rekenen aan stappenmotoren, hoe doe je dat?
Ik ben aan het broeden op de motorkeuze van mijn volgende frees.
Ik wil graag dat ie rap wordt, en denk hierbij aan een ijlgang van zeg 10 meter per minuut.
Volgens de datasheet van de closed loop steppers hebben zowel de 2 Nm als de 4Nm bij 1080 tpm 1 Nm, of nog iets meer over.
(plaatje eventueel rechtsklikken en in nieuw tabblad openen)
Volgens Dabit is dat zat voor serieus freeswerk.
Mooi. So far, so good.
Ik ga 10 mm spoed toepassen dus dan heb ik die 10 meter per minuut al te pakken, als de pc dat aankan. (Dat zal ook wel lukken, wil Dabits recept voor een nieuwe gebruiken)
Maar dan de acceleratie.
Ik heb de machine nu staan op 2000mm/s2
Ik zou niet graag minder ter beschikking hebben.
Maar hoe reken je dat dan uit?
Moet je dan uitgaan van de torsie die de motoren net voor het bereiken van de topsnelheid kunnen leveren?
En dan een tangens(co)sinus oproeren in een bakje waar ook de spoed en massa van het bewegende spulletje in zit?
Laatst gewijzigd door Sven op 04 feb 2019 18:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: rekenen aan stappenmotoren, hoe doe je dat?
Ik vond deze calculator:
http://www.daycounter.com/Calculators/L ... ator.phtml
Als ik daar een invuloefening op loslaat:
force 300 N om 3m/s2 aan acceleratie te krijgen, voor portaal van 100 kilo
16 mm diameter
1 voor thread density 1 omwenteling per 10 mm
0,04 Coefficient of Friction, omdat ik gelezen heb dat kogelomlopen 96% effectief zijn
resultaat in Nm
Dan geeft dat dus de uitkomst 0,578 om te laten stijgen en 0,385 om te laten dalen.
Ga halverwege zitten omdat er alleen geacceleraeerd wordt en deel het door twee omdat ik twee motoren toepas.
Dan zou een 2 NM motor dus zat zijn voor mijn machine.
Poehee, dat scheelt nogal van mijn huidige ...
Klopt het zover?
16 mm diameter
resultaat in Nm
Klopt het zover?
Laatst gewijzigd door Sven op 04 feb 2019 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik even vlug kijk ben je wel op de goede weg volgens mij.
Je vergeet nu wel de frictie van je geleidingen, alhoewel dat geen grote invloed zal hebben.
Om te accelereren moet hij ook de motor, koppeling en spindel in beweging zetten, deze hebben een massatraagheid.
Ik zal er nog even uitgebreider/langer over nadenken.
- Breaker
Hier nog wat meer inspiratie uit eigen cnczone doos:
http://www.cnczone.nl/knowledge/kb_show.php?id=25
frictie was ik bewust vergeten maar spindel verdraaiing was ik onbewust vergeten, en die is belangrijk...ErwinDucati schreef:Je vergeet nu wel de frictie van je geleidingen, alhoewel dat geen grote invloed zal hebben.
Maarrrrr... Met de tip van Breaker de sheet ingevuld (voor het halve gewicht dat bewogen moet worden, want ik neem twee spillen/motoren) komt totaal benodigd koppel uit op 0,7 Nm.
Dat suggereert dat ik de 2 Nm motoren kan nemen, en dat zijn nema 23, terwijl de 4 Nm nema 34 zijn, dus die kunnen misschien weer minder hard accelereren. (die gegevens heb ik niet meegenomen in de berekening, die data probeer ik nog te vinden.)
De nema 34 motoren die bereiken de 0,7 Nm bij tussen de 15 en 18 meter per minuut en dan begint geloof ik het gevaar voor klapperen van de spillen te groot te worden. Dat probeer ik ook terug te vinden.
Dank voor de hulp zover!
Ja, spuit 11 present!
Op bovenstaande heb ik nog een kleine toevoeging: aangezien jij een vrij groffe spoed spindels gaat gebruiken zou ik de microstepping van de steppers ook gebruiken voor positionering. Met 4x microstepping (800 stappen/omw) heb je effectief nog ca. 38% van je koppel over. Dus eigenlijk wil je dat je motoren bij de gewenste acceleratie/snelheid zeker 2,7 maal het koppel kunnen leveren. Voor 8x microstepping zou je op circa een factor 5,2 uitkomen.
In dat Excelletje van Veteq kun je de rotorinertie ook invullen; beetje spelen tot je een optimaal compromis hebt.
Welkom in dit draadje spuit 11, en zoals eigenlijk altijd, ook weer een goed punt toegevoegd ;)
die 38%, is dat over het hele toerenbereik hetzelfde?
Edit:
800 microsteps geeft een resolutie van minder dan 0,0125 mm, wat mij betreft mag het ook op 400 microsteps. Wat blijft er dan over aan koppel?
Edit 2:
Ik kom twee typen 4 Nm closed loop steppers tegen, DC en AC/DC, de laatste is weer eu 40,-- duurder als set.
Wat is het voordeel van een AC set tov puur DC?
Edit:
Edit 2:
Laatst gewijzigd door Sven op 05 mar 2016 14:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Kan niet anders bedenken dat je gewoon de fase spanning van het net 230Vac50Hz kan aansluiten op je driver en dat daar een gelijkrichter en wat step down in zit ter waarde van 40 euro.
Ja en nee.Sven schreef: die 38%, is dat over het hele toerenbereik hetzelfde?
Ja, want de maximale hoekafwijking blijft hetzelfde.
Nee, want bij oplopende toeren gaat het zoveel moeite kosten om de toeren te veranderen dat de beweging automatisch behoorlijk eenparig is.
Volle stap = 90 graden elektrisch, pulloutkoppel = sin(90)=1x nominaalEdit:
1/2 stap = 45 graden elektrisch, pulloutkoppel = sin(45)= 0,71x nominaal
1/4 stap = 22,5 graden elektrisch, pulloutkoppel = sin(22,5)= 0,38x nominaal
Komt uiteindelijk nog circa 5%-van-volle-stap positieafwijking bij van de motor zelf, en dan wat de drive eventueel nog toevoegt (daar is bij Leadshine geen data van te vinden, en ook afhankelijk van motorinductie en voedingsspanning).
Een positioneringsresolutie van 0,0125mm is wat aan de krappe kant als je het mij vraagt, doch net acceptabel. Uiteindelijk tellen alle fouten op, die van je motor, van je koppelingen, van je axiaallagering, etc. Heb je zo 0,03-0,04mm te pakken en dan passen gefreesde dingen niet meer in elkaar.
Ik denk dat je die AC versie direct aan de 220V mag knopen en die andere niet.Edit 2:
Pak als je de keus hebt de 3-fasen motor. Dat doet zowiezo al 1,2 graden per volle stap als het goed is.
Ik zit het bovenstaande plaatje nog eens te bekijken en lees dat de curves gebaseerd zijn op een resolutie van 4000 stappen per omwenteling. Dat is dan toch een veel hogere/fijnere microstepping dan Dabits 1/4?
Weet een van jullie de specs van de 3 Nm motor te vinden (ES-M22430)?
Ik kom alleen documentatie tegen waar de 2 en 4 nm motor in staan.
- Breaker
Dit was de eerste link van een populaire zoekmachine:
http://leadshineusa.com/productdetail.a ... =ES-M22430
Onder de tab 'downloads':
http://leadshineusa.com/UploadFile/Down/ES-Md_V1.3.pdf
Of mis je hier iets?
Je mist het niet en het is er niet :)
Maar ik had wad duidelijker moeten zijn.
Ik mis de grafiek van juist de 3 nm motor. Van de 2 en de 4 staat ie er wel.
- Breaker
Daarom vraag ik het
Als je op images klikt in de zoekmachine, zie een grafiek terugkomen bij verschillende leveranciers maar er schijnt ook een exemplaar bij leadshine zelf te staan alleen werkt die link niet, mogelijk toch betrouwbare informatie...
Ah, wacht:
Specifications->Speed-Torque Curves
Tada!
Ah, wacht:
Tada!
Laatst gewijzigd door Breaker op 02 mei 2016 06:44, 1 keer totaal gewijzigd.
