Instellen iCNC600
skillalot
Re: Instellen iCNC600
Bericht door skillalot »
Ik zou niet weten waarom een dergelijke schakelaar ongeschikt zou zijn. We hebben ze hier op werk al op meer dan 1000 machines zitten, en werkt gewoon prima...
Doet de machine wel de 3 stappen tijdens het homen van de Y zoals Audiomanics deze heeft beschreven?
Dat gebeurt toch ook? het tandem-homen gaat, bij mij, in drie stappen. Eerst de brug met de twee assen tegelijk naar het homepunt. De eerste sensor-trigger wordt opgenomen. Dan stuurt de brug een stukje terug en gaat weer naar het homepunt met beide motoren en wordt naar het triggermoment van de tweede sensor gekeken. het verschil is dan bekend. Samen met de homeposition-waarde die je bij de settings hebt ingegeven weet Eding hoeveel de brug scheef staat.
De derde stap is die scheefstand corrigeren.
Looy
Bericht door Looy »
kawarider schreef: 10 okt 2018 06:22 maar de tekst zegt paralel op 1 input. Dat is dus bij jou niet. Wel npn gebruiken.
He Joep wat bedoel je precies hiermee?
En het is toch juist PNP ipv NPN;
"The board is standard designed for PNP
sensors, If you use NPN sensors, a pull-up resistor of 2K2 is required
between pins 1-3."
Omdat ik switches gebruik heb ik ze op pin 1 en 3 gezet. En ik heb er altijd spanning op mijn schakelaar staan, als die wordt ingedrukt wordt het circuit onderbroken. Een tip van iemand op dit forum om een eventuele kabelbreuk op tijd te detecteren.
Looy
Bericht door Looy »
Ballegooijen schreef: 10 okt 2018 09:18 Doet de machine wel de 3 stappen tijdens het homen van de Y zoals Audiomanics deze heeft beschreven?
Ja dat doet ie inderdaad wel. Is het misschien handig als ik een filmje maak?
skillalot schreef: 10 okt 2018 09:01 Ik zou niet weten waarom een dergelijke schakelaar ongeschikt zou zijn. We hebben ze hier op werk al op meer dan 1000 machines zitten, en werkt gewoon prima...
Dit zijn eigenlijk mechanische eindstop schakelaars (safety), dus als ze op pro machines zitten dan zitten ze vermoed ik met die functie op ?
Of zitten ze daar ook als homing schakelaar op gemonteeerd ?
Ja, het is altijd handig om te zien wat er gebeurd.
skillalot
Kjelt schreef: 10 okt 2018 12:09 Dit zijn eigenlijk mechanische eindstop schakelaars (safety), dus als ze op pro machines zitten dan zitten ze vermoed ik met die functie op ?
Zowel eindschakelaars als homing. Zijn wel schakelaars met een wat korter en degelijker armpje, maar die dingen zijn modulair en kun je met allemaal verschillende armpjes en rolletjes krijgen, principe is gelijk.
skillalot
Looy schreef: 10 okt 2018 10:04 Omdat ik switches gebruik heb ik ze op pin 1 en 3 gezet. En ik heb er altijd spanning op mijn schakelaar staan, als die wordt ingedrukt wordt het circuit onderbroken. Een tip van iemand op dit forum om een eventuele kabelbreuk op tijd te detecteren.
Kabelbreuk wel, maar als de sensor zelf niet meer werkt is het niet fail safe. Heb vaak genoeg meegemaakt dat ze in geschakelde of in ongeschakelde toestand blijven hangen.
skillalot schreef: 10 okt 2018 13:29
Hier spreek je jezelf toch tegen, ik meende eerder van je begrepen te hebben dat er met die 1000 nooit problemen waren.
En de kans dat een contact blijft hangen wanneer er hoegenaamd geen echte schakelstroom loopt is volgens mij nihil, maar de kans op kabelbreuk in een bewegende machine is vele malen groter, en niets is onfeilbaar.
Je kan ook nog controleren of de lampjes op het beeldscherm gaan branden als je de schakelaar indrukt. Het kan zijn dat de polariteit verkeerd om is.
skillalot
hugo stoutjesdijk schreef: 10 okt 2018 18:20
Ik spreek mezelf helemaal niet tegen, dat interpreteer jij zo.
Met die mechanische switches heb ik nooit problemen gehad nee, tenzij verkeerd gemonteerd, of er iets voor de brug van de machine werd gezet door een onoplettend iemand en de machine er vervolgens met de schakelaars tegenaan rijd.
We gebruiken ook sensoren op machines, op andere plekken met andere functies, en die heb ik vaak genoeg zowel in geschakelde als ongeschakelde toestand zien blijven hangen. Zowel op mijn huidige werk, als bij mijn vorige werk in de slachterij.
Klinkt leuk geen bewegende delen en dus kan er niks kapot, maar er zit elektronica in, en dat kan heel makkelijk kapot is mijn ervaring.
Mannen, is het niet handiger om een nieuw topic te openen voor de eindschakelaars. Dan hoeven we het draadje van TS niet te vervuilen. ;-)
Looy schreef: 07 okt 2018 23:34 Verder heb ik nog 100 vragen, ...
Die van homeschakelaars zal er vast ook tussen zitten, kom maar op met die andere 99 ... :mrgreen:
