Nieuwe brug maken uit extrusieprofiel.
Beste iedereen,
ik ben (omdat het zo leuk is) mijn machine weer eens over de kop aan het gooien en heb hiervoor een partij mooie alu profielen kunnen scoren. Misschien ook wel gezien in het topic in de verkoop afdeling.
Nou wilde ik in eerste instantie mijn bestaande brug behouden maar de beste man die de profielen verkoopt heeft ook nog 1 stukje liggen van 230x160. Ik dacht er nu aan om mijn brug daaruit te vervaardigen.
Is dit door jullie aan of af te raden?
1 klein puntje is nog dat ik niet weet hoe het profiel er inwendig uit ziet. Als er nou helemaal geen dwarsverbindingen binnenin zitten dan is het misschien niet zo handig om te doen en kan ik beter bij mijn oude brug blijven. Welliswaar veel kleinere profielen 2x 40x80 maar wel met heel veel dwarsverbindingen er van binnen in.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Nieuwe brug maken uit extrusieprofiel.
Zonder te weten hoe de huidige er uit zien maar met of zonder, de grote is waarschijnlijk heel veel stijver dan 2 stuks 40x80.
Sowieso de zijkanten dichtmaken.
ik zit even met het idee dat als er geen dwarsverstevigingen in dat profiel zitten en je je geleiding op de 230 kant zet.
is het dan niet hetzelfde als dat je je geleiding op een gewone plaat zet.
Ik frees dat ik die vraag in tekening moet zien...
Zo uitgeschreven snappikkumnie.
Ik bedoel dus als het profiel er van binnen zo iets uit zou zien.
hoe stijf is zo'n groot oppervlak dan nog
het totaal zou er dan ongeveer zo uit zien
Geleiding en Z-as nog even daar gelaten want die heb ik nog niet herontworpen naar deze afmetingen.
Ha, eh, die snapte ik wel, maar je huidige brug niet.
Maar, als je huidige brug bestaat ui twee profielen die niet aan de voorkan en achterkant bekleed zijn met plaat (om een gesloten doos te maken) dan is de nieuwe koker zeer waarschijnlijk stijver, zolang de zijkanten dicht gemaakt zijn.(En dat zijn ze in je schetsen)
:) nou dan gaan we er maar gewoon voor haha.
Betekent wel weer mijn Z-as plaat opnieuw maken aangezien de wagens nu verder uit elkaar komen te staan. Maar hey das vast geen slecht iets.
zou het nog veel uit maken als ik een sleuf in de voorkant van de koker zou frezen zodat ik de kogelspindel er van binnen in kan maken?
https://www.damencnc.com/assortiment/me ... _1090_NL_1hrscharft schreef: ↑19 jun 2018 22:28 :) nou dan gaan we er maar gewoon voor haha.
Ja dank je John maar daar kan ik in dit geval niet zo veel mee aangezien ik het profiel in kwestie wil gaan gebruiken. Dat gaat me slechts enkele tientjes kosten ipv 100en euro's per meter.
De grootste sport voor mij op dit moment is om een zo goed mogelijke machine neer te zetten voor zo weinig mogelijk geld. Het hele pakket profielen voor mijn bed (zon 14-15 meter) heeft me 250 euro gekost incl verzenden. Dezelfde aanbieder heeft ook nog een stuk van dit grote profiel liggen vandaar.
Ja, daar wordt het behoorlijk minder stijf van.
--> pak een leeg pak van b.v. melk en voel de torsiestijfheid, snij nu een zijkant open en voel nu weer de stijfheid, je zult een heel duidelijk merkbaar verschil voelen.
Met dat profiel zou ik proberen er een paar plaatjes aluminium in de lijmen met metaal epoxy. Dat is natuurlijk wel een uitdaging, maar moet lijkt mij wel lukken.
Daar wordt het behoorlijk stijver van, ik had ooit een plaatje daarvan, maar moet ik weer es even opzoeken.
Ik denk dat die plaatjes niet eens zo dik hoeven zijn, zelf zou ik van 2 mm uit gaan.
Weet nog niet of het profiel er zo uit ziet van binnen.
Dat weet ik als het goed is morgen.
Heb vandaag de andere profielen gekregen van de postbode maar die zijn uiteraard nog niet op de goede lengte.
zijn er hier mensen met tips of adressen in het noorden om die grote jongens mooi haaks en op lengte te krijgen?
alvast mijn dank.
alvast mijn dank.
