Welke vacuumpomp voor vacuumtafel 50x40?
Ik heb een vacuumtafel gekocht van 50x40. Die werkt op zich prima met een stofzuiger, maar de stofzuiger heeft zichzelf al een keer uitgeschakeld, waarschijnlijk omdat die het zuigen te zwaar vond.
Nu zie ik door de vacuumpompen het bos niet meer. Er wordt van alles aangeboden. Veel pompen kosten een veelvoud van mijn vacuumtafel. Welke vacuumpomp die voor een redelijke prijs te koop is, voldoet voor mijn vacuumtafel?
Het gaat om deze vacuumtafel: https://www.vakuumtisch.de/index.php?pa ... t&info=951
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
Re: Welke vacuumpomp voor vacuumtafel 50x40?
Ik heb meneer vakuumtisch die zien demonstreren met een industriestofzuiger*.
Probeer dat eerst eens zou ik zeggen, je kan altijd nog verder proberen.
Overigens, ze leveren ook rubber matten voor die dingen, misschien is het de moeite waard die zelf te frezen?
Bij VT frezen ze die dingen ook, volgens mij in stapels van vijf.
* Dus niet met een gewone stofzuiger, die krijgt dan geen koeling.
doe een zijkanaal ventilator, simpel
Is een nat/droogzuiger ook geschikt?Sven schreef:Ik heb meneer vakuumtisch die zien demonstreren met een industriestofzuiger*.
welk vermogen is genoeg?zeeschuim schreef:doe een zijkanaal ventilator, simpel
De meeste nat/droogzuigers hebben volgens mij een bypass voor een deel van de lucht waarmee de motor gekoeld wordt, als ie dat heeft kan je 'm gebruiken.
Gewone stofzuigers gebruiken de zuigstroom voor koeling. Als je die afsluit is er geen koeling meer.
Deze pomp heeft een laag debiet (afzuigvolume) en is daarom alleen voor een vacutafel geschikt die volledig afgesloten is en blijft. D
ie van jou is bedoeld om een beetje te mogen lekken.
Die heeft een pomp nodig met een hoog debiet.
Bedankt.Sven schreef:Deze pomp heeft een laag debiet (afzuigvolume) en is daarom alleen voor een vacutafel geschikt die volledig afgesloten is en blijft. D
Deze heeft een debiet van 4m3/hr. De leverancier adviseert minimaal 16m3/hr.
Ik zal eens een nat/droog zuiger proberen.
