400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
Re: 400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
Hmm, vind ik ook wel prijzig voor een plaat oud ijzer ja Misschien ook wat overkill voor deze machine. Bed heeft nog niet zon haast dus wie weet waar we nog tegenaan lopen.
Wel brak helaas het zaagblad van het lintzaagje toen die bijna door een profiel heen was, rest maar afgemaakt met de ijzerzaag, pffffff
Aangepast ontwerp:
Eerste delen voor de brug:
*Na het frezen van de 15mm staf vraag ik me bijna af waarom ik een nieuwe machine bouw , deze mag dan gebouwd zijn met enkel een rolmaat en een accutol maar hij doet het prima toch wel
Aangepast ontwerp:
En de rest van het spul:
Laatst gewijzigd door FSSF op 16 nov 2015 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo,
Heb je misschien ook een foto van het volledige ontwerp?
Model ligt ondertussen een beetje uit elkaar vanwege wat adaptive parts die niet meewerken, zal deze week even een geupdate model plaatje plaatsen.
Met welke machine ben je dit nu allemaal aan het uitfrezen? Heb je foto's er van, of een bouwdraadje?
Foto ervan staat in de eerste post.
Een kleine tegenslag was dat ik al die tijd met een kleiner model lineaire rails voor de X-as bezig ben geweest in het model Aluminium voor de Z-as was ondertussen al besteld, oeps!
Weer wat onderdelen verder:
Vers aluminium:
Dwarsplaatjes:
Achterkantplaatje van de Z-as kolom
Bovenkant kolom (waar een heel stom foutje in het ontwerp zit)
Vers aluminium:
Dwarsplaatjes:
Dat 'foute' aluminium komt vanzelf wel op. Wat heb je anders aan een nieuwe machine als je niks hebt om eronder te gooien?
Zijn toch aardig wat uurtjes freeswerk als ik zo kijk naar het papje van olie en aluminiumpoeder wat op je bed ligt. Maar verder: waarom bouwde je ookalweer een nieuwe?
Ik kan inderdaad niet garanderen dat de onderburen niks gehoord hebben De bovenplaat van de Z-as kolom maken had wel even tijd nodig, was zon 1,5 uur denk ik, vooral door de pocket voor de verzinking van de motor. Meeste is gedaan met een 3,175mm freesje met 0,6 mm per keer bij 1000mm/m, om de 15minuten ga ik even kijken of alles nog goed gaat en spuit er wat vettigheid bij.
Poeder heeft het op de foto wel wat van weg ja
Weet iemand waar de vierkante ringen te verkrijgen zijn die je onder de boutkoppen gebruikt voor het monteren van aluminium profiel? De voorraad is namelijk op Ik kom zelf via google enkel maar sluitringen tegen met te grote buitenafmetingen.
Afmetingen:
Gat dia: 8,5mm gat
Buitenzijdes: 13,5mm x 13,5mm
Dikte: 2mm
Afmetingen:
Gat dia: 8,5mm gat
Dikte: 2mm
- janplastiek
bedoel je dit
http://product.item24.de/produkte/produ ... aetze.html
Nee, een stuk simpeler. Zoals op onderstaande foto:
Zo dat schiet lekker op!! Even een tipje: Ik zag in het ontwerp dat je het bed gaat maken van extrusieprofielen... Dat wordt niet vlak kan ik je vertellen. Been there, done that. Of je moet de machine zichzelf laten vlakken...
Voor grote platen zal het denk ik niet zon probleem zijn, voor kleinde onderdelen zal het niks worden nee. Ik ga het denk ik toch met een granieten plaat proberen, of deze op een bed van alu profielen komt te liggen moet ik ook nog even kijken.
Nu is het even wachten op wat spul uit China en verder wat bouten en dus hopelijk ergens ringen bestellen.
