TurboCAD
TurboCAD
Beetje uitgekeken op FreeCAD. Iets als 3d printer ontwerpen in FreeCAD wil je je ergste vijand niet aandoen.
Dus door naar TurboCAD. Wat zijn de ervaringen daarmee hier?
Als ik 3d printer wil ontwerpen met 400 boutjes dus fiks wat (kleine) onderdeeltjes, komt dan de TurboCAD 'expert' versie in aanmerking? Die is 500 dollar. De pro versie is 1500. Gaat dat lukken met de 'expert' versie?
Re: TurboCAD
Waarom geen Fusion360 ? Kun je als hobbyist gratis gebruiken.
Re: TurboCAD
Ik moet zeggen dat ik mij hetzelfde afvroeg. Fusion werkt intuitief, de CAM is erg goed en als je er een vraag over hebt, zijn er hier behoorlijk veel gebruikers.
Re: TurboCAD
diepchess wil de data niet in de cloud hebben, dus alternatieven zullen met lokaal bestandsbeheer moeten werken.
Re: TurboCAD
In F360 kun je de bestanden toch ook naar je eigen pc downloaden?
Re: TurboCAD
F360 doet het nog steeds niet op linux
- Breaker
Re: TurboCAD
Downloaden gebeurd dan vanuit de cloud, en als je gewetensbezwaren hebt dat de bron informatie daar staat... Wordt sowieso steeds moeilijker om er buiten te blijven.
TurboCAD heb ik niet direct mee gewerkt, wel een tijdje met ViaCAD, dat kwam heel lang geleden van dezelfde oorsprong, maar weet niet in hoeverre dat nog vergelijkbaar is. Ik vond het begin niet heel makkelijk om er 3D mee te tekenen, maar met wat vallen en opstaan ging het uiteindelijk best lekker. Als dat een alternatief is heb ik nog wel ergens een (ViaCAD Pro) licentie liggen die mogelijk nog te gebruiken is, desnoods voor een upgrade.
Re: TurboCAD
Windows of Linux is geen issue. Allemaal is ok.
Data in de cloud is echt hard uitgesloten. Da's leuk voor hobbyisten.
Mijn machines zijn hier militair geairgapped.
ViaCad zie ik te weinig voorbeelden van hoe je hele machines mee bouwt met volledige assemblies van onderdelen die op elkaar passen. Alleen simpel vierkant gedoe wat met FreeCAD ook werkt. De eerste betatester zijn met een machine met 400+ boutjes op ViaCAD is natuurlijk vragen om ellende, net zoals dat met FreeCAD is.
Alibre 2009 zou ik mee uit voeten kunnen. Kan alleen die 90 dollar versie van toen nergens vinden waar die af te halen. Neomagic valt boven mijn pricerange op dit moment. 3500 dollar ofzo voor iets wat met assemblies werken kan is wat gortig op dit moment.
Bij turbocad is de vraag ook in hoeverre de part tree noodzakelijk is als je fiks wat onderdeeltjes hebt die op elkaar passen. Zeg stuk of 200.
Dat lijkt namelijk waar je bij meeste producten direct moet doorgaan richting de pro versie en dan betaal je volle pond.
TurboCAD expert met 500 dollar lijkt me daarom wel wat. Maar kan die het aan?
Laatst gewijzigd door diepchess op 27 jun 2017 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TurboCAD
Bijzonder dat je het dan toch voor elkaar krijgt om op dit forum te komen, zo zonder netwerk verbinding. Knap stukje werk!diepchess schreef:Windows of Linux is geen issue. Allemaal is ok.
Re: TurboCAD
Even niet de dombo uithangen. Deze machine staat linux op en zit enkel en alleen op het net. Staan geen source codes op noch CAD software.andrefc101 schreef:Bijzonder dat je het dan toch voor elkaar krijgt om op dit forum te komen, zo zonder netwerk verbinding. Knap stukje werk!diepchess schreef:Windows of Linux is geen issue. Allemaal is ok.
Re: TurboCAD
Oh, sorry hoor. Maar ik ben dan ook maar een hobbyist, geen profi zoals jij....diepchess schreef:Even niet de dombo uithangen. Deze machine staat linux op en zit enkel en alleen op het net. Staan geen source codes op noch CAD software.
Re: TurboCAD
Heeft alleen te maken met in hoeverre je getarget wordt. Niet 1 windows machine kan hier stabiel lopen als hij op internet staat. Dat crasht dan 20 keer per dag op grond van hacks. Wat al veel oploste hier was een speciale firewall met gestripte linux kernel - maar sinds windows vista helpt dat ook niet meer omdat die zichzelf actief hackt.andrefc101 schreef:Oh, sorry hoor. Maar ik ben dan ook maar een hobbyist, geen profi zoals jij....diepchess schreef:Even niet de dombo uithangen. Deze machine staat linux op en zit enkel en alleen op het net. Staan geen source codes op noch CAD software.
Dan zit je verder ermee dat fiks wat slicers als het gaat om 3d printers dus zichzelf gedragen als FTP server. Die zetten dus een port open. Bijvoorbeeld CURA.
Re: TurboCAD
Andre: Wat ze bij SARA doen in Amsterdam is dus heel professioneel. Daar disconnecten ze elke zoveel minuten alle internet verbindingen. Dat voorkomt hackers die de supercomputer infrastructuur bij SARA hacken kunnen.
Als je echter heel weinig geld hebt maar die hackersellende wilt reduceren dan is wat enorm helpt dus een goede firewall en vervolgens alles wat relevant is en niet online gedaan hoeft te worden dat doe je op een machine zonder enig verbinding direct noch indirect naar internet.
De prijs is dus dat files transferren stuk lastiger wordt en meer tijd kost.
Maar het is goedkope oplossing en werkt prima.
Re: TurboCAD
Begrijp ik het nu goed: Je wilt geen bestanden in de cloud hebben staan? of hangt de machine niet aan internet?
