CNC Freesmachine
CNC Freesmachine
Dag forumlezers
Na lang wikken en wegen heb ik gesloten een CNC freesmachine te bouwen.
Ik denk hier aan een standaard X Y Z machientje, dat straks PVC, hout en ALU gaat moeten verspanen. Dit met een oppervlakte van 400x1000x150mm.
Een hele tijd terug (Daarmee is het idee ook ontstaan.) heb ik een "oude" X, Z as op de kop kunnen tikken. Deze XZ was voorzien van hartmetalen geleiders en kogelomloopspindels! De ideale start leek me.
Bij naderonderzoek was de beweging toch redelijk krap namelijk, 300mm, voor een geleidingen van 600mm.
Het lijkt me haalbaar de basisplaat aan te passen zodat ik een beweging krijg van 400mm krijg. Hierdoor moet ik ook een andere kogelomloopspindel kopen, op dit moment is de slede voorzien van volgend type: NSK W1603W-7P-05Z, wat zijn hier de gebruikelijke vervangers voor? Ik wil namelijk zoveel als mogelijk alles recupereren.
Hieronder enkele foto's van de XZ as.
Alle tips zijn welkom.
Wat is jullie idee voor het maken van de Y as? Zelf zit ik de denken aan het portaal principe.
Bedankt.
Bedankt.
- Tomdekx3frezer
Re: CNC Freesmachine
Ik kan je geen advies geven maar wel veel succes met jou project toewensen.
Ben later benieuwd hoe de freesmachine er uiteindelijk gaat uitzien en of deze stabiel genoeg is om dat ermee te maken wat je graag wilt.
Oh dat is precies de lengte die ik nodig heb voor mijn Y-as. Als je 'm kwijt wilt en zelf iets bouwen voor de lengte die je zoekt - laat het me dan weten.
Huidig bereik hier in CAD 1040mm x 340mm x 205mm - epoxybeton toch maar. Combinatie van staal en aluminium nu op de Y en Z as en wat ik zelf ontworpen daar heb als experiment kan ik nog vervangen als de epoxybetonnenbak maar goed is :)
Bak is 1370mm lengte. 20mm hiwins erop getekend van Damen op de X-as.
Voor de kogelomloop heb je naar mijn idee 2 optie's, de eerste is deze weg doen en een compleet nieuwe kopen, maar omdat het NSK is, kan je als 2e optie natuurlijk ook kijken om alleen de spindel te vervangen voor een nieuwe, maar mede omdat het NSK is, zal de prijs waarschijnlijk niet heel erg meevallen... maar in dat geval kan je wel de moer behouden, de lagers en dergelijke kan je ook gebruiken op een andere merk(loze) spindel.
Ruud, vermoed dat het geen naamloze wordt bij nonkeldw :)
Ook geen ISEL want die levert alleen C7 uit.
/--- off topic ---/
Diepchess, wellicht het denken wat een ander wil ook aan een ander overlaten...
Ben overigens ook wel benieuwd naar die tekening van je epoxybeton freesmachine.
/--- on topic ---/
(excuses aan alle overige lezers, ik moest het echt even kwijt )
/--- on topic ---/
Bedankt voor jullie reacties!
Wat stellen jullie voor als Y as?
Een metalen frame in elkaar lassen, dit daarna laten boren en vlakfrezen? Of zijn er elegantere manieren?
Bedankt.
Bedankt.
Met zo'n klein bereik is dan epoxybeton ook niet wat voor je en daarna vlakken?
Brug van staal. Gebout.
Voor gantry qua epoxybeton 1370 x 680 x 300 zit ik net onder de 400 kilo - epoxybeton met wat staal erin en ook wat platstaal om dingen aan te bevestigen en wat draadstangen om dingen aan te bevestigen.
Laatst gewijzigd door diepchess op 04 jun 2018 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe krijg je alles mooi vlak?
Zijn eigen brug erop zetten en voorzichtig klein beetje vlakken. Daarna laatste stukje met de hand.
Om te schrapen moet je wel breed staal hebben. Als ik hier maar 15mm vlak ofzo, dan krijg je het wel heel nauwkeurig vlak maar alleen in 't midden, het is dan soort van cirkelvorm met alleen het midden de juiste hoogte - niet ideaal voor rails. Dus ik kwak er minimaal 40mm strippen op. Terwijl epoxybeton 70mm breed is daar.
Ik zou een L frame lassen van dik standaard H profiel,160 of 200mm of zo.
Kost niet veel.
Daarna haaks laten vlakken waar de sledes komen,en evt.gaten ook laten boren.
Kost niet veel.
