400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
Re: 400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
22 mm dik Graniet, da's aanrechtblad.. wel glad, maar absoluut niet vlak.. leg er maar eens een haarlineaal op.. dan kun je er op sommige plekken de krant onderdoor schuiven.. bij wijze van "plintenpost"
Hmm juist, maar wellicht als nog een stuk vlakker dan een aantal profielen naast elkaar...
Wel leuk zo een blad waar je niets kan aan opspannen. Of ga je gaatjes boren? Veel plezier daarmee. En dan zou ik ook dikker dan 22mm nemen.
Alles hangt af van wat jij vlak noemt natuurlijk.
Bij diverse machinehandelaren liggen granieten vlakplaten. Op de een of andere manier willen ze wel graag de hoofdprijs hebben voor platen die er al 10 jaar liggen en die er de komende 10 jaar ook nog zullen liggen, maar misschien als je een beetje rondbelt en wat onderhandelt dat je wel wat kunt vinden voor een leuk prijsje.
Dat was ook mijn eerste plan om de machine te bouwen rondom zo'n plaat, en ik heb nog steeds een beetje spijt dat ik het niet gedaan heb.
Dat gaten boren enzo moet je je niet zo druk om maken. Als ik hier zo lees lijkt het net alsof je in dik staal net zo makkelijk gaten kunt boren als in boter en in graniet helemaal niet. 't is eerder andersom, en je machine kan dat zelf ook wel.
De hoofdprijs betalen voor een stuk graniet zou ik niet doen. Dan kan je beter direct een t gleuf opspantafel zoeken. Niet teveel bellen. Sommige mensen hebben daar een alergie aan blijkbaar. Gewoon even gaan kijken.
Precies zoals hier bv: http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... t&info=503
Een opspanplaat uit de link hierboven zou uitkomen op een paar duizend euro in het juiste formaat, die ideeen mogen worden weggelaten
Opspannen met een T gleuf plaat zal altijd makkelijker zijn, maar over het opspannen maak ik me niet zon zorgen , die gaten krijg ik er wel ingeboord denk ik, paar draadbussen erin en klaar.
Budget blijft een punt, dure granieten (vlak)platen was dus ook niet het plan, eerder een (tafel)blad van een paar tientjes o.i.d. Bij het gebruik van profielen als bodemplaat zal er zomaar een paar tiende hoogte verschil inzitten aangezien die dingen nou eenmaal niet vlak zijn. Vandaar ook de ''algemene'' vraag over de vlakheid van granieten platen, ik denk dat deze al met al vlakker zijn dan extrusieprofielen.
Voor de prijs van een paar tientjes wellicht leuk om te proberen, maar als er bij voorbaat al nadelen naar boven komen kan ik me het sleuren met zon plaat besparen Een veel dikkere plaat dan 20/30mm lijkt me ook niet alles aangezien de complete machine in de toekomst ook nog met de lift omlaag moet kunnen
Ik heb misschien nog een plaat graniet over die aan je eisen voldoet:
Voordelig en niet volledig vlak :)
Wat voor maat heb je nodig?
Grofweg 1000x700mm, best plaatje dus...
Die maat heb ik in ieder geval er bij gehad, ik zal kijken of ik 'm nog heb.
Hoi heb hier nog wat platen 20 mm hapa (volkern achtig) staan waar een stuk uit kan van 700x1000. Straks even meten. Heb ze ooit op het forum te koop aangeboden maar er was op dat moment weinig animo. Bedenk maar wat je er voor wilt geven of iets anders leuks. Ze staan in Breda mocht je interesse hebben.
Platen zijn hard, zwaar, vlak (glasplaat) en bestendig tgen een hoop ze komen uit een lab.
Grt Marco.
Grt Marco.
Nog wat random plaatjes.
Was wat geetter om in een haakse hoek te zagen, maar na wat proefplakjes toch een vrij goed resultaat.
Rails en frame
Getwijfeld over het frezen van de aluminium platen, uitbesteden of zelf een poging wagen. Ga toch maar kijken of het zelf lukt, met uitbesteden wordt de bouw weinig uitdaging meer natuurlijk
Rails en frame
Netjes.
Ik weet niet of t wat voor jou is, maar op marktplaats zwerft al enkele weken een advertentie rond met grote spanplaten, misschien dat ie ze inmiddels wel voor een zacht prijsje kwijt wilt, kan je je complete profielen op vast bouten volgens mij
Zal hem eens opzoeken.
Groet
Jens
Groet
Jens
http://link.marktplaats.nl/m980069603
Hmm, toch best prijzig als ik t goed uit reken. (400kg x 2,50)
