kogelomloopspindel vraag.
Re: kogelomloopspindel vraag.
Goede avond.
ik heb een kogelomloop 1605 en wil daar de lagers voor bestellen.
Nu heb ik de zoekfunctie door gelezen maar dat maakt het nog moeilijker een keuze te maken.
Wil iemand mij vertellen wat voor een lagers ik nodig heb.
Type nummer zou enorm helpen..
Axiale en radiale krachten neemt men een hoekcontact lager voor...
Maar ik lees ook iets over dubbel lager gebruiken.
wie helpt mij iets verder.
mvg tony
mvg tony
Of twee enkele hoekcontact lagers tegenelkaar of een dubbel hoekcontactlager, 12mm asgat is het meest gebruikelijk met een 1605 denk ik.
Hallo zijn er ook voorbeelden te vinden op het forum.
Ik zou graag een paar voorbeelden willen zien hoe de k.o gemonteerd word.
Zo krijg ik wat verschillende opties om het te bevestigen.
Met dubbele lagers begrijp ik niet helemaal.
Mvg tony
Mvg tony
Bedankt voor de info..
maar ik zoek eigenlijk voorbeelden van hoe je de lagers monteert..
Het lijkt mij (aan de spindel te zien) dat er een afstands busje gebruikt moet worden alvorens de schroef aan te draaien.
Het bewerkte gedeelte waar het vaste lager op komt is groter dan de lager ..
Dus dacht ik dat je dan twee lagers of een opvul busje moest gebruiken.
Hoop dat ik het duidelijk uitleg.
Op de site van robocnc staat een uitgebreid verslag hoe hij zijn BF20 naar CNC heeft omgebouwd. Hij gebruikt de lagers van Damencnc en heeft alle tekeningen gratis online staan.
Ik ga eens bij robo kijken..
bedankt.
bedankt.
Heb eens gekeken bij robo zijn tekeningen..
maar ik ben een portaalfrees aan het bouwen.
daar worden de spindels anders gemonteerd.
Ik kan geen foto's vinden op het forum hoe sommige hun spindels gemonteerd hebben.
Heren ik wil op mijn z as de stappenmotor niet bovenop monteren.
Nu zie ik op het forum dat het dan met tandriem puly word gedaan.
ik gebruik 1605 spindels ...welke puly moet ik gebruiken en welke riempjes.
Waar te verkrijgen.
Mvg tony
Waar te verkrijgen.
Mvg tony
dank voor de info
Hallo ik kan mijn foto's niet verkleinen op de smartfone..
pc is niet in gebruik..
nu is mijn vraag omdat ik graag mijn vorderingen van mijn portaal wil laten zien hier...
Kan ik de foto's ergens anders op plaatsen zodat iemand op het forum de foto's kan plaatsen voor mij.
Wil graag weten wat jullie er van vinden.
Mvg tony
Mvg tony
Tonybryden schreef:Hallo bedankt voor u reactie.
Is een opspantafel van 12mm te zwak?.
t gleuf platen wie je kant en klaar kunt kopen zijn toch niet veel dikker..of zit ik er nu echt naast.
Dat ik een beweegbare tafel ga gebruiken draag deze toch niets bij aan de stijfheid van de frees.
Ik dacht dat alleen bij een vaste tafel met beweegbare brug de tafel bijdraagt aan stijfheid.
Het doorbuigen van de opspantafel word door mij dan onderschat..ik kan het me moeilijk voorstellen dat er zoveel kracht bij komt kijken.
Is er niemand wie een oplossing weet..
