werk coordinaten opslaan
kris blancke
Bericht door kris blancke »
Is er een mogelijkheid om, eens je de werkstuk coordinaten hebt bepaald, die op te slaan in Eding of iets anders ?
en nu we hier toch zijn, hoe ga je naar ( elk afzonderlijk ) X0, Y0, Z0 van je werkstuk ?
Re: werk coordinaten opslaan
Dit moet je even verder verduidelijken ;-)
Dit doe je volgens mij door op START te drukken ;-)
Rechtermuisknop op je X, Y, of Z coordinaat krijg je een G0 kun je als je 0 in toetst enter met ijlgang naar je 0 punt van de desbetreffende as.
Let op groen is werkcoordinaat, blauw is werkstuk coordinaat.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
G54, G55, G56, undsoweiter
Ik neem aan dat je werkstuk blijft liggen, het is namelijk onlogisch om eerst, tussendoor een ander freesklusje op een ander plek te doen en dan dat ene werkstuk weer op exact dezelfde plek neer te zetten..
Als je ergens binnen je bereik je nulpunt bepaald hebt (door G92 x of y of z = 0, of door op het getalletje te klikken, rechtsboven) zal Eding dat opslaan. Zelfs als je de machine uit zet en opnieuw homed, dan zijn die nulpunten nog bekend.
Daar kan je op verschillende manieren heen: in de MDI kan je bijvoorbeeld G0X0 intikken maar je kan ook met CTRL ingedrukt op het getalletje rechtsboven klikken. en daar 0 (of iedere willekeurige waarde binnen het bereik) intikken. De machine zal dan gaan bewegen naar dat punt.
Ik werk vaak vanuit het midden van mijn werkstuk, op het midden van de vacuumtafel.
Als ik tussendoor een ander werkstuk moet doen met een nulpunt dat niet in het midden ligt dan wil ik dat nulpunt in het midden van de vacuumtafel terug (nee, die ligt niet in het midden van de machine)
Dus schrijf ik:
g53 x750,000 y 000,000 (daar zet ik de machine neer om de notitie te maken)
g54 x234,546 y-277,675
Dan kan ik de oorspronkelijke nul coördinaten makkelijk terug vinden.
kris blancke
allemaal bedankt met de klare taal antwoorden voor een leerling zoals mezelf.
Dat is toch iets die je niet in de manual kan vinden hé , of heb ik een vreemde versie ?
kris blancke
Nog ééntje: stel dat ik door een stommiteit (bvb bij het wisselen van een freesje) mijn x0 verandert heb,
bestaat er iets als een undo of een history file waar ik de originele kan terug vinden ?
Ik ben bang dat je dan weer opnieuw moet stellen...
Er wordt wel een logfile gemaakt, maar daar heb ik zelf nog heel weinig in gekeken..
Je zou bij het vastleggen van je werkstuknulpunt (bijvoorbeeld G54) ook een ander nulpunt (G55) diezelfde waarden kunnen geven. Dan heb je een soort van backup voor G54.
Maar eerlijk gezegd denk ik dat je dat die ene keer dat je het nodig hebt waarschijnlijk net niet gedaan hebt. :mrgreen:
kris blancke
audiomanics schreef: 23 dec 2018 22:06 Ik ben bang dat je dan weer opnieuw moet stellen...
aha , gevonden !
hugo stoutjesdijk schreef: 23 dec 2018 22:11 Je zou bij het vastleggen van je werkstuknulpunt (bijvoorbeeld G54) ook een ander nulpunt (G55) diezelfde waarden kunnen geven. Dan heb je een soort van backup voor G54.
Ieder keer dat ik dat probeerde moest ik even later toch net weer een ander nulpunt hebben (vanwege klemmen of zo).
Stel je een nieuwe offset in en werk vrolijk verder.
Even later blijk je toch weer een andere offste nodig te hebben en heb je de verkeerde waarde weggeschreven in g55 en kan je weer van voor af aan beginnen...
Dadoe ik dusniemeernie.
