Freeskolom HBM WMD16v
Ik heb vandaag een freeskolom opgehaald die het niet meer doet.
Nu ben ik aan het meten en er gaat 230 de schakelaar in maar er komt niets meer uit. Mijn conclusie: Schakelaar kapot :P
Nu zit er een Kedu KJD17B in en ik zie op internet dat deze gewoon te koop is. Maar allereerst wil ik even vragen of ik dezelfde er in zal zetten of beter voor een ander type kan kiezen? (b.v. omdat deze vaak of snel kapot gaat)
18197
keesk
Re: Freeskolom HBM WMD16v
Bericht door keesk »
Dat maakt niets uit, dit is een "gewone" machine schakelaar die zorgt ervoor dat de machine niet gaat lopen als de spanning uitgevallen is en weer terug komt.
Die schakelaar gewoon even doorverbinden, dan zie je in ieder geval of er verder nog meer problemen zijn of niet, die schakelaar vervangen en er dan achter komen dat er verderop nog een veel groter probleem zit is zo frustrerend.
benkr schreef: 27 feb 2019 20:14 Die schakelaar gewoon even doorverbinden, dan zie je in ieder geval of er verder nog meer problemen zijn of niet, die schakelaar vervangen en er dan achter komen dat er verderop nog een veel groter probleem zit is zo frustrerend.
Goeie tip Ben. Heb ik inmiddels gedaan en dan draait hij lekker. Ook de regelaar werkt zoals het hoort.
Dan ga ik zo'n zelfde schakelaar bestellen. Lekker makkelijk om in te bouwen.
Bedankt voor de adviezen!
PS. Ik heb de schakelaar even uit elkaar gehaald en zie dat hij een beetje warm is geweest ;-)
18199
