Hallo
Ik heb met een zelfgemaakte portaal frees een probleem met curves in een dxf file.
Als ik tekeningen maak of importeer in Sketchup stuur ik deze uit in g-code met de plugin van Phlatboyz SketchUcam.
Daarna laden in Mach 3 en frezen of graveren.
Werkt allemaal erg mooi.
Als ik de cirkels en curves bekijk zijn dit allemaal klein lijntjes.
Het aantal lijntjes op een cirkel zijn met het tekenen aan te geven, zodat het allemaal toch rond is.
Nu wil het geval dat bij bepaalde tekeningen bij elk lijntje op de cirkel de z as de frees omhoog neemt.
In één curve kan dan soms de free wel 15 keer uit het werkstuk komen.
Niet fraai en niet goed.
Iemand een idee wat ik fout doe ?
curve frezen van een DXF file gaat fout
Re: curve frezen van een DXF file gaat fout
Je geeft het antwoord al . .
Blijf voor freeswerk weg van ***
Sorry ik wou dat ik beter nieuws had.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 04 mar 2018 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Het kan zijn dat de export naar dxf geen echte circel maakt kan instelling zijn dus geen vloeiende lijn maar opbreerkt in stukjes.
Instelling in teken programma.
Het kan ook zijn dat je postprocessor niet ingestelt staat op arcs en dan maakt hij er lijntjes van.
Vaak heeft een programma de optie als postprocessor mach3, mach3 atc, mach3Arcs en mach 3 atc Arcs.
Dan staat die arcs om circels echt als rondjes te ftezen en atc voor automatic tool change (handig als je tusden door freesjes wisselt,zelfs al doe je het met de hand).
Ben deze week niet thuis dus kan even niet de verschillen in postprocessor laten zien masr dasr zou ik het in zoeken.
Soms moet je naamelijk zelf de postprocessor schrijven met de ze optie.
En in sommige programma's kan je ook nog aan geven als de hoek van de verschillende segnebten keiner of groten dan xxx is moet het een vloeiende lijn worden of hoekjes worden.
Gr Ruud
Gr Ruud
Zoek met :
SketchUp circles
SketchUp circles
Als het alleen de lijntjes waren, was het nog niet zo'n probleem, maar als de Z-as omhoog komt is er lijkt mij iets anders aan de hand.
Dan sluiten de lijntjes waarschijnlijk niet aan en ziet het systeem het als losse bewerkingen.
Kun je wel iets met freesdiameter compenseren ? want dat zou dan ook niet goed moeten gaan. Bij graveren loop je waarschijnlijk hartlijn frees.
Kun je nog ergens instellen met GAP afstand, of een mogelijkheid tot JOIN lines ?
Inderdaad
het zit in de losse lijntjes.
als je met een plugin de lijntjes '' weld " dus aan elkaar last is het probleem over.
Nu nog even uit puzzelen of ik dit op een hele tekeningen kan uitvoeren.
