Nema 23 bracket upgrade
Jasper
Bericht door Jasper »
Hey,
Omdat de stappenmotoren redelijk warm worden, je houdt ze geen 2 minuten beet. Dus ja wat is war wat is heet.
Wil ik eigenlijk de plastic bracket vervangen door aluminum zodat de warmte door kan trekken naar het frame.
Is dit wijs om te doen of ga je dan ook meer trillingen door geven aan het frame en in hoeverre is dat onwenselijk.
Ik heb 3 Nema 23 3A motoren die dus met een 30mm plastic spacer/bracket aan het frame zit. Bouten zitten door de motor en de spacer in het frame. Motor warmt op en spacer niet.
Ik zag op Google deze voorbij komen, is dat wat?
https://www.amazon.com/Stepper-Aluminiu ... ay&sr=8-11
Re: Nema 23 bracket upgrade
Bij mij zitten alle motoren met aluminium brackets op het frame.
In principe moeten stappenmotoren altijd hun warmte kwijt kunnen via hun montagevlak. Die alu spacers zullen de warmte niet heel erg goed afvoeren, maar wel beter dan een stuk kunststof..
Je kan ook de stroom wat naar beneden regelen. De motoren staan al aardig tegen verzadiging aan, gok ik. Dat is het punt dat meer stroom geen hoger koppel geeft maar wel meer warmteontwikkeling.
chimaerion
Bericht door chimaerion »
Alles dan een graad of 50 vind ik te veel van het goede. Ik zou die alu brackets nemen. Ik heb dezelfde, ik was eerst ook zeer sceptisch, maar ze vallen goed mee.
Jasper
chimaerion schreef: 27 jul 2019 22:02 Alles dan een graad of 50 vind ik te veel van het goede. Ik zou die alu brackets nemen. Ik heb dezelfde, ik was eerst ook zeer sceptisch, maar ze vallen goed mee.
Zal dan wel iemand moeten vinden die ze even haaks kan afzagen/frezen. Alle die ik vind zijn 50mm of 500mm en ik heb nu 30mm.
FSSF
Bericht door FSSF »
https://www.ebay.com/itm/Nema23-Stepper ... SwZPdbxM9x
Inkorten doe je natuurlijk met je eigen freesmachine! ;-)
Jasper
Het moet wel goed worden, mijn frees is uit China dus in hoeverre die aluminium aan kan is de vraag.
Tevens heb ik geen koeling/snijwater op het freesje.
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Je kunt er natuurlijk ook als daar ruimte voor is koelelementjes op lijmen met warmte geleidende lijm.
Jasper
Heb er net 3 besteld. Zal eens kijken hoe ik ze 20mm ga inkorten. Profiel is niet zo dik, is een voordeel om ze voorzichtig in te korten maar een nadeel voor de hoeveelheid warmte transport natuurlijk.
Is niet helemaal in de buurt maar als je langskomt dan haal ik er wel wat van af voor je, zo gepiept.
Storm100210 schreef: 28 jul 2019 08:03 Je kunt er natuurlijk ook als daar ruimte voor is koelelementjes op lijmen met warmte geleidende lijm.
Heb je een merknaam/link voor me?
Ik ken wel de dubbelzijdig warmtegeleidende plakband maar die is echt heel duur.
Jasper
Kjelt schreef: 28 jul 2019 13:37
Als ik die kant op zou gaan wordt het voor mij thermal paste en een slangenklem eromheen. Hoef je niet te lijmen en kan je ze hergebruiken of je motor hergebruiken zonder.
Ja klopt, ventilatortje zou ook goed kunnen.
Voor mijn toepassing in een elektrisch apparaat daar kan ik niet klemmen, alleen op het ic zelf lijmen vandaar mijn vraag.
Jasper
Komen wel wat resultaten waar je wellicht iets mee kunt als je zoekt op "thermal heatsink glue" of "heatsink plaster"
