Als leek even een vraagje,
hoe heten deze schroefdraad maten en hoe gebruik je ze precies ?
Is het om de standaard maten met een schuifmaat op te meten of als je een schroefdraad getapt hebt om te checken of het past ?
Alvast weer bedankt,
Hoe heten deze schroefdraad maten
Re: Hoe heten deze schroefdraad maten
Metrische schroefdraad kalibers, een zijde is goedkeur en de andere zijde is afkeur. Dus als de schroefdraad gemaakt is kun je hiermee controleren of de schroefdraad aan de norm voldoet
- Breaker
Schoefdraad kalibers
Deze worden gebruikt om een getapte draad te testen op toleraties. Een kant moet passen de andere niet, dan is de draad binnen specificaties.
Schoefdraad kalibers, De lange kant is om je draad te testen en de korte als foute draad als ik het me goed herinner..
Super bedankt voor de info.
De kleine tot M12 ofzo kan ik wel eens gebruiken in de toekomst.
Om het compleet te maken: de 6H is de kwaliteitsklasse van de schroefdraad.
