Jokisch of toch maar gewoon slaolie
Re: Jokisch of toch maar gewoon slaolie
Ben, ik wil eigenlijk die mist voorkomen. En die vuurtjes heb ik inmiddels genoeg gezien, daar ben ik dus klaar mee
Ik kwam ook dit koelmiddel van Castrol nog tegen. Is misschien ook interessant?
Wil je een waterballet ?Ballegooijen schreef: ↑10 mar 2019 09:36 Ik kwam ook dit koelmiddel van Castrol nog tegen. Is misschien ook interessant?
Nee, hoezo?
Je kan dit toch ook wel met minimaalsmering gebruiken toch zeker?
Je wil mist voorkomen. Dan moet je geen mist koeling nemen maar minimaalsmering.Ballegooijen schreef: ↑10 mar 2019 09:36 Ik kwam ook dit koelmiddel van Castrol nog tegen. Is misschien ook interessant?
Ik heb op mijn hobby machine een aantal jaren geleden het e.a. geëxperimenteerd. En de mist systemen (van Aliexpress koelers tot de betere) zijn allemaal niet geschikt.
Minimaalsmering en Fenella werkt het beste, geeft top resultaat, geen stank en mist, geen plakkerige spanen.
Minimaalsmering setje koopt je redelijk goedkoop bij Sorotec.
Los daarvan, ga geen Alusol nemen.
Ik kan je vertellen dat de Alusol hiervoor zeker niet geschikt is. Of welk andere wateroplosbare snijolie dan ook.
Wij gebruikten eerst Hysol maar zijn nu aan het overstappen op de Alusol die jij aangeeft (o.a. omdat deze minder schadelijk is voor mens en milieu. Minder irritatie met de huid).
Nadeel van de Alusol t.o.v. de Hysol is dat de olie en water veel sneller scheid, waardoor je oliedruppels in de machine hebt. En het verneveld veel sneller! Met een grote wisselplaat frees zorgt de Alusol ervoor dat de complete machine onder de mist staat. Met de Hysol was dit geen enkel probleem. Vandaar dat er binnenkort een mist collector op wordt gemonteerd. Voor de hobby wil je dit dus al zeer zeker niet hebben. Nu is dit wel op een VMC met hoge druk koeling.
Inmiddels zijn er al 6 pagina's gevuld. En als je niet overstapt van mistkoeling naar minimaalsmering met het juiste koelmiddel...dan kun je nog 20 topics vullen. Maar het resultaat blijft hetzelfde.
Idem voor de gebruikte snijolie/koelmiddel. Met lampenolie, jokish, castrol alusol, wat dan ook blijven de spanen o.a. plakkerig.
Dank voor je input Willy! Het blijft toch een beetje puzzelen maar ik ga die Fenella toch ook maar eens proberen. Die Koolmist die ik nu heb is ook op waterbasis maar ik vindt het ook (nog) niet alles. Wel een stuk beter dan die lampenolie want daarmee kon je elkaar niet meer zien als ik een poosje aan het frezen was.
Ja, maar schaf dan ook een minimaalsmering aan ipv mist ;)
Dat is ook de bedoeling.
Volgens mij heb ik hier de voordeligste Fenella gevonden?
Met 20L kun je wel "even" vooruit haha
Kan er ook iemand heel duidelijk vertellen wat het verschil is tussen die twee, ik bedoel hoe zie ik aan zo'n blokje dat het mist of minimaal smering (druppeltjes dus) is. Die blokjes van Sorotec zien er precies hetzelfde uit dus vraag ik me af wat dan de echte verschillen zijn, en of hetgeen ik thuis heb nu mist of minimaalsmering is. Ik wil best zoiets aanschaffen maar dan wil ik wel weten waar ik op moet letten.
Ben, ik weet het ook niet precies maar ik denk zelf dat het verschil zit in het wel of niet onder druk zetten van de vloeistof. Als je de vloeistof door venturi werking opzuigt krijg je (denk ik) een fijnere nevel meegezogen. Als de vloeistof onder druk staat zijn de druppels groter ?
Als ik de plank helemaal mis sla dan hoor ik dat ook graag
Als ik het me goed herinner uit een ver verleden:
Mist is vochtige lucht, de frees waait die mist weg.
Druppels zijn zwaarder, en bereiken de frees wel.
Je wilt dus met kleine druppeltjes naar die frees gooien, die iet door de wind van de frees worden weggeblazen, maar net groot genoeg zijn om tegen de windvlaag in de frees te bereiken.
De afstelling moet dusdanig zijn dat je de straal niet ziet, maar als je er een papiertje voor houd moet het wel vochtig worden.
Dat is wat me ooit verteld is, dus ik ben ook geen specialist, maar ik vind het verhaal wel logisch klinken.
Klopt inderdaad helemaal.
Voor het afstellen een papiertje ervoor zetten. Je moet de druppels eigenlijk niet kunnen zien. Tenzij je er uiteraard een papiertje voor houd.
En niet te veel bar erop, dat is niet nodig en kost alleen maar lucht (lees: compressor die aanslaat).
Klopt onderstaande?
Van olie die ik in de keuken gebruik weet ik dat ze binnen een jaar ranzig worden maar heb er eigenlijk met machine en cnc olie nooit rekening gehouden
Een houdbaarheid van vierentwintig maanden kan worden verwacht.
