400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
Re: 400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
Heeft iemand nog vier stuks profiel verbindmoeren liggen welken onder een 45 graden hoek zijn aan te draaien? Ik kan ze nieuw zo snel niet vinden.
Ontwerpfoutje waardoor ik de profielverbindding niet op de reguliere manier kan doen
Heb het maar zo opgelost .
En een een plaatje van het uiteindelijke ontwerp
Vet ontwerp!!
keep the pictures coming
echt super gaaf
greetz Create
echt super gaaf
greetz Create
Ziet er erg mooi uit! Wat is dat voor een blauwe plastic meuk die je erop hebt? Misschien dat ik dat ook wel doe...
En bovenop dat groene dekseltje ook nog een gele en rode, met verlichting er in natuurlijk.
Het doorzichtige blauw is nu vooral even gedaan zodat de opbouw van het frame een beetje te zien is. Waarschijnlijk wordt dit gewoon allemaal 3mm plaatwerk om nog wat stevigheid toe te voegen.
Het groene ''dekseltje'' moet gaan bestaan uit een stuk lexaan met een paar RGB led`s erin die de status van de machine kunnen weergeven Meer voor de leuk dan noodzaak dus we zien wel hoe dit uitpakt.
Gaat lekker! Mooie rendering ook. Gaat hij al een lijntje frezen in 2015?
Zo dat is wel heel optimistisch Sommige china-parts laten ondertussen al zes weken op zich wachten dus dat schiet ook niet echt op.
Nog een filmpje van het frezen van aluminium platen voor de brug.
Even over die kruising: dit vind ik ook een sterk systeem om dergelijke zaken aan elkaar te zetten..
Door de inbusbout aan te draaien trek je de staander tegen de ligger aan.. mijn hele onderstel (Tafel, Stereo-meubel, Portaalfrees) zit daarmee in elkaar..
Ondertussen een schakelkastje gevonden en hier de zaag (en alles wat ik maar kon vinden) ingezet om de benodigde gaten te maken. Moet nog het een en ander worden aangesloten maar de aansluitingen zitten er in ieder geval in.
Elektrakast een plekje gegeven/opgehangen:
Beugel voor de stelbout gemonteerd:
En de sensor, mij leek dit de beste manier, maar het doorschot op hogere snelheden zorgt voor wat problemen.
En omdat die zogenaamd al twee x opgestuurde spindel voor de Zas nog niet binnen is zelf maar ff wat gemaakt zodat ik in ieder geval al wat kan testen/spelen
Verder nog een hele partij boutjes een tikkie afgedraaid
EDIT: Zag ik ook ja
EDIT: Zag ik ook ja
Laatst gewijzigd door FSSF op 24 jan 2016 23:43, 3 keer totaal gewijzigd.
ik zie 4x dezelfde elektrakast en 2x hetzelfde tandriemschijfje.....
