CamBam Tutorial 2½D
Barcosmurf
Re: CamBam Tutorial 2½D
Bericht door Barcosmurf »
Joost schreef:Met de drill functie, en niet met de pocketfunctie (zoals je zou verwachten).
Gevonden, SpiralMill_(C)CW (funktioneert alleen in CAMBAM plus 0.9rel4 bij mij), dank je.
Wil
EMC2 gebruiker
Michel
Bericht door Michel »
Het is wat aan de late kant,maar bedankt voor deze Tutorial,ik ben niet bezig met cambam maar met een ander programma.(ik probeer een aantal programma's uit welke het beste bij mij past
Maar deze tutorial helpt mij in iedergeval een heel eind op weg,ik merk als je goed leest dan kan je mbv het
helpmenu van het andere programma er ook wel uit komen (het kost wel wat tijd).
In ieder geval worden mij nu een aantal zaken duidelijk..........Geweldig.
Ervaring is het grootboek van mislukkingen
marcoooo
Bericht door marcoooo »
das nou eens een handige turtual voor iemand zoals ik die er net mee begint
nou ben ik zover dat ik een gcode heb gemaakt voor me radiator plaat alleen zit ik met het probleem
dat hij begint bij x1200,00 y1595.543 hoe krijg ik dat op 0 ?
ik heb de dxf met autocad op x0,00 en y0,00 gezet maar dat werkt ook niet
wat doe ik fout
same same but diffrent
ben niet bekend met cambam maar lees de eerste pagina eens van deze tutorial..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t=614
Eerst maar eens de DXF in A9Cad geladen en met Move het midden van de onderste lijn op X0, Y0 gemieterd.. Hatsieklatsie..
Er zit dus een move commando in cambam waarmee je je object op x0 y0 kan zetten :mrgreen:
marcoooo
die move functie zit in acad9 als ik het zo lees maar heb dat al gedaan met acad light daarom snap ik het ook even niet
ja dat klopt heb zelf niet goed gelezen
maar ook cambam heeft een mogelijkheid om te "moven"
Ik weet dat je kan roteren spiegelen en verplaatsen.... moet kunnen.. het zou raar zijn als dit niet kon ;-)
Floppy
Bericht door Floppy »
Je kan in CamBam iets verplaatsen door het object te selecteren en de shift toets in te drukken en de linker muisknop.
Je kunt ook heel makkelijk iets centreren door select all, edit, transform en dan center.
:mrgreen: zie je wel...had al zo'n donkerbruin vermoeden
marcoooo
bedankt voor de info
het is volgens mij gelukt ik heb een gcode gemaakt en die zou volgens mij moeten klopen en nu moet ik even w8en op de post voor me drivers en voeding :roll: om te kunnen kijken wat hij in werkelijkheid doet :shock:
Floppy
Je kunt altijd nog even simuleren met de gratis cncsimulator:
http://www.cncsimulator.com/index.php
met USBCNC kun je ook simuleren.. ook geen geklooi meer met "petrol-codes"
Laatst gewijzigd door Erik op 11 aug 2009 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik a.u.b. de reageer-knop
marini
Bericht door marini »
kan je in en uit loops genereren met cambam?
en op een eenvoudige manier G42 en G41 gebruiken ook met cambam?
ik dacht aan lijnprogramma met nadien toevoegen van G42 of G41
G41 en G42 heb je net niets aan.. zowel MACH als USBCNC en CNC-USB ( die nieuwe CNC controller) hebben allemaal de NIST interpreter voor G-Codes.. en.... die deugt niet.. dus je hebt er niets aan.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Bij de in Deskcnc geintergreede cam module (wil het toch nog even noemen) kan dat wel,
Je hebt verschillende methodes voor het starten en uitlopen van je frees
zie pic. (zit er al jaren in!).
4108
