Elvis3's portaalfrees in aanbouw
elvis3
Re: Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Bericht door elvis3 »
benkr schreef: 30 dec 2018 21:52 zoek eens op wat de minimale load is voor die dingen en bepaal dan eens of je die gaat halen, anders heb je een uitdaging.
Heb het opgezocht, maar daar staat voor mij een hoop abacadabra gr Kees
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bjornski1976
Re: Kogelomloopspindels 32mm spoed 10
Bericht door Bjornski1976 »
https://youtu.be/4unEngqU09A
Het is al genoemd hier in de post maar ter indicatie
elvis3
benkr schreef: 01 jan 2019 11:55 Ik weet niet hoe de afmetingen van die groene balk zijn maar dat lijkt me een perfect ding voor een Y-as.
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar is wel heel zwaar.
Daarom juist, past goed bij die spindels en geleidingen, als de maat een beetje uitkomt dan gaan met die banaan, iets beters ga je niet vinden.
Wat noem je heel zwaar? Mijn brug + Z-as zit ook op 120kg ofzo. Het heeft kwa frezen alleen maar voordelen, wat extra gewicht en stijfheid.
Enige nadeel is dat de basis kwa gewicht wel wat moet kloppen met de bewegende brug. Als ik eens hard aan mijn duim zuig dan is 5:1 een beetje een ondergrens wil je machine bij accelereren niet aan de wandel gaan. Dus voor 100kg brug wil je 500kg of meer aan 'onderstel'. Met wat betonbandjes is dat zo voor elkaar.
Ga je lichter, dan beperk je je maximale acceleratie. Of dat wel of geen probleem is hangt van je gebruik af.
JVE heeft hele mooie optische vlaktafel liggen, zie hier:
http://www.jve-shop.nl/optomechanical-components.html
Jr moet helemaal onderaan zijn.
Als je zoiets op je machine legt heb je een heel stabiel bed, veel gewicht en meteen een perfect gatenraster.
En voor de prijs hoef je het niet echt te laten, een aluminium bed is duurder.
Ja, dan ben je dus je hele machine aan het verbouwen maar slechter wordt hij er niet van.
karangetang
Bericht door karangetang »
Mooie platen ....
weet je mischien aan welke vlakheid criteria deze platen voldoen?
het lijken mij oorspronkelijk hele dure platen, zijn die massief?
karangetang schreef: 03 jan 2019 22:26 Mooie platen ....
Is honingraad plaat, wel stijf, niet heel zwaar.
Ik gok 2 platen RVS van een mm of 5, met er tussenin aluminium honingraad.
elvis3
benkr schreef: 03 jan 2019 21:41 JVE heeft hele mooie optische vlaktafel liggen, zie hier:
Zoiets heb ik toevallig via marktplaats op de kop getikt Ben, hebben ze gebruikt als lastafel dus ik moet nog licht laten nafrezen om hem goed vlak te laten maken.
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niet hoe dik die plaat is, maar lijkt me niet zo heel erg dik, vlakmaken kun je dan denk ik het beste op je machine zelf doen, dan weet je zeker dat het voor jouw machine perfect is, nadeel is dat je niet buiten het freesbereik kunt komen, voor dat gebied (een rand aan de buitenkant dus) zul je dit vooraf op een andere machine moeten doen.
Je zou het b.v. aan Grafjan kunnen vragen, die heeft op zijn werk in ieder geval er de juiste machine voor, alleen zal tijd het probleem worden, zijn baas vindt natuurlijk dat hij andere dingen moet doen als hij daar is.
elvis3
Re:Elvis3's portaalfrees in aanbouw
De plaat is 25mm dik.
Heb als het goed is al een adres.
Had het met Grafjan er ook al over gehad, maar daar nog niets mee afgesproken.
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken. gr Kees
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Misschien als je het via jou broer speelt , is er wat meer mogelijk.
elvis3
Grafjan schreef: 05 jan 2019 12:44 Misschien als je het via jou broer speelt , is er wat meer mogelijk.
Dan zou ik het zelf wel vragen aan Ad als het nodig is.
Maar Henri, heeft toegezegd op de beurs dat hij het zou doen voor mij, die ken jij toch ook ?.
Hopen dat hij het niet vergeten is
gr Kees
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:54, 1 keer totaal gewijzigd.
elvis3
DaBit schreef: 03 jan 2019 09:52 Wat noem je heel zwaar? Mijn brug + Z-as zit ook op 120kg ofzo. Het heeft kwa frezen alleen maar voordelen, wat extra gewicht en stijfheid.
Heb een "brug" op de weegschaal gehad 115 kg, zonder geleiding spindel en z as, dat is dus teveel van het goede (voor mij in ieder geval )
Als iemand ze daar wel voor wil gaan gebruiken laat maar weten, ze komen allebei te koop.
Gr Kees
