Beste smeermiddel voor zwaluwstaart geleidingen
- stef stuntpiloot
Ik heb na wat werk de freesmachine op mijn werkkamer gekregen (tweede verdieping) en tijdens het transport is er een boel van het smeermiddel verloren gegaan. Nu wil ik hem uiteraard goed gesmeerd houden en vraag me af, wat voor smeermiddel gebruiken jullie of adviseren jullie voor de BF30 freesmachines?
En aanvullende vragen, om niet alleen te weten wat maar ook waarom:
- Wat maakt dat middel geschikt voor deze toepassing?
- Waarin is het anders dan lager smeermiddel? (hoort een beetje bij de vorige vraag)
- Met wat voor interval smeren jullie?
Voor de visueel ingestelden hier (zoals ik) een paar plaatjes van de nieuwe machine op zijn plek:
6 bouten in de muur (M8 140/50 keilbouten) waarvan 4 voor het supportframe en 2 voor de bovenkant van de machine
Een paar bussen gedraaid zodat de machine iets van de muur af komt (zodat het Z-as wiel comfortabel bediend kan worden)
Het frame bevestigd aan de bouten
En de machine op zijn plek
Re: Beste smeermiddel voor zwaluwstaart geleidingen
Ik ben zelf meer van de chemische ankers :) Keilbouten heb je zulke logge kraters voor nodig. Daarnaast moet je als de sodemieter een spanenbak monteren, want die heb je anders gegarandeerd door je hele huis heen liggen. En hoe tolerant je Engeltje ook is, ik moet echt toegeven dat een spanenvanger een 1e vereiste is voor een goedlopende langdurige relatie met je ega. (en koelkastmagneten, maar daar hebben we het nog wel over).
Als smeermiddel gebruik ik van , ik meen, Shell tellus, minimale slipstick. (weet niet of je bekend met dat verschijnsel) Vooral de Z-as heeft ermee te kampen. Detijds 3 liter van overgenomen van een forumlid, maar weet niet meer wie. Je doet vrij lang met dat spul, ondanks dat ik het geregeld op mijn machines doe. (ook tegen corrosie btw)
Puike klem!
Die wielen, zijn die gemonteerd aan een platte strip? (niet dat ze nog veel doen met die bouten)
Wanneer worden die handwielen vervangen door een forum-gerelateerde oplossing? (serieus, CNC is zo fijn)! Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen..
Puike klem!
- stef stuntpiloot
Bedankt voor je reactie, de gaten waren inderdaad best groot (14mm) maar met een hamerboor stelt dat niet veel voor. Een spanenbak en verdere behuizing staan op de to-do lijst, ik heb een paar teststukjes gemaakt (in afwachting van toolholders) en heb het inderdaad gemerkt. T is natuurlijk niet anders dan met de cnc frees die ik heb staan!
Dat smeermiddel ga ik naar kijken (of vergelijkbaar)
Ja ik vond dat bij de nieuwe machine ook gelijk een fatsoenlijke machineklem moest komen. Het is een vertex VMC4
Die wielen zijn gemonteerd aan een stuk koker van 20x80mm, ze zijn niet nodig als hij daar aan de muur vast staat maar is wel handig als ik, bijvoorbeeld bij de CNC ombouw, aan de achterkant wat wil doen en er beter bij wil komen.
CNC conversie is toekomst, eerst de delta 3D printer afmaken! Het vraagt ook wel wat investering, moet daarom toch echt even keuzes maken en vooral volgorde bepalen. Als ik hem ombouw naar CNC ga ik er clearpath servo's op zetten.
- janplastiek
ik hoop dat je geen resonantie door heel je huis krijgt, de machine trilt en zoemt en dit kan je door de machine vast te bouten, als een klankkast van een gitaar versterkt worden
Shell Tellus is hydrauliek olie. Ja je hebt weinig stick-slip , maar daar staan een hoop nadelen tegenover. Het is oa de pest voor je lak en tast diverse soorten kunststof aan.
Shell's leibaanolie zit in de Tonna reeks. Maar een ander merk kan net zo goed zijn. Ik zou vooral naar de viscositeit kijken, VG68 is redelijk universeel bruikbaar voor draai- en freesbanken, zowel bij zwaluwstaart als lineair geleidingen.
Castrol Magna BDX68 of ander merk, zolang het maar 68 is. Dat is leibaanolie. Heel belangrijk dat er een oliefilm blijft staan.
Alex, professioneel hobbyist
- Breaker
Ik weet dat die dingen er eigenlijk zijn om in onberispelijke en ongeopende staat te laten, maare... Wat staat er in de handleiding?
- stef stuntpiloot
Mannen kijken toch niet in handleidingen?
- stef stuntpiloot
De handleiding zegt:
Er wordt dus een richting gegeven voor de leadscrews maar er wordt niets geadviseerd voor de "slideways"Lubricate all slideways lightly before every use. The leadscrew must also be lightly lubricated with lithium grease
Dat betekend dat ze er van uit gaan dat iedereen die met een machine om kan gaan ook wel zo slim is om te begrijpen dat de leibanen met leibaan-olie gesmeert moeten worden.stef stuntpiloot schreef:De handleiding zegt:
Dat verkopen ze bij ons ook gewoon onder die noemer, dat is dan iets met 68 in het type nummer.
- stef stuntpiloot
Klopt, maar ik was niet bekend met die naam. Het is doorgaans zo dat de juiste termen kennen het halve werk is (of 80% van het werk). Ik ken de Engelse termen maar niet de Nederlandse.
Dat klopt helmaal, er worden hier ook veel te veel wazige engelse termen gehanteerd, en als iemand ze probeert te vertalen, moeten we gaan klopboren wanneer ze peckdrilling zeggen.stef stuntpiloot schreef:Klopt, maar ik was niet bekend met die naam. Het is doorgaans zo dat de juiste termen kennen het halve werk is (of 80% van het werk). Ik ken de Engelse termen maar niet de Nederlandse.
( al vind ik klimmend als term voor meelopend frezen ook niet verkeerd, maar conventioneel zegt dan weer helemaal niets )
