Koeling aanzetten in Cambam
Arendjan1959
Bericht door Arendjan1959 »
Heren,
Kan ik als ik in Cambam een G-code bestand aanmaak, ook ergens de koeling aanzetten met M8 en uit met M9 ?
Wat ik nu doe, is in de editor van Edingcnc dit met de hand in voegen. probleem is dat als ik de bewerking aanpas in Cambam ik dit elke keer overnieuw moet invoegen.
Arend Jan
Zee&Zee
Re: Koeling aanzetten in Cambam
Bericht door Zee&Zee »
In de postpocessor tikken ( die je aangevinkt hebt ) dus het tekst bestandje dat als het ware tussen eding en cambam het een ander vertaalt
CNC you later
Arendjan1959
Dank je,
Het nadeel is wel dat het dan altijd aanstaat, en je niet kan kiezen tussen flood, mist of bv de stofzuiger.
salautom
Bericht door salautom »
wat je ook kunt doen is bij 'System' -> 'CAM Styles' -> 'Standard -mm' nieuwe cam stijlen toevoegen, met daar in de Custom MOP Footer en Header je M-codes
met vriendelijke groeten,
Henk.
mijn hobby: Bouw full-scale flightdeck Airbus A320
Arendjan1959
Wat is de beste postprocessor, tussen cambam en Edingcnc.
Ik wil de koeling tijdens elke freesbewerking aan/uit zetten. En dat werkt niet als het alleen in de header/footer staat
salautom
daarom ook in een stijl zetten, kan je bij elke freesbewerking selecteren
Henk.
