Een "Beginnen met CNC" hoekje, topic, forum
Zo af en toe komen er vragen op het forum van nieuwe leden die over hele basale dingen gaan.
En er zijn altijd mensen die dat soort vragen willen beantwoorden.
Maar is het niet beter om dat een echt startpunt voor te maken?
Met een stuk over controlers plus eventuele hardware, een stuk over machine ontwerp en materiaalkeuze, en over de eerste bewegingen, met geprogrammeerde of gecamde gcode?
Toxiq
Re: Een "Beginnen met CNC" hoekje, topic, forum
Bericht door Toxiq »
goed idee, moet zelf nog veel ontdekken (weet nog niet eens precies wat ik nou heb staan)
Dus vanaf de computer richting het eindproduct wat kom je tegen (zou misschien zelf een mooie verdeling zijn)
je kaart, drivers, motoren etc
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Toxiq
Sven maakte een mooie opening met dit voorstel, helaas (nog) geen reactie
Hoe staan de mods hier tegen over ? ik wil het gebrek aan kennis wel beschikaar stellen (als ik het snap.....)
Ik denk dat de mods niet altijd meelezen. Ik heb er even een melding van gemaakt.
Dat is zeker mogelijk..
Moeten we alleen iemand vinden die er tijd voor heeft en zin om iets te schrijven.
Het kan zo simpel zijn als een topic aan te maken en die sticky maken zodat deze bovenaan blijft staan..
Evt met een slotje erop zodat het overzichtelijk blijft..
Aan de andere kant. Er is ook al veel te vinden in het open source portaalfrees topic.. ;-)
Je zou het ook per onderwerk in de Knowledge base kunnen zetten. Dat maakt het zoeken makkelijker, het blijft sticky en is overzichtelijk.
Albert1
Bericht door Albert1 »
ik denk dat het zekers nodig is om een echt beginners hoekje te hebben, tenslotte beginnen net zoals ik de meeste met een
heel kleine basis begrip hoe en cnc werkt ,en natuurlijk zijn er veel vragen over software cam/cad en freesprogramma's .
Mvg
Albert1
Dat zou dus "Het standaardwerk voor de CNC bouw hobbyïst"moeten worden. 8)
Lijkt me best lastig aan de ene kant, aan de andere kant is het er al, alleen lastig doorbladeren dat forum hier. :mrgreen:
En welke mening is nu eigenlijk de juiste.
Wel / geen eindschakelaars.
Het noodstopcircuit zijn ook nogal wat meningsverschillen over.
Zwevende of ondersteunde geleidingen (en die kunnen we ook weer onderverdelen).
Interface: parallel, usb, ethernet.
Stappenmotoren, Hybride, (en straks servo's)
Keuze controller, die ga ik hier allemaal niet noemen.
Freesmotor, borstels of HF motor, wel of geen waterkoeling ( waterkoeling met perspomp of zuigpomp)
De constructie, dat wordt pas echt een uitdaging om voor iedere beurs een oplossing te verzinnen.
En dan speelt het beschikbare budget en de verwachting ook nog een rol.
Zo'n machine is meestal toch een opeenstapeling van mogelijkheden en wensen, de opensource is toch een behoorlijke handleiding en de rest is toch meestal een maatpak wat met behulp van alle forumleden meestal wel opgelost wordt.
Het zal zeker geen alomvattend ding kunnen worden maar je kan best een eind komen met een meningvrije opsomming.
Cncbouw net als met fractals, je kan blijven inzoomen ;)
Ik wil er best wat tijd in stoppen.
En naast Sven zijn er zeker nog wel een paar dozijn meningsvrije leden te vinden, bijvoorbeeld:
Ehh,
Nou,
Tja.
