Fake Leitai.net vs echte Leadshine drivers HBS507
Ik heb inmiddels 5 complete setjes HBS507 met 573HBM20-1000 motoren binnen gekregen.
4 setjes zijn op de serienummers na (gelukkig) identiek qua uitvoering, motor en drivers zijn zelfde kleur, opdruk klopt, QC sticker etc.
1 setje wijkt duidelijk af:
Driver:
- kleur is feller blauw.
- totaal afwijkend serienr en slechte QR code
- VGA connector blauw ipv zwart bij de andere 4
- op de sticker staat niet leisai.com maar leisai.net
- tekst van de stickers is beduidend slechter van kwaliteit
- de QC sticker ontbreekt.
Motor:
- andere vorm van de encoder.
Opmerkelijk is wel dat de Leadshine protuner software gewoon werkt.
Wat denken jullie, nieuwe serie of neppers ?
16651
16654
16655
Laatst gewijzigd door Kjelt op 11 apr 2018 07:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Opmerkelijk uiterlijk verschil Leadshine drivers HBS507
Je hebt een fake te pakken..
Dispute opstarten en je geld terug krijgen...
https://mecheltron.com/en/fake-leadshine-products
Je kan het ook wel zien aan de afwerking en de opdruk van de stickers..
audiomanics schreef: 24 mar 2018 21:05 Je hebt een fake te pakken..
Tja was er al bang voor, balen.
Ik weet alleen niet meer wie vd vijf deze heeft verzonden :shock:
Als ik dit nou eerder had geweten.......
Ik heb geluk, de verkoper had op de foto ook duidelijk de nepperts staan (leisai.net)
https://www.aliexpress.com/item/Leadshi ... 79625.html?
Dispute geopend, eens kijken hoe dat dan weer werkt want het was al gesloten (had ontvangst bevestigd).
Als je dat kabeltje van de foto er ook bij gekregen hebt klopt die dus ook niet: Leadshine levert 1 zijde (de motorzijde) zwart en da andere kant (driverkant) grijs..
Mooi dat je een gratis driver hebt.. Als je het goed speelt: duidelijke aangeven in je dispute dat het FAKE is.
Eventueel rechtstreek Aliexpress helpdesk benaderen..
Even update, als het goed is krijg ik mijn geld binnen drie weken terug.
Voor diegene die het misschien ook overkomt dit zijn de stappen geweest:
1- verkoper benaderd
2- Verkoper laat niets van zich horen
3- Ali benaderd dispute geopend aangegeven dat ze fake zijn en de fotos opgestuurd en de link die hier gegeven is over de fake producent: leisai.net
4- Ali geeft mij op alle punten gelijk en vraagt aan mij en de verkoper een reactie op oordeel
5- ik stem toe met de beoordeling van Ali
6- Verkoper laat nog steeds niets van zich horen
7- tijd verloopt en Ali doet uitspraak, ik krijg mijn geld volledig terug en hoef niets te retourneren (verzendkosten zijn hoger dan product kost).
Weet iemand van jullie of iemand ooit een echte 507 driver heeft open gemaakt? Kan ik eens vergelijken wat er in de nepperd zit. Hij zal best werken maar wat kan ik er van verwachten?
Daar kan je het beste even benkr (ben kramer) voor benaderen. hij heeft een defect exemplaar van mij (misschien nog..)
Anders wil ik met alle liefde een van mijn spares openen voor je.. (garantie zal ondertussen wel verlopen zijn... ze liggen al even..)
Bedankt , pb verstuurd naar Ben.
Op wat voor manier zou ik het setje kunnen testen op mechanische kracht? Dus kijken of de motor wel 2Nm is zoals de echte Leadshines?
Kan ik bv een gedefinieerd gewicht er mee optillen en het gewicht verhogen tot de motor in error schiet of hoe test je zoiets eigenlijk?
Ja, dat kan, maar daar zullen de verschillen niet naar voren komen is mijn ervaring, in stilstand en bij lage toerentallen is er geen enkel verschil te merken.
De verschillen zitten vooral in het dynamische gedrag zoals snelheid, acceleratie, resonantieonderdrukking en dat soort dingen, zo is dat in ieder geval wel bij de voorgaande (niet closed loop) versies.
Hier dan de fotos van de fake driver.
Het ziet er op het eerste gezicht best aardig uit, maar als je beter kijkt zitten er toch wel wat probleempjes in, waarvan de grootste dat de fets aan de onderkant geen fatsoenlijk contact maken met de koelplaat.
Ik weet niet of dat bij de echte leadshines beter is opgelost maar ik hoop van wel anders ga ik er zelf wat aan veranderen want dit is echt bagger.
Plus:
- twee Nichicon elcootjes (had ik echt niet verwacht in dit ding)
- fatsoenlijke processor (TI TMS320)
- prima merk (IR) fets en aansturing (mits ze echt zijn) had eigenlijk Onsemi of erger verwacht.
Min:
- montage dus van de fets
- andere elco's zijn van een chinees baggermerk, die ga ik preventief upgraden / vervangen.
en dan nog de ballen hebben om op de print Leadshine te zetten.
16724
16723
Vanavond met dank aan Ben een foto van de binnenkant van een echte Leadshine HBS507 gekregen 8)
Het is gewoon schokkend, zoals je kunt zien is de layout van de print identiek, de nummering van de componenten is zelfs identiek.
De opdruk van de componenten zelf zijn bij de originele Leadshine driver onherkenbaar gemaakt (heeft veel nut gehad) maar het zullen ongetwijfeld dezelfde componenten zijn.
Omdat de Leadshine tuning software de driver herkent zal het mij niets verbazen als ze de firmware van de TMS320 ook volledig gekopieerd hebben.
Als dat allemaal zo zou zijn dan zou deze driver hetzelfde moeten presteren als het origineel (mits je de koeling van de fets verbeterd want dat is niet veel.
Dan kan ik aanraden er een stukje Bergquist 2mm thermisch geleidende folie onder te stoppen zoals bv deze:
http://nl.farnell.com/bergquist/d-farr- ... /dp/936728
Kost wel iets maar dan kunnen de fets hun warmte tenminste goed kwijt aan het koellichaam.
16731
Re: Fake Leitai.net vs echte Leadshine drivers HBS507
Bij de echte leadshine drivers zit er van dat warmte geleidende folie onder, precies waar jij aan denkt.
Belangrijk is dat ze goed plat zitten zodat ze egaal op de koelplaat worden gedrukt.
Als je de verdeling van de koelpasta ziet dan is het daar zeker misgegaan, zoals bijna altijd met Chinese dingen, of het nu de FETs hier zijn, of de TB6560 of TB6600 stappenmotordrivers zijn, of de LEDs van spotjes, het gaat altijd mis met de koeling.
Ik controleer dingen meestal op dit soort gebreken, daarna heb ik meestal een probleemloos ding.
Update 13 december 2018:
Het blijkt nu dat echte Leadshine drives ook een kruisje rechtsonder in het chinese teken kunnen hebben :oops: .
Dit is dus GEEN teken van echt vs fake helaas. Het wordt nu een stuk lastiger om nog onderscheid te kunnen maken.
17857
NAV een vraag in een ander topic heb ik denk ik ondertussen de oplossing om de echte van de fake Leisai te kunnen onderscheiden.
Het verschil zit hem in de laatste twee chinese karakters.
Er zijn twee Leadshine bedrijven die op de chinese markt de naam Leisai gebruiken en om het makkelijker te maken ook nog met hetzelfde logo :( .
Leisai.com dit is de echte
Leisai.net dit zijn de neppers.
Het logo is identiek, en de engelse naam ook MAAR heel gelukkig de chinese naam niet, die verschilt in de laatste twee karakters.
Mijn ezelbruggetje als in het laatste karakter rechtsonder een kruisje staat niet kopen :)
Zie plaatje hieronder.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 13 dec 2018 21:32, 3 keer totaal gewijzigd.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Dank je, ik heb een DM556 waaraan ik twijfelde, maar ben nu zeker. Heb ook een claim ingediend bij de Aliexpress verkoper.
Hier nog wat meer info: https://mecheltron.com/en/fake-leadshine-products
