Mini UMC ontwerp. Jullie mening?
Kreeg het onderstaande idee toen ik met mijn portaal aan het bouwen was en nu ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe de meningen hier over zijn.
Het Ontwerp is gebaseerd op hoe de Haas UMC750 opgebouwd is maar dan kleiner uitgevoerd.
Bereik zal iets zijn van 300x300x500 in de onderstaande schets
Het is een grove opzet en vele details ontbreken nog maar wellicht is het een leuke om mee door te gaan.
Re: Mini UMC ontwerp. Jullie mening?
Dat werk prima met een stabiele basis van gietijzer (en iets...meer kilo)
Met wat alu profiel ben je beter af met andere ontwerpen.
- stef stuntpiloot
Cool, dat soort bouwmethoden heb ik ook wel eens aan gedacht. Welke profielen zijn dit van welke fabrikant?
Ik zou overigens het onderste profiel sowieso 90 graden om zijn as draaien zodat het breedste stuk boven en onder zit. Je wil de afstand tussen de lineargeleidingen doorgaans zo groot mogelijk hebben.
eerlijk gezegd heb ik geen idee van welke fabrikant deze profielen zijn, ik heb er toevallig een stuk van gekocht voor mijn brug. Het zijn profielen van 230x160.
- stef stuntpiloot
Oke, nou de reden waarom ik het vroeg is omdat je bepaalde combinaties kan doen van profielen als je ze nog moet kopen. Item heeft bijvoorbeeld een paar leuke oplossingen hiervoor. Niet goedkoop overigens maar wel mooi spul.
1 van de suggesties die ik dan zou doen is bijvoorbeeld 2x een "dunner" profiel in plaats van 1x een "dikke" (heeft veel meer interne contactpunten dus zal stijver zijn)
(deze is 200x80mm)
Die kunnen zo aan elkaar bevestigd worden:
of op deze manier:
Er is een boel mogelijk in ieder geval. Ik heb bij de laatste technishow hun catalogus ook mee genomen, best handig om wat in te bladeren (een fysieke catalogus in plaats van online)
(deze is 200x80mm)
of op deze manier:
Er staat een verslag van zo'n freesmachine hier op het forum. Moet alleen ff zoeken.
Ik zie vooral nadelen.
Je hebt dan een machine die twee keer zo veel ruimte inneemt als de slag die die kan maken.
Het uiteinde van de bovenste balk moet perfect haaks worden anders freest ie scheef.
De enige reden die ik zie is dat je grote platen aan de rand moet bewerken, in relatief kleine gebieden.
En je hoeft relatief weinig onderdelen te maken.
Daarnaast is je complete Z en Y één grote hefboom.
Ik weet niet wat voor materiaal je wil gaan frezen. Maar de machine trekt zich gegarandeerd zelf naar onderen.
Ik denk zelfs dat het al uit zichzelf gebeurd zonder te frezen.
Dan zou ik sneller voor zoiets kiezen (even willekeurig plaatje van internet gepakt)
Waarbij de x en z aan een vaste kolom zitten.
https://www.wadeodesign.com/uploads/6/1 ... 287881.jpg
Dit het topic van de bedfrees, alleen zijn alle plaatjes dood
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t= ... t=bedfrees
Hier een afbeelding uit het album van de user:
Laatst gewijzigd door assink op 15 nov 2018 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- stef stuntpiloot
Ik neem aan dat dit een klein gedeelte is van de machine zoals hij het in gedachten heeft, anders valt hij inderdaad om.
Wat betreft voetprint versus freesbereik zie ik geen problemen, als hij de ruimte heeft kan het geen kwaad, als je kijkt naar de grotere serieuzere machines heb je dat zelfde verhaal.
1 voorbeeld (eerste die ik tegenkom) DMG 1150V:
Werkbereik: 1100x700x55mm
Afmeting: 4100x2660x2910mm
Kan uiteraard geen kwaad. En moet iedereen zelf weten.
Ik ging er ook vanuit dat er een degelijk onderstel onder zou komen. Maar dan nog zal de Y en Z zich naar onderen trekken.
Je moet je afvragen of dit ontwerp wel de beste manier is voor een eigenbouw uit wat alu profielen?
En het ligt er uiteraard aan wat je er mee gaat doen.
Het is helemaal nog niet gezegd dat ik ook daadwerkelijk zo iets ga bouwen hoor.
Ben momenteel nog druk genoeg met de bouw van mijn Portaal.
Het idee kwam enkel in me op toen ik bezig was met het bouwen van de brug.
Hieronder nog een plaatje om duidelijk te maken wat voor formaat profielen het hier om gaat.
Ik vind dat in een tekeningetje altijd lastig in te schatten. En zoals te zien in de tekening boven zou ik daar dan bijvoorbeeld elke 10cm nog een plaat in maken ter bracing.
Je zou ze eventueel ook nog vol kunnen gieten met EG of Beton. Je hebt dan wel de voordelen van de massa maar direct ook het gemak T-slots voor monteren.
Heel gek is je idee niet hoor, zie deze DMU 50 van DMG-Mori
Met de juiste verhoudingen zal het best iets moois kunnen worden.
En wil je ooit naar 5 assen, heb je een mooi uitgangspunt.
https://youtu.be/y3lZ_AFvb7M
