3D-taster te grote diameter en nu ?
Bericht door Kjelt » 15 jun 2018 11:20
Hi ik kon een Tschorn 3D-Kantentaster overnemen wat ik heb gedaan.
Deze heeft alleen een 12mm diameter as en mijn toekomstige cnc machine spindel heeft max een 8mm as.
Wat is nu wijsheid om te doen, ik zie zelf twee mogelijkheden maar wellicht zijn er andere opties
1) de 12mm laten afdraaien naar 8mm
2) een adapter 12mm naar 8mm
3) ????
1) voel ik zelf niet zoveel voor omdat het product daarmee permanent wordt aangepast, mocht ik in de toekomst een grotere spindel nemen........
2) ik vraag me af of dit nauwkeurig genoeg gemaakt kan worden en ook niet te lang wordt (kan ik alleen kleine werkstukken opmeten)?
alvast bedankt voor het meedenken,
janplastiek
Re: 3D-taster te grote diameter en nu ?
Bericht door janplastiek » 15 jun 2018 11:43
let ook op de totale uitsteek lengte van de onderkant van de kogel van de taster tot de onderkant van de spindel, langer is grotere hefboom is meer afwijking door doorbuiging
willy wonka
Bericht door willy wonka » 15 jun 2018 11:47
Je zou de taster ergens in kunnen monteren naast je spindel.
Hoef je alleen maar het verschil tussen center van je taster en spindel te weten.
Kwestie van twee keer het center bepalen van beide d.m.v. een werkstuk met een boring op te meten. Een simpele taster meetklokje is volgens mij schacht 8mm. Dus die zou je dan mooi kunnen gebruiken om je center te bepalen.
Dan weet je het X-Y verschil tussen spindel en 3d taster.
Afdraaien of adaptertjes zou ik niet aan beginnen.
Bericht door Kjelt » 15 jun 2018 12:02
Ah een soort van snelkoppeling ofzo waar ik de taster snel in en uit kan klikken en dan via een makro de offset tov de spindel corrigeren ? Klinkt goed.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 15 jun 2018 12:29
Juist
dat lijkt mij de beste oplossing
Moet je wel genoeg ruimte hebben op de taster te monteren. En een klem/beugel verzinnen dat redelijk nauwkeurig te herhalen is.
Bericht door DaBit » 15 jun 2018 12:54
Je kunt 'm afdraaien naar 8mm. Als je dan ooit een grotere spindel hebt dan lijm je er een bus overheen die je ook weer concentrisch afdraait en klaar. Spul is om te gebruiken, als het mooi moet blijven had het maar door moeten leren voor koelkast.
Als je 'm ernaast monteert dan is het '3 balletjes plus 3 V-groeven'-idee toch een van de beste: https://practicalprecision.com/laying-o ... criterion/
Bericht door Kjelt » 15 jun 2018 16:22
Zat even dat filmpje te kijken maar als ze bang zijn dat als een punt wegvalt je rotatie krijgt waarom gebruiken ze dan in vredesnaam een balletje dat alle vrijheidsgraden heeft waarom dan niet bv drie vierkante blokjes die geroteerd tov elkaar zijn aangebracht.
Oftewel ik begrijp het ontwerp doel niet :lol:
Bericht door benkr » 15 jun 2018 17:09
Die 12mm opname zit 99% zeker in het huis geschroefd, de 3 die ik heb in ieder geval wel, laat ergens bij een goede vakman (of vrouw) een nieuwe opname draaien en je kunt altijd nog terug. Zo heb ik het ook gedaan.
Bericht door Breaker » 15 jun 2018 17:37
Sowieso wel een goed idee om niet dat hele ding in een draaibank te stoppen toch?
Kjelt schreef:
15 jun 2018 16:22
Zat even dat filmpje te kijken maar als ze bang zijn dat als een punt wegvalt je rotatie krijgt waarom gebruiken ze dan in vredesnaam een balletje dat alle vrijheidsgraden heeft ...
Omdat die bal door de vrijheidsgraden ook het best naar de uitgangspositie terug keert, geeft goede herhaalbaarheid. Is fijn als de taster steeds op dezelfde plek staat als je 'm terugzet.
Bericht door Kjelt » 16 jun 2018 00:10
benkr schreef:
15 jun 2018 17:09
Bedankt ga dit nakijken, als dat zo is misschien zijn die dan al gewoon te koop, ik zal niet de eerste zijn die hier tegenaan loopt?
Bericht door benkr » 16 jun 2018 00:52
De mijne had een 16mm opname en die was niet te koop, ik zag dat Kevin Damen tasters te koop had met een 12mm opname, maar kleiner heb ik ze zeker nog nooit gezien, dan blijft alleen zelf maken over dus. Zoek een goede draaier, misschien wel hier via dit forum, grote kans dat je iemand vindt hier.
Bericht door Kjelt » 20 jun 2018 11:45
benkr schreef:
15 jun 2018 17:09
Ik heb even gekeken er zit aan de bovenkant een inbusbout die kan ik er gemakkelijk uitdraaien maar dan zit er nog geen echte beweging aan de opname as.
Onderop waar de opnameas het huis in gaat zitten nog drie inbus boutjes.
Wil je delen hoe je bij jou de opname er af hebt gedraaid, durf er niet goed zomaar veel kracht op te zetten.
Bericht door benkr » 20 jun 2018 21:58
Ik heb van 3mm aluminiumplaat een soort van sleutel gemaakt die precies om het huis ter hoogte van het klokje paste, toen de taster in de draaibank met een klembus en een simpel rukje was voldoende om de opname los te draaien. Toen heeft een goedwillend medeforumlid voor mij een nieuwe opname gedraaid of laten draaien.
