Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Waarom? Omdat het kan en omdat bouwen eigenlijk ook gewoon leuk is.
Speelde al een poosje met de gedachte om mijn machine nog wat verder aan te passen maar kon niet echt goed tot een oplossing komen met het ontwerp zoals ie is. Alles wat ik bedacht zou het toch weer net niet zijn en bracht weer nieuwe uitdagingen met zich mee die in de toekomst dan weer aangepakt zouden moeten worden.
De (ook hier geplaatste) advertentie op marktplaats heeft uiteindelijk de doorslag gegeven het word een complete herbouw waarbij slechts een aantal onderdelen van de bestaande machine hergebruikt worden. Zaken zoal motoren, geleiding en kogelspindels en dergelijke. De constructie delen zoals frame en brug zullen nieuw gebouwd worden. Voordeel is wel dat ik hier een redelijk nauwkeurige en werkende machine heb staan waardoor al het plaatwerk tamelijk eenvoudig thuis gemaakt kan worden.
Bij deze dus een bouw topic over het verloop van de nieuwe machine.
Een paar plaatjes:
17098
het ontwerp:
17111
17112
17113
17114
Bouw verloop tot dusver.
De eerste zijkant van het frame voltooid.
hrscharft
Re: Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Vandaag ook de tweede zijkant klaar kunnen maken.
17116
17117
Nu twijffel ik alleen. Zet ik de onderste liggers onder of tussen de zijkanten. Als ik ze er onder zet krijg ik wel weer 50mm meer hoogte in de Z-richting maar betekent ook dat ik mijn Z-as weer moet gaan aanpassen want die kan dan niet meer bij het Bed komen. Wel denk ik dat als ik ze er onder zet dat dat een stijvere verbinding zal geven omdat het oppervlak waar de extrusies erkaar raken een keer zo groot is ongeveer en er geen kopse verbinding is.....
hrscharft
Niemand die iets wil zeggen over het tussen of onder plaatsen van de liggers?
Ik zou ze er onder zetten zoals in de proefstapel.
Dat lijkt me heel veel makkelijker maken en de nadelen van de grotere z-hoogte laten zich makkelijker oplossen dan het echt goed haaks maken van de bevestiging van de kokers er tussen.
carlo
Bericht door carlo »
goeie morgen
als je met het korste freesje aan je bed kunt komen is het toch al goed niet?
en als je door het materiaal moet frezen moet je toch nog een extra spoilboard plaatsen anders gaat je bed er zo aan
ik zou het doen gelijk Sven zegt
er voor zorgen dat alles zo stevig en makkelijk in elkaar staat
en dan bekijken als je nog iets moet veranderen aan de z
mvg
carlo
vikingpirate
Bericht door vikingpirate »
Is het een idee om 45 graden schoren in je onderframe te maken om nog meer stijfheid te maken.
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Extra hoogte moet geen probleem zijn toch. Je maakt voor het hoogte verschil een torsie box voorzien van vacuüm secties en t-slot rails.
hrscharft
Gaan we doen dan :)
De liggers zet ik er onder. Houd wel in dat ik een nieuwe Z-as moet maken waarschijnlijk maar daar komen we ook wel weer overheen.
hrscharft
Nog een aantal Details toegevoegd in de tekening.
zou ik mijn huidige Z blijven gebruiken komt ik bij maximaal naar beneden een 100mm tekort vanaf de moer tot op het bed.
17119
( inmiddels een gepasseerd station )
Je kiest voor de lange geleidingen op hoogte ipv het portaal op poten, dat is voor betere stabiliteit ?
Ik ben er zelf erg blij mee dat er niets boven de tafel uitsteekt bij mijn machine.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 24 jun 2018 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je een speciale reden waarom je de Z zo hoog maakt of is dat omdat het zo uitkomt met de profielen?
hrscharft
Ik ben zelf er blij dat er niets boven de tafel uitsteekt bij mijn machine.
Klopt, voor beide oplossingen is wat te zeggen. De bedmachines (Biesse rover 24 en een C6) op het werk hebben idd ook een bed waar niets bovenuitsteekt en een portaal dat verhoogd is. Als je veel met plaatwerk werkt is dat zeker prettig met opleggen en afnemen.
Toch gekozen voor deze oplossing omdat het makkelijker is om de verhoogde zijwanden stijf te maken dan de poten van je brug goed stijf te krijgen.
Z-hoogte is fijn. Had gerekend met 200mm hoogte maar door de profielen er nu onder te plaatsen word dat 250mm hoogte. Dus ja eigenlijk omdat het zo uitkomt.
hrscharft
Gewoon omdat het kan nog een rendertje tussendoor :)
17120
Dat had laatst ook iemand met een OSPF variant gedaan de dwarsribben er onder maar daar werd het chassis minder stijf van en moest hij extra platen er tegenaan schroeven, even zoeken dat topic zou ik zeggen. ;-)
