Nieuwe Z-as
Re: Nieuwe Z-as
Ik zou dan wel de afdekking er bij kopen, want hoe dat op dat filmpje aangesloten was is behoorlijk triest.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Steueru ... endstufen/
Wat ik me ook afvraag is waarom niet meteen de zwaarste servo van 180W nemen ipv 100W te nemen, verschil is maar een tientje?
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Steueru ... o-systeme/
Re: Nieuwe Z-as
Ja, voor de toepassing zou ik ook de 180w nemen, 100w is hier ook niet aan de orde geweest. Noodzaak voor afscherming van de motoren is afhankelijk van de methode van inbouwen.
Dat geprinte bakje wordt ik persoonlijk niet blij van. Mooi gevormd stukje POM is al wat netter. Ik heb de mijne geseald met een zwarte thermoplast. Op de Y as zitten de connectoren etc. bv naar beneden gemonteerd.
Re: Nieuwe Z-as
Ik heb ook brug van 160x80 en 1605Ko's en dan 25mm geleidingen.Zeg maar tegen je vrouw dat het van mij mag. Ik weet niet wat voor brug je gebruikt, de mijne een 16080 koker en is opgebouwd met 1605 ko's en 20mm lineaire geleiders. Volgens mij gebruikt de opensource een 12040 koker? Volgens mij ontkom je er niet aan om een 'portaalfrees' te maken, gebaseerd op aluminium extrusie, geschikt voor 230vac die niet op de opensource lijkt? Als er overeenkomsten inzitten is dat toeval. Zullen vast wat raakvlakken hebben, maar ik heb hem vanaf 0 opgebouwd naar eigen inzicht en wensen. En ik moest de aluminium onderdelen kunnen maken qua formaat op mijn toenmalige bf20.
en er is van die jmc's ook nog een 400W variant te krijgen en er komen nog zwaardere niet dat het voor onze toepassing nodig is.
het probleem van de drive's en motoren die ik nu heb is dat het een niet standaard variant is heeft een niet standaard 400lines encoder (12000 counts per rotatie :-) )
het nadeel hiervan is dat bij deze parker drive (vix500ae) in step dir instellingen ze ook zo veel input stapjes verwachten dus bij 3500 toeren is dat 3500/60= 58.3per/sec x 12000= 700KHz aan pulzen.
en nu lijkt het erop dat het daar niet helemaal goed mee gaat ondanks dat mijn controller smoothstepper (4mhz per uitgang kan leveren) en op de scope zien de signalen er ook goed uit(mooie blok golven).
maar toch klopt de verplaatsing niet dus als ik hen naar 100 rondjes links om en daarna weer rechts om stuur komt hij niet op de zelfde pos terug, en heb het na gevraagd bij parker en hun zeggen dat dit komt doordat de commutatie vector dan niet klopt.
maar hij hij blijft wel binnen de ingesteld volgfout van 25 counts, dus voor mij zou hij daar op fout moeten gaan als de commutatie verloopt.
dus ga nu lekker debuggen :-)
Re: Nieuwe Z-as
Over wat voor afstand praten we dan?ruudderooy schreef: ↑27 apr 2019 22:23 maar toch klopt de verplaatsing niet dus als ik hen naar 100 rondjes links om en daarna weer rechts om stuur komt hij niet op de zelfde pos terug
Re: Nieuwe Z-as
Normaal komen 400 lijnen bij quadratuur uit op 1600 counts, dus dat er ergens iets ongedefinieerds gebeurd als je 12000 counts hebt, kan dat alleen als je de sinus uitgang van de encoder interpoleert.ruudderooy schreef: ↑27 apr 2019 22:23 het probleem van de drive's en motoren die ik nu heb is dat het een niet standaard variant is heeft een niet standaard 400lines encoder (12000 counts per rotatie :-) )
Of je hebt een denkfoutje gemaakt met de getalletjes.
Re: Nieuwe Z-as
X1, X2 of X4 encoding ken ik. Ben nieuwsgierig hoe ze van 400 lijnen op 12000 counts komen? Kan mijn niet voorstellen dat ze een sinus interpoleren? Lijkt mij relatief foutgevoelig.
Re: Nieuwe Z-as
Volgens de jmc website kan je die 400W motoren met een 17 of 20bits encoder krijgen, met 1000,1250 of 2500 lines encoder.
Heb je dan niet gewoon iets verkeerd ingesteld?
Re: Nieuwe Z-as
en 100 rondjes is 5 meter verplaatsing maar zit nu nog geen spindel aan vast.Over wat voor afstand praten we dan?
sorry was laat ik maakte een paar foutjes 3000 lines encoder :-) (dan klopt het beter)Normaal komen 400 lijnen bij quadratuur uit op 1600 counts, dus dat er ergens iets ongedefinieerds gebeurd als je 12000 counts hebt, kan dat alleen als je de sinus uitgang van de encoder interpoleert.
Nee dit heeft alleen zin met sin/cos encoders dan kan je interpoleren (we doen het op werk ook wel eens met line encoder maar dan gebruiken we het alleen als hij op constante snelheid rijdt dan klot de interolatie wel maar op basis van tijd en snelheid)X1, X2 of X4 encoding ken ik. Ben nieuwsgierig hoe ze van 400 lijnen op 12000 counts komen? Kan mijn niet voorstellen dat ze een sinus interpoleren? Lijkt mij relatief foutgevoelig.
het is een parker VIX500AE drive met 1.4Nm parker motor deze https://www.parkermotion.com/products/S ... 67_29.htmlVolgens de jmc website kan je die 400W motoren met een 17 of 20bits encoder krijgen, met 1000,1250 of 2500 lines encoder.
Re: Nieuwe Z-as
Mooi, maar ik bedoelde hoeveel fout afstand je had....ruudderooy schreef: ↑28 apr 2019 13:03en 100 rondjes is 5 meter verplaatsing maar zit nu nog geen spindel aan vast.Over wat voor afstand praten we dan?
Re: Nieuwe Z-as
Antwoord zit er al in Andre.. Wel opletten.. minder dan 25 counts.
Dus minder dan (5/12000)*25=0,0104mm
Maar een fout is een fout.
Re: Nieuwe Z-as
Sinus interpoleren is anders heel gebruikelijk, ik vermoed dat de meeste glaslinialen allemaal 20 mu verdeling hebben, en dat is altijd een sinus, de elektronica in de leeskop maakt er zo nodig pulsen van, of de besturing maakt zelf van de sinus een geinterpoleerd signaal.
Vroeger had je daar een zgn. exe voor nodig bij heidenhain.
Re: Nieuwe Z-as
ja volgens de controller is er minder dan 25 counts.
maar in werkelijkheid is het iets van 30 graden als ik naar de motor as kijk Het herhaalt wel maar hoe ben er nog niet uit wat de oorzaak is.
als ik hen via serieel een commando geef klopt het wel dus denk toch dat er een mis match is met step dir signaal. (ach heb geen haast machine doet het nu ook met de closedloop steppers)
Re: Nieuwe Z-as
Wat is je frequentie van de step/dir pulsen ?ruudderooy schreef: ↑29 apr 2019 00:17 als ik hen via serieel een commando geef klopt het wel dus denk toch dat er een mis match is met step dir signaal. (ach heb geen haast machine doet het nu ook met de closedloop steppers)
