Wie kan en wil een PP aanpassen voor de draaibank?
Ik ben nog steeds op zoek naar iemand die een (bestaande) PP kan aanpassen. De bedoeling is dat hij gaat werken vanuit Fusion 360 naar een draaibank die wordt aangestuurd met EdingCNC
Ik heb nu een PP van Fanuc. Die werkt voor "gewoon" draaiwerk maar niet voor draadsnijden. Ook kun je in de Fanuc PP alleen nummers ingeven, en geen naam, voor het programma.
Er was hier op het forum iemand die de eerste aanpassingen heeft gedaan maar die kan ik niet bereiken en is ook al langere tijd niet meer op het forum geweest.
Ben benieuwd naar de reacties.
Groet,
Johan
motormuis
Re: Wie kan en wil een PP aanpassen voor de draaibank?
Bericht door motormuis »
Johan, in fusion 360is een pp van eding cnc
anders kan je bij eding kijken na een pp voor het draaien en deze dan in jou persoonlijke pp map kopiëren
Nou, bij mij niet hoor. Ik kan er alleen een vinden voor frezen.
motormuis
ik zal morgen met mijn contact in Duitsland bij autodesk informeren en vragen of hij mij kan helpen
moet zelf ook nog het een en ander weten
als ik wat heb geef ik een zijnetje
anders Arie die weet alles van eding
Inmiddels contact gehad met Arjan. Hij heeft voor Eding de eerste PP voor een draaibank gemaakt. Hij heeft nu wat aanpassingen gedaan en na wat eerste proefjes lijkt hij nu goed te werken.
keesk
Bericht door keesk »
Mogen wij die ook hebben?
Vast wel!
Ik heb ook een handleiding en een .ipt bestand. Nog geen idee wat ik daar mee moet maar dat staat denk ik wel in de handleiding.
Ik heb ze even op WeTranfer gezet. Met de link zou je ze moeten kunnen downloaden.
https://wetransfer.com/downloads/6ba9f0 ... 40/f349a3
keesk
Bedankt!
carlo
Bericht door carlo »
goeie morgen
die screw.ipt is de tekening van inventor die in de handleiding staat
die kun je met upload in fusion laden
als ik met de post code maak dan krijg ik iets raar krijg een G95/G96 error
weet niet als dit aan mij ligt, misschien iets niet goed staan in de tab instellingen
kan alleen maar simulatie doen
en die G76 geeft alleen maar en X verplaatsing er is geen Z verplaatsing
mvg
carlo
Dat heb ik nog niet gehad.
Nou, ik ben er nog lang niet hoor!! Had ik de PP voor het maken van schroefdraad (welk volgens mij goed werkt) heb ik vandaag een stukje getekend met "gewoon" draaiwerk. In de simulatie gaat dit prima maar als ik dit door de PP haal dan krijg ik een regen aan foutmeldingen.
Is er voor gewoon draaiwerk een PP die werkt met EdingCNC ?
17163
carlo
goeiemorgen
volgens mij kent Eding geen p parameter bij G96
welke post heb je nu gebruikt?
"Grootenboer EdingCNC Turning.cps" of een andere
mvg
carlo
Deze heb ik gebruikt.
Ik heb nu ook de Fanuc geprobeerd maar ook daar een heleboel foutmeldingen.
Wat ik ook vreemd vind is dat de beitel aan de achterkant staat. (op het scherm) Ik zou verwachten dat hij aan de voorkant zou staan.
Doe ik misschien wat verkeerd bij het instellen?
17164
carlo
goeiemorgen
hoe staat het in EdingCNC ingesteld
heb je op het 2de blad van instellingen daar "Draaibank X achter" aangevinkt of heb je gewoon "Draaibank" aangevinkt
mvg
carlo
