Robuust aluminium T-sleuf profiel voor in vacuumtafel ?
Re: Robuust aluminium T-sleuf profiel voor in vacuumtafel ?
Ik hoop binnenkort een machine te ontvangen waar 20m van die strip bij meegeleverd. Ik betwijfel of ik het ga gebruiken, omdat je dan de flexibiliteit in je vacuumbed kwijt bent;
Handiger lijkt het mij om een inzetbus te monteren op de goede plek. zoals dit;
Dat lijkt mij een stuk handiger voor het behoud van de flexibiliteit van de vacuumtafel.Wat je ook geregeld ziet is een stripje van 60cm lang in de verschillende vacuumzones geintegreerd. Dat is dan wel weer enigzins praktisch
Je zou het bijna zelf gaan maken in een 25x15 strip met een trochoidaal lijntje en een T-sleuven frees..
Ik denk dat je dan bij veel materialen en diktes het blad ook gaat optillen, dan is je z-hoogte niet meer consistent.
100% Afhankelijk van de sterkte van je blad/constructie van de frees, maar je hebt een punt.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
@ serum, insert heb ik overwogen, maar niet handiger imo (1) blinde gaten = rotzooi die er in blijft liggen( geen blinde is lek in vacuumtafel) , lengte bout bepalend, en je zit aan dat grid vast, met T-slot kan je meer schuiven. Persoonlijk vindt ik dat handiger.
@ Sven sure maar enkel als je materiaal sterker is dan je profiel tafel combi.
@ Jan thnx, die uk is niet stockend maar op maat gemaakt, en wil eigenlijk toch wel een 3-4 mm wanddikte.
Laatst gewijzigd door Zee&Zee op 04 okt 2017 13:31, 2 keer totaal gewijzigd.
CNC you later
janplastiek schreef:http://www.capalex.co.uk/standards/lipped_channels.html
wand van 3 mm en 3,5mm
Jan denk: gewoon laten extruderen. :lol:
waarschijnlijk minimaal 500 kg. of zoiets.
hugo stoutjesdijk schreef:minimaal 500 kg
Info uit diepgrijs verleden: Boal Finex deed het vanaf 250 kilo.
dat lijkt nu http://alumero.at/en/Products/Extrusion ... N-PROFILES te zijn en die doen het zonder minimum...
diepchess
Bericht door diepchess »
Wat voor prijzen bij extruderen moeten we aan denken per kilo aluminium?
Sommige onderdelen van machientje hier (3d printer) onderzoek ik ook graag extrudering.
Zee&Zee
geen minimum afname moet je niet vergissen met geen minimum prijs he jongens :lol:
"Wij zijn de enige die geen minimum afname hebben in de business !" ( kleine lettertjes staat vast ergens opstartkosten 3500 euro = minder werk voor zelfde geld)
Alumimium gaan laten extruderen is niet echt een realistische optie voor dit doeleinde.
CNC you later
Zee&Zee
Hey Ben,
thnx maareh eerste link is naar mijn vermelde optie (die aan de prijs is) en andere beide zie ik geen opties ?
Het blijft lastig merk ik al wel, zelf ook nog aan het zoeken en ik ben denk ik nog het goedkoopste uit met een t track kopen bij baptist, maar die is dan enkel in losse metertjes te koop, en ik ben niet zo kapot van Amerikaanse maten.
CNC you later
janplastiek
ik heb zo al een 20 keer lasdraad in een kunststof laten maken, welke niet op de reguliere markt verkrijgbaar was, qua samenstelling of kleur, in driekant 3\5/3 of 5\7/5 laten maken minimum afname 200 à 300 kg,
laatste was slagvaste pvc ral 7035 in lengtes van 2000mm, 250kg laten maken, ligt nu nog een 25 à 30 kg.
zelfs mijn leveranciers vragen of ik deze verkoop, aanbod creëert vraag :idea:
indertijd zo begonnen met plastic lassen, geen draad, materiaal laten ontleden en draad laten maken, ik heb zodoende toch een 26 verschillende samenstellingen van kunststof in mijn gamma
Ik keek een videoo uit amercia en dacht, misschien hebben zij het?
Eerst zoekresultaat:
https://www.timbecon.com.au/site-shop-a ... um-t-track
Australië. Dus.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Misschien ben je onderhand al lang geholpen maar wellicht is zoals ik het heb opgelost ook nog een optie?
18144
18146
