foto automatisch aanpassen voor forum
is er iemand die HET meest handige programma heeft ontdekt om foto's te verkleinen tot (net onder) de max. maat voor dit forum ?
en dan bedoel ik met zo weinig mogelijk handelingen
nu doe ik dat middels wat "probeer & faal" met irfanview (=handig programma)
maar ik heb toch sterk het idee dat het handiger moet kunnen . . .
ik heb geprobeerd om terug te lezen wat er al over geschreven is hier, maar daarin niet DE oplossing gevonden
daar bij is de zoekfunctie van dit forum niet echt m'n vriend, te veel hits of niet gevonden . . .?/!
met EEN externe zoekmachine kan het wel : "zoekterm" site:cnczone.nl
de site van "Easy Resize" is niet meer
iemand een ander goed idee
op linux bv ?
op linux bv ?
Laatst gewijzigd door keesfrees op 01 feb 2016 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: foto automatisch aanpassen voor forum
Dit gebruik ik onder Ubuntu:
http://askubuntu.com/questions/1164/how ... ize-images
Rechter muisklik - resize image - formaat kiezen, bevestigen en klaar. Doet de foto's niet open dus heel snel voor een hele map bvb. Leuk is ook dat hij de naam "append" met "_resize" zo kan je de originelen houden en de geherschaalde opladen. (
- janplastiek
ik selecteer een afbeelding, rechtermuisklik, kopieren naar email ontvanger, wordt er gevraagd naar de grootte voor verzenden aanpassen, deze die ik wil aanklikken, deze dan in de conceptmail knippen en plakken waar je wil, de mail afsluiten en klaar. geen extra programma nodig
jij niet, maar ik weet niet wat je OS / emailprogramma is en het is zeer onwaarschijnlijk dat ik hetzelfde gebruik :->janplastiek schreef: . . . geen extra programma nodig
niet verkeerd bedoeld, velen gaan uit van de eigen situatie
@Damocles
bedankt dat ga ik eens onderzoeken
andere suggesties ook welkom
Ben jij zo exotisch dan ?keesfrees schreef:jij niet, maar ik weet niet wat je OS / emailprogramma is en het is zeer onwaarschijnlijk dat ik hetzelfde gebruik :->
Bij mij werkt het met Win7 met mozilla als mail, en op de oude XP computer met outlook werkt het ook ongeveer zo.
- Breaker
Als je irfanview al gebruikt (en dat is toch onder windows?), kunnen er zaken mee vanaf de commandlijn gedaan worden, bv:
Met de conversie haal je ook veel metadata weg, wat ook weer bytes scheelt. Wel een beetje omslachtig om iedere keer in te typen... Je kan er ook nog een kleine batchfile in de directory zetten, dan is het daarna dubbelklikken en klaar:
Even aanpassen voor de extenties en paden, de mogelijkheden zijn eindeloos (nou ja, relatief, het is geen linux ). 't Is ook niet helemaal 'sleur en pleur' en het werkt niet in 100% van de gevallen (geen optie om filesize onder een bepaalde waarde te houden), maar 99% zou mogelijk moeten zijn...
C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe c:\users\usernaam\downloads\cncforum\*.png /resize_long=1024 /aspectratio /resample /convert=c:\users\usernaam\downloads\cncforum\small\*.jpg
@echo off
Start "" "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" *.png /resize_long=1024 /aspectratio /resample /convert=.\small\*.jpg
pause
exit
- janplastiek
op win 7 en win 10 werkt dit heel gewoon, met ms office 2007 en 2010.
Ik heb de mijne gewoon gemaakt door in een willekeurige viewer met het 'knipgereedschap' een uitsnede te maken van mijn beeldscherm
Zo kom ik aan die Ambassador met sneeuwruimer....
https://imageresizer.codeplex.com/
Gewoon in de windowsverkenner 1 foto (of meerdere foto's) selecteren.
Rechtermuisknop/resize
Grootte, etc. uitkiezen
Klaar is Klara.
Klaar is Klara.
ik gebruik eigenlijk altijd Paint.net voor image bewerkingen
met vriendelijke groeten,
Henk.
mijn hobby: Bouw full-scale flightdeck Airbus A320
Henk.
Met PIXresizer kun je eenvoudig (meerdere) foto`s verkleinen, stuk beter zou natuurlijk zijn dat het forum er gewoon mee overweg kan en dat de foto`s klikbaar zijn....
dank allen,
inmiddels het eea geprobeerd, linux & windows
maar ik loop steeds tegen hetzelfde probleem aan, je kunt opgeven wat de output moet zijn in X x Y pixels
voor zo ver ik het begrijp kijkt dit forum naar de omvang van het bestand
daar bij maak ik vaak uitsneden die afwijken van de "normale" vorm
ik zou dus willen kunnen opgeven wat de omvang vh bestand mag zijn
iemand nog een idee ?
- Breaker
Automatisch zal nooit helemaal gaan, wanneer er veel detail in de plaatjes zit, moeten er toch ergens consessies gedaan worden, iets waar je graag invloed op wilt hebben.Maximale afmetingen:
Bestandsgrootte: 195.31 KiB
Afbeeldingbreedte: 1024
Afbeeldinghoogte: 800
In irfanview kan je ook plugins installeren, diegene die nodig is is RIOT (Radical Image Optimization Tool), maar het makkelijkst is allemaal installeren:
http://www.fosshub.com/IrfanView.html/i ... _setup.exe
Open je plaatje, kies 'Save for web'. Er komt een dialoogvenster waar nog allerlei waarden gewijzigd kunnen worden. Als 'Compress to size' gekozen wordt, past de plugin de compressie aan naar de juiste waarde. Dan opslaan.
Ik doe mijn meeste beeldbewerking met gimp.
Pixelmaat aanpassen is zoals je al schrijft redelijk makkelijk.
Soms is een andere extensie voldoende om de bestandsgrootte klein genoeg te maken.
Verder neem ik de meeste fotoś met mijn telefoon, en heb ik die normaal gesproken op 640x480 staan, omdat dat eigenlijk altijd scherp genoeg is voor web.
