instellen A-as in CNC
Even een vraagje aan de mach-3 of mach-4 of de edingCNC spec's hier.
Ik werk wel niet met één van deze programma's doch wel op een mac met EazyCNC.
Nu is dat juist uitgebreid met een A-B-C rotational axis. En zit ik even met een theoretische vraag.
Nu heb ik :
1rev stepmother = 400 steps
6rev stepmotor is 1rev A-as.
Dus:
1 rev stepmotor = 60°
400 steps = 60°. ---> 400/60= 6.6666666 ..... 667 steps/1°
Lijkt mij nogal onhandig...
Hoe is de instelling in die andere programma's als je 1 graad in je A-as wil draaien.
Is die A-as in xxx steps/degree installing of hoe zit dat ??
Kan iemand mij enige uitleg verstrekken.
Nu heb ik :
Dus:
Ship modelling is not a hobby, it has become a way of live.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter
Re: instellen A-as in CNC
Je moet je gewoon niet druk maken over 1 stap resolutie. Dus als je op 1 graden gaat staan zou je er misschien 1 stap naast kunnen zitten.
Nou, dat zit je toch wel ook al komt het theoretisch precies uit.
De volgende keer wil je misschien op 3.45 graden uitkomen en dat is theoretisch ook weer geen mooie afgeronde hele stap.
Die besturing houd het heus wel netje in de gaten dat het ''gemiddeld' goed gaat.
En ander nog even nadenken over een andere overbrengverhouding, waar dan ook weer afwijking in zit.
De besturing weet helemaal niets over mm of graad, die doet gewoon een beetje de tel bijhouden, dat wij dat nu mm noemen of graad dat maakt hem niets uit.
Dus ja op een lineaire as zijn het stappen / mm en op een ronddraaiende beweging zijn het stappen per graad. Maar als jij liever met radialen werkt kun je natuurlijk ook zo opgeven dat het stappen per radiaal zijn, of als je liever met 400 graden op een cirkel werkt (dat heten geloof ik gon's) dan geef je de stappen zo op dat ie bij 400 een hele omwenteling maakt.
Ik zou wel een aantal microsteps instellen (mits je driver dat kent natuurlijk) om de resolutie wat te verhogen. Denk aan 8 of 16 microsteps, meer is niet zinnig meer.
- Breaker
Uitgaande van een 'normale' stiefmoeder staan er nu twee microsteps ingesteld. Ik zou inderdaad naar vier gaan, dan loopt het over het algemeen ook wat soepeler met (de-)accelereren.
Op hele stappen uitkomen is een mentaal iets: Er zal zich altijd een situatie voordoen dan het niet op hele stappen uitkomt, de besturing kan daar uitstekend mee omgaan, dus gewoon de berekende decimalen invullen in de besturing.
Ok. Bedankt
ik had mij vergist : de driver staat al ingesteld als 800 puls/rev.
dus word dit de berekening.
1 rev stepmotor = 800 steps.
verhouding tandwielen = 10/60
Geeft mij dus (800 * 10)/60 = 13,333333 steps/degree. in te vullen in de setup A-axis.
Laatst gewijzigd door beagle op 09 sep 2018 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Breaker
Niet vergeten de graden mee te nemen in de berekening: 800 / (360° * 10 / 60) = 13,333 stappen per graad.
Maar de eerste berekening veranderd ook niet: 800 stappen per omwenteling voor 60° verdraaien geeft 800/60 = 13,333 stappen per graad.
het doet wel niet wat ik verwachte...
het volgende propje geschreven als test.
G0 X0.000 Y0.000 Z#10 F#2
G0 X15
G0 Y20
G1 A10
G1 A35 (Should be at 45°)
G1 A45 (should be at 90°)
G1 A90 (should be at 180°)
G1 A180 (should be at 360°)
maar op het einde heb ik ongeveer maar 1/2 omwenteling gemaakt.
G0 X15
G0 Y20
G1 A10
- Breaker
Beter de hele berekening kloppend maken en niet alleen het antwoord
Als je de volgorde omdraait, dus eerst A180 en dan A90, A45, A35 en uiteindelijk A10. Komt het dan ook 180 uit, of anders? Wordt incremental (G91) gebruikt in de code?
Het is gewoon de bedoeling dat van A0 naar A360 1 omwenteling van je 4e as is.
En dat moet je dus met de steps per mm of graad invullen.
Als je met A180 een halve omwenteling maakt, is dat ook de juiste beweging, dan zou geen 360 moeten zijn.
Ik begrijp je hele benadering niet eerlijk gezegd.
is opgelost.
een bepaalde switch op het driver bord stond niet goed.
Stepper kreeg niet de volledige benodigde stroom.
Bedankt allemaal voor het meedenken..
