Nauwkeurigheid freeswerk
Foenzel
Re: Nauwkeurigheid freeswerk
Bericht door Foenzel »
Ik heb steeds een ander programma gedraaid en telkens dus ook op een andere plek van de tafel.
Op mach 3 is alles goed uitgebeeld.
Het is ook niet telkens op de zelfde plek op het programma het lijkt dat een stappenmotor een paar stappen verliest en het daarna weer oppakt.
Foenzel
skillalot schreef: 20 jan 2019 22:08 Gebeurde het in een cirkel?
Zo ja: in mach3 general config kun je aangeven of de I en J van cirkels incrementeel of absoluut zijn.
Zodra er bovenin je code een G90.1 of G91.1 staat wordt die standaard waarde uit general config vergeten.
Ga je echter ergens halverwege je programma starten/herstarten, dan begint hij op de geselecteerde regel, en vergeet hij alles daarvoor, dus ook die G90.1 en G91.1 en zal hij de waarde uit de general config pakken.
Een cirkel klopt dan ineens niks meer van.
Zo nee: succes :lol:
Het gebeurt idd telkens in een cirkel echter heb ik het programma niet halverwege gestart of ge herstart.
Er zal wel ergens een wieltje vast lopen, krijgt ben nog gelijk ook.
Foenzel
Heb alles uit gehad en met de hand naar de weerstand gevoelt en er is overal even veel weerstand dus daar kan het niet aan liggen :cry:
Gebeurd het ook als je op een lage snelheid freest ?
Foenzel
Ja gebeurt precies hetzelfde
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Ligt die "5e" niet net buiten het werkbereik van je machine?
Foenzel
Nee zkr niet
Ook heb ik verschillende programmas gedraaid en op verschillende plekken
Foenzel schreef: 20 jan 2019 23:00 Nee zkr niet
En het gebeurd altijd bij de 5e. ???
Of gebeurd het na 30 minuten (of een andere tijd), door b.v. iets wat te heet wordt.
Is het stappenverlies of doet de besturing raar. Dus, kom je op het eind wel weer op de juiste positie terug ?
Foenzel
Het gebeurd steeds op een ander moment gisteren gebeurde het vrijwel meteen dus lijkt me niet dat er iets te heet wordt.
Het is echt stappenverlies want daarna hervat hij het programma maar niet op de juiste positie
Ik weet niet of je een USB kabel tussen de pc en de machine hebt zitten, anders zou ik die eens vervangen door een andere.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
1. Wat gebeurt er als er na zo'n fout de frees in Z eerst iets omhoog brengt, en vervolgens de frees naar X0 Y0 (2x nul) stuurt?
Komt hij dan terug op de oorspronkelijke X0 Y0?
2. wat gebeurt er als je datzelfde programma in de lucht freest?
Dus Z wat hoger instellen, en dan 'frezen' maar ...
Foenzel
Als ik de frees terug naar zijn nul punt stuur komt hij niet goed uit dat betekent dus dat hij ergens stappen verliest.
Als ik het programma boven het materiaal draai lijkt hij geen stappen te verliezen.
Zouden de stappenmotors teveel tegen druk kunnen krijgen waardoor ze stappen verliezen?
DirkSchipper
Foenzel schreef: 21 jan 2019 19:48Als ik het programma boven het materiaal draai lijkt hij geen stappen te verliezen.
Consequent? Elke keer weer goed al je lucht freest?
Wat gebeurt er als je de frees (de brug) probeert tegen te houden met de hand? Lukt dat? X? en Y?
