewoon vanuit de achterkant tappenhugo stoutjesdijk schreef: ↑14 nov 2019 19:59 Je weet natuurlijk dat er eentje linkse draad heeft, de ander rechtse draad?
of je draad van de achter of van de voorkant aan het tappen ben blijft gelijk rechtse tap is rechtse draad linkse tap is linkse daadhugo stoutjesdijk schreef: ↑15 nov 2019 11:30Dat ik daar niet aan gedacht heb. Wel lastig bij een potgat.mjeuring schreef: ↑15 nov 2019 10:20Toch gewoon vanuit de achterkant tappenhugo stoutjesdijk schreef: ↑14 nov 2019 19:59 Je weet natuurlijk dat er eentje linkse draad heeft, de ander rechtse draad?
als je de draad op de draaibank snijd kan je van achter naar voren werken en zo linke draad snijden (bijtel op de kop)
Hans
Hallo, ik heb mij 2 tappen besteld links en een rechtse 9/16 en 20 gangen, welke maat van boor moet ik nu juist gebruiken.
