afbraammes voor buitenbochten
Re: afbraammes voor buitenbochten
Als de contouren van het werkstuk steeds kleiner wordt wil je misschien het domein ook veranderen.
Juweliers gebruiken daar een soort van luxe hangmotorensets voor met zeer kleine borsteltjes in diverse diktes verkrijgbaar en materiaal kan rvs , carbide, tot diamant zijn.
Groothandel is bv https://www.bijoumoderne.nl
Borsteltjes zijn diverse bedrijven die het maken als voorbeeldje
https://m.youtube.com/watch?v=XW6nUzeAYNU
Laatst gewijzigd door Kjelt op 16 mar 2018 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel eens geprobeerd om het op die manier te polijsten?
(Vraag je dat aan mij ?)
Nee, ik ben op dit gebied een salon "geleerde".
Tsja, dat is een kwestie van netjes werken, een goede diepte instelling, en misschien toch een beter freesje.audiomanics schreef: ↑16 mar 2018 10:59 @ Hugo: zo'n ding heb ik al gemaakt: schuine kantjes worden al snel 0,5mm of meer en ook als je de tafel steeds schoon maakt zie je de bewegingen die je maakt als krassen terug in het oppervlak Met name bij aluminium. Ik heb er ook wel eens een paar plastic (teflon?) dopjes op gemaakt.. Dat gaf minder krassen, maar de nog scherpe kanten bleven er steeds achter haken..
Ik kan er zo klein mee afbramen dat je het niet ziet, maar meestal vind ik een paar tiende mm wel mooier.
Last van krasjes, velletje papier (200 grams) op het tafeltje. En streepjes zie je altijd. Vlakplaat met een velletje 1200 doet ook wonderen.
Dat tafeltje moet gewoon super glad zijn, je zou er misschien een plaat pertinax op kunnen leggen.
Normaal is het zeer glad geslepen staal.
Airhockey-tafel als basis gebruiken
Ik heb de mijne van Trespa gemaakt, spuit het ook geregeld in met teflonspray (of hoe die glijzooi ook heet).. Ik doe er ook hoofdzakelijk profielrandjes aan hout mee.. een beetje grofstoffelijker werk dus..hugo stoutjesdijk schreef: ↑16 mar 2018 12:28 je zou er misschien een plaat pertinax op kunnen leggen.
Die borsteltjes werken ook wel, maar hebben een levensduur van een paar minuten. dat weegt nauwelijks tegen de prijs op, daar ben ik dus mee gestopt..
Die deburring-naalden wil ik nog wel eens naar kijken. Ik denk als die er in licht gebogen zijn, met aan weerszijde iets van een (los te nemen) handvat, dat ik de nog wel redelijk over een ronding heen kan trekken, ook op de wat moeilijker plekken..
- stef stuntpiloot
Dat doet mij denken aan een machine die ze bij een bedrijf hier in Zwolle hebben. Ontbramen en een chamfer tot 2mm radius op staal:
Ik heb zoiets ook wel gezien met een soort kom vlakslijper met een scotchbrite pad erin.
Moet er geen hoogte verschil in je materiaal zitten, maar werkt heel mooi.
Qua chamfer freesje, misschien een iets hardere kwaliteit alu gebruiken? Dan braamt het ook wat minder..
http://www.carmitech.com/borstels/
Schuurlinnen afgewisseld met scotchbrite.
Dit soort borstels (130mm) zijn voor verschillende materialen te verkrijgen.
Deze passen middels een adapter op een toeren geregelde slijptol.
Hiermee verwijder je snel de scherpe kanten.
Zo'n borstel maar eens scoren.. Vaste opstelling maken dat ik zittend op mijn krent met twee handjes de werkstukjes kan "ontscherpen". Die grijze komt goed in de richting.. Ben benieuwd wat de levensduur is en of het kostendekkend is.. Als ik drie maanden met een borstel van 5 euro kan werken is het goed, een dag met een borstel van 80 euro is behoorlijk minder..
Echt bramen heb ik niet zoveel last van, maar de kantjes zijn zo scherp dat een bakje pleisters in de werkplaats wel handig is. Ik heb niet altijd mijn handschoenen aan..
(en ik wilde nog wel zo graag bramenjam maken )
Ik heb een klant welke deze borstels (130mm) gebruikt.
Ze doen iets meer als alleen de kanten breken.
De borstels zouden ca 35uur mee gaan.
Als je als hobbyist 35uur producten te lijf gaat, ben je een paar dagen verder.
Hier een voorbeeld van een "vaste" opstelling:
https://www.vgbelgium.com/product/video ... inder-dag/
@stef stuntpiloot. 'Hier in Zwolle' ? Meen je dat? zijn we buren?
Tosec; Ken het bedrijf; voorheen Hullen BV, van de vader van mijn zwager en diens broer.
PS, je mag je email ook wel eens beantwoorden van de raamwaterpas, zit al een maand of 2 op antwoord te wachten :) (ondertussen zo'n apparaat aangeschaft)
