Nieuwe gebruikte pc voor win 10+geomagic?
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
Re: Nieuwe gebruikte pc voor win 10+geomagic?
JA
die SSD is er om snel je systeem en programmazaken naar geheugen te brengen.
michel pet
Bericht door michel pet »
snelle pc ja das maar net waar je naar kijkt.
ok ssd maakt het rap maar mem hoe meer hoe beter en dan nog de keuze kwa snelhijd mem.
moederbord wat voor mem kan het aan en hoe verwerkt het bord het 2x 4x brug naar de cpu noem maar op .
dan nog de vid kaart ook weer een verhaal wat doe je er mee ga ik nu niet op in.
voor een cnc pc cq bewerkings plek kwa tekenen heb je aan een 1.5ghz al genoeg 2 tot 4 gig mem en een vid kaart en je draait ssd of niet maakt niet zo veel uit als je prog draait staat het in je mem en van daar uit draait je cpu het geheel met ssd net weer ff sneller kwa inladen en weg schrijven.
tot tot.
eigen_gebruik
Bericht door eigen_gebruik »
Sven schreef: want licentie is oem...
Oei een beer op de weg :mrgreen:
Wat ik er namelijk van begrepen heb zou je bij een OEM licentie de installatiebestanden bij de leverancier van de hardware (en dan met name het moederbord) moeten opvragen. Maar een telefoontje naar MS zou het euvel moeten oplossen (aangezien het wel een geldige key is), waarna je de officiele ISO gewoon via die site zou moeten kunnen downloaden.
Persoonlijk maak ik gebruik van een ISO welke voorzien is van alle bestaande updates (een zogenaamde AIO). Echter is deze natuurlijk niet van de officiele bron :roll: (maar zover ik kan zien wel van een betrouwbare oorsprong)
Tja, en dan kijk je in de pc naar de eigenschappen en dan staat er vrolijk 64 bit OS....
Ik ga nu proberen de 10 upgrade er overheen te zetten, kijken wat er gebeurd.
Heb ook even met de NL vertegenwoordiger gesproken over de eisen tav de pc.
De "werkstation" grafische kaart raadt ie af.
Veel geheugen in 64 bit is ok maar vooral de ssd geeft veel winst.
Ik heb nog een 2,5 inch sata ssd, past dat op een s ata controler?
Formaat van de SSD is niet relevant. Sata is Sata...
Evt even bij Startech.com of Allekabels.nl kijken voor een passende SATA kabel.
Ik heb hier nog wel van die lange SATA+Power kabels liggen.
Die hebben aan 1 kant de beide aansluitingen van de harddisk en aan de andere kant 50cm kabel naar moederbord en een standaard MOLEX 4-pin power connector.
Pc even open geschroefd, kan de ssd zo ompluggen, gaan we sraks proberen!
hex173
Bericht door hex173 »
bedankt voor alle info. 8GB geheugen besteld en een Crucial BX100 SSD van 250 GB. Zit nog een Sapphire Radeon HD7750 1GB videokaart in, maar dat laat ik nog even zo.
alles wat ik maak, kan beter.
mickomatsu
Bericht door mickomatsu »
Hallo ik zit met dezelfde vraag.
Ik zit er aan te denken over de update van alibre naar geomatic
Nu is mijn pc aan vervanging toe en nu zit ik naar deze te kijken
http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_hp ... 03407.html
Of deze
http://www.bol.com/nl/p/hp-pavilion-23- ... ifications
Dit zijn de specificaties van Geomaqic
http://www.geomagic.com/en/products/des ... fications/
Ik heb zelf geen verstand van pc dus mijn vraag op welke zou hij kunnen draaien?
Grt michel
Ik heb ongeveer die vraag aan Bert van Anivizzion gesteld. Die zei dat veel geheugen en een ssd het belangrijkste is.
Ik ben er te lang uit hoe het nu is maar sinds de cncdag weet ik dat dat ook met een paar jaar oude pc kan, die heb ik daar van Hanjedaf overgenomen.
Ben benieuwd naar meer antwoorden maar als dat idd het enige is dan kan je een boel geld in de zak houden.
Discrete videohardware (een losse Videokaart dus), veel RAM en een snelle SSD is het enige waar je op kan winnen...
Alles wat 2 of meer kernen heeft is snel zat voor hedendaagse toepassingen.
@Sven: alles naar wens met de OptiPlex?
hainjedaf schreef:@Sven: alles naar wens met de OptiPlex?
Yup, stoelendans met OS-en is gedaan maar heb nog niet echt getekend met de opti.
Stiekum best fijn, zo'n klein kastje...
