Het probleem:
het "tool path" binnen de rechthoek wordt eerst met 2 bochten begonnen.
De bedoeling is dat het gootje uitgefreesd wordt.
De boundery - rechthoek (ID 4) nog wat smaller gemaakt maar het verandert niet.
klem van de E-fiets is gebroken, probeer nu een klem te frezen.
materiaal HMPE500, hierin een gat geboord.
Nu moet er, in 1 helft, een groef in gefreesd worden.
in dit blokje, binnen de groene rechthoek.
In CamBam *.stl geopend met 3D
een rechthoek (ID 4 ) in het XY vlak getekend om het frees gebied af te bakenen.
handleiding blz 151 - Boundery Method - Selected Shapes en dan Boundery Shape IDs 4 ( 4 is de rechthoek)
diameter frees is 6 mm groef is 20 mm breed en ca 11.5 diep.
nog bij de draad figuren gekeken, hetzelfde.
ik kan geen *.stl of *.cb file bijvoegen.
mochten er meer gegevens nodig zijn voor een oplossing dan lees ik het wel.
Ad
klem display E-fiets
alles wat ik maak, kan beter.
Re: klem display E-fiets
Wat is het probleem nu?.. is de maat van de holte niet goed?..
Kun je het niet met een "gewone"pocket MOp doen?
Bij frezen is de maat van de holte (16mm) goed, alleen de breedte (20mm) niet, wordt 12 mm. D frees = 6 mm.
Zou toch moeten kunnen ? Het is niet zo belangrijk, kan het waarschijnlijk ook doen met een klein cirkelzaagje.
het gaat om een blokje 60x30x24 (L x B x D )
Heb een ander blokje getekend, zonder half ronde inhammen, geeft zelfde probleem
de groef is 20 mm breed 16mm diep en rond achter.
Het probleem is dat een groef (rood) 12 mm wordt i.p.v. 20 mm (groen)
(foto wil niet beter )
Op de screendumps is de toolpath te zien, maar die laat aan weerszijde 4 mm staan voordat de frees de diepte induikt.
Ik kan alleen een groef van 12 mm breed frezen en niet van 20 mm.
Het werkstukje wordt ingeklemd, daar moet de frees niet komen, daarom is op het X-Y vlak een rechthoek (ID 2 ) getekend blokje is ID 1
'k snap er geen bal van.. ik ga even wat tekenen.. en wat proberen.. ik frees regelmatig allerhande gekke 3D vormen .. dus hier moet ik uit kunnen komen.. heb wel een ideetje waar het in zit..
Probeer het eens met Waterline rough, 't enige is dat je dan wel bij voorkeur een bolkopfreesje gebruikt.. zodat je radius achterin geen "trapje" wordt
het is gelukt met - Profil 3D Method: Waterline Rough - hier loopt het toolpath goed.
met - Profil 3D Method: Horizontal - wordt aan de zijkanten 4 mm niet gefreesd (zie toolpath)
frees gaat eerst een paar keer, heen en weer, pas in het midden wordt het profiel op diepte gefreesd.
bedankt voor de oplossing.
Ad
Ad
