Beste cambammers, is er hier iemand die iets van een plugin heeft om tandwielen te frezen voor een racemotor
Ik ben op zoek naar een plugin of programmaatje waar je de parameters kunt veranderen en daar dan code van kunt genereren
Ondertussen geprobeerd met "sprocketeer" wat een heel leuk programma is, maar die geeft te lange tanden.
Mocht er niemand zijn die zoiets al heeft dan zou ik graag leren hoe je een plugin maakt
Vast dank en groet Henk
Motorfiets tandwiel
Re: Motorfiets tandwiel
Plugins in CamBam heb ik ook wel aan zitten denken.. maar ik heb nog geen idee hoe je dat doet.. er staat wel het een en ander over op het CamBam Forum, maar ik heb me er nog niet aan gewaagd..
Op zich moet het niet al te ingewikkeld zijn om een parametrisch tandwiel te tekenen in bijvoorbeeld Alibre-Design/Geomagic.
Ik heb in Alibre ooit eens een Parametrisch tandwiel getekend met Modul vertanding, dat was op zich geen rocketscience.. Je kunt in het parameter venster een Modul opgeven.. het aantal tanden, en de dikte van je Blank, de rest.. rekent Alibre voor je uit..
voor een Kettingwiel, zou je dan de Steek, en de Rol-diameter in moeten geven.. dan moet het wel mogelijk zijn om de Geometrie uit te rekenen.. je praat gewoon over een polygoon met uitgesneden rondjes op de hoeken.. de zijden van de polygoon zijn dan zo lang als de steek.. , en dan de punten.. da's gewoon een tangentiale boog aan de cirkelboog van de tandkuil..
op Internet is wel het een en ander te vinden op het gebied van Tandgeometrie van kettingraderen..
Als je in Geomagic zoiets voor elkaar krijgt.. dan is het een kwestie van aantal tanden, en Kettinsteek ingeven.. tandwiel genereren.. DXFje exporteren en door CamBam trekken
Gearotic toepassen, maakt direct al G kode
Cees
Cees
Heren dank voor de reacties.
Ik heb het programma GEAROTIC MOTION geprobeerd en dat is waar ik voor ga
Een supermooi programma met diverse mogelijkheden.....dank je Cees.
http://www.gear2motion.com
Nogmaals dank en groet Henk
Ik zie dat de site compleet is aangepast.
Gebruik het zelf al enkele jaren , gewoon fantastisch
En zo gemakkelijk om snel G kode te verkrijgen voor allerlei tandwielen
Het is van de maker van Mach3 software
En een licentie is betaalbaar.
Succes,
Cees
Succes,
Cees
Laatst gewijzigd door Leeuwinga op 03 aug 2016 14:51, 2 keer totaal gewijzigd.
En niet alleen tandwielen maar ook pulleys. Werkelijk schitterend.
