Wanneer is het vlak?
Re: Wanneer is het vlak?
Ooo, ja die volg ik ook. Ik heb zelf een lengte sensor gemaakt met een schakelaar van Damen. Die gebruiken ze in hun eigen sensor dus zal best wel redelijk goed zijn. Ben er ook tevreden mee al gebruik ik hem tegenwoordig niet zo veel meer. Met een (dun) papiertje gaat het ook prima.
Ik wilde net zeggen, allemaal exact 0.00 , dat kan nooit goed zijn.Ballegooijen schreef: ↑20 jul 2018 21:24 Ik kom er net achter dat de bovenstaande code waardeloos is. M'n probe werkt niet meer!!
Ik zou in jouw geval proberen om eerst die 3D taster weer werkend te krijgen, en nog een meting doen. Dan hoef je ook niet te gissen over op bollend materiaal door zichzelf of door het opspannen.
0.1 mm diep is natuurlijk niet veel op plaatmateriaal, bij gegoten acrylaatplaat zit er zo 0.3mm dikte verschil op 200 mm. (maar gevoelsmatig denk ik dat de dikte tolerantie bij dibond niet zo groot is, extrusie is over het algemeen nauwkeuriger op dikte)
Als die taster niet werkt, hoe kan het dan gelopen hebben, wordt ie dan niet te diep ingedrukt, of heb je misschien het bereik te krap opgegeven ? Anders moet je toch bij de eerste meting al een foutmelding hebben.
Misschien begrijp ik het niet maar als ik je data zie snap ik meer niet.
Wellicht is het een software issue want ik neem aan dat die taster alleen aangeeft wanneer hij het materiaal bereikt heeft? Op dat moment moet de software de z informatie opslaan of doorgeven? Of is het een digitale probe die zelf de z info doorgeeft? Ergens klopt er iets niet want ik zie in je data ook alleen de delta voor x en y (nx en ny) tov je homingpunt (eerste drie waardes). Je wilt toch ook de nz zien dan? Dat is toch je meetwaarde?
Hoe zit de kern aan het alu vast?
Als dat ook met acrylfilm gedaan word dan zit daar ook weer ruimte voor indrukken door vastklemmen.
Enneh, het verloop zit toch bij allebij de zijden waar geklemd werd?
En hoe dik is zo'n afwerklaag?
Een tiende verloop heb je zo te pakken, en zelfs je spoilboard kan makkelijk ingedrukt raken, zeker als het mdf is.
Dan zou het wel een "supermachine" zijnIk wilde net zeggen, allemaal exact 0.00 , dat kan nooit goed zijn
Ik vermoed dat de taster alleen tussen het ingestelde bereik op en neer is gegaan.Als die taster niet werkt, hoe kan het dan gelopen hebben, wordt ie dan niet te diep ingedrukt, of heb je misschien het bereik te krap opgegeven ?
Het contact in de sensor was constant open. Wellicht heeft dat er mee te maken?Wellicht is het een software issue want ik neem aan dat die taster alleen aangeeft wanneer hij het materiaal bereikt heeft?
Het spoilerboard is van multiplex. Dat is toch wat harder.Een tiende verloop heb je zo te pakken, en zelfs je spoilboard kan makkelijk ingedrukt raken, zeker als het mdf is
Inmiddels heb ik de taster weer aan de praat. Het binnendeel was verdraaid waardoor de contactpennen niet meer tussen de balletje lagen.
Ik heb nu een nieuwe meting gedaan (op een plaat die los ligt) en dat ziet er al een stuk beter uit.
Er zit 1 opvallende meting tussen maar dat ik omdat ik er een stukje kunststof onder heb gelegd tijdens het meten.
;nx=3 ny=3 gx=100.000 gy=100.000
X92.0031 Y105.2594 Z0.0000 ;nx=0 ny=0
X192.0031 Y105.2594 Z0.0062 ;nx=1 ny=0
X292.0031 Y105.2594 Z2.3250 ;nx=2 ny=0
X92.0031 Y205.2594 Z-0.0219 ;nx=0 ny=1
X192.0031 Y205.2594 Z0.0781 ;nx=1 ny=1
X292.0031 Y205.2594 Z-0.0219 ;nx=2 ny=1
X92.0031 Y305.2594 Z-0.0031 ;nx=0 ny=2
X192.0031 Y305.2594 Z0.0562 ;nx=1 ny=2
X292.0031 Y305.2594 Z-0.1344 ;nx=2 ny=2
Dat is toch precies 0.1 mm.Ballegooijen schreef: ↑21 jul 2018 15:07of onder heb gelegd tijdens het meten.
Tot zo ver bedankt voor jullie hulp. Ik ga nu nog een definitieve meting maken op opgespannen materiaal maar hier zie al verschillen van enkele honderdste millimeters.Code: Selecteer alles
X92.0031 Y205.2594 Z-0.0219 ;nx=0 ny=1 X192.0031 Y205.2594 Z0.0781 ;nx=1 ny=1 X292.0031 Y205.2594 Z-0.0219 ;nx=2 ny=1
Ik heb zojuist nog even gezocht naar dikte van de aluminium buitenlagen van Dibond en dat is 0,3 mm. Denk dat het dus wel noodzakelijk is om een hoogtecompensatie te gebruiken als je 0,1 mm diep wilt frezen. Dat is in ieder geval mijn leermoment van dit klusje.
Nogmaals allemaal bedankt voor de hulp!
Ik heb deze week nog even een nieuw paneeltje gemaakt maar nu met hoogtecompensatie. Ik had dit nog nooit gebruikt maar ik heb wel ervaren dat het nogal wat verschil kan maken. Ik kan nu de diepte reduceren tot 0,05 mm zonder dat er stukken worden overgeslagen. Het kost even tijd om de hoogtefile te maken maar dan heb je ook wat!
Bedankt voor jullie adviezen en het meedenken.
