Lijmen met glasparels
singlefonts
Bericht door singlefonts »
Ik wil iets nauwkeurig lijmen en de dikte van de lijmlaag is kritisch. Ik weet dat er zoiets als glasparels zijn. Voor mijn toepassing ben ik op zoek glasparels van 0,2mm met zo min mogelijk toleranties. Weet iemand waar je zoiets kunt krijgen? Of is zoiets onder een andere benaming te krijgen? Ik kom er niet uit met de google machine.
Het lijm oppervlak is klein, dus het gaat maar om enkele parels per lijmactie.
Alvast bedankt voor eventuele reactie
Thomas Edison (1847-1931): "Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten."
singlefonts
Re: Lijmen met glasparels
Geldof
Bericht door Geldof »
Click buy play
Probleem van die glaskogeltjes is dat de diameter niet uniform is, tenminste niet bij de versie die ik heb. Dus misschien moet je 'met zo min mogelijk toleranties' heroverwegen of een andere oplossing daarvoor kiezen zoals plaatsen van kleine shims van 0,2mm latoenkoper, stukjes draad van 0,2mm, enzovoorts.
motormuis
Bericht door motormuis »
kijk eens of je met capillair buisjes wat kan doen ik weet dat die er zijn van 1.7mm dik en 5a6 mm lang gebruiken ze in laboratorium
Volgens mij heb ik wel eens iemand gehoord die dat met visdraad deed.
Ik heb PMMA kogels, die zijn iets minder dan 0.2 (beetje lastig meten maar ik denk zo 0.15) weet niet of je daar iets mee kunt.
singlefonts
Bedankt voor de tips. Visdraad is wel interessant. Het liefste zou ik zoiets willen (https://www.rockwestcomposites.com/mate ... 1031-group). Eens kijken of zoiets korter in de buurt te krijgen is. Anders wordt het visdraad :idea:
harm69
Bericht door harm69 »
Na een beetje zoeken kom ik op de term ‘bond line spacers’. Zie bijvoorbeeld http://microspheres.us/microsphere-appl ... /454.html . Ik zie ook ‘glass microspheres’ langskomen. Andere link: https://www.cospheric.com/SSLGMS_solid ... rons.html
