CamBam voor linux
Re: CamBam voor linux
Ja.. Mea Culpa.. Ctrl T is toolpaths genereren.. Ctrl W is G-code.. en die doe ik meestal vanuit het rechtermuisknopsnelkeuzemenu.. ( zeker 3 keer woordwaarde )
Nou, ik heb het weer werkend in mien linux.
Waar ik tegen aan loop is dat "joinen" niet goed gaat.
Ik wil de contouren van 6 taartpunten aan de buitenkant uitsnijden zodat er gootjes tussen ontstaan.
Volgens Arie's tutorial selecteer je de lijnen waar de contour omheen moet, maak je die to polyline met control-T en dan join je ze met control-J. Dat laatste lukt maar met een paar van de punten, in dit geval 4.
Daarna raken ze niet meer gejoined. Een eerdere keer lukte het joinen nog door andere afstand in te voeren. Ik begon met join afstand 0.2 daarna is het eerder nog gelukt met 0.5 mm, een keer met 1 mm maar nu lukt het gewoon helemaal niet meer...
Doe ik iets verkeerd?
Ik heb dit eerder wel kunnen doen met de gratis versie in windoos....
CamBam werkt niet meer.
Na een upgrade van Ubuntu 12.04 LTS naar 14.04 LTS werkt de combinatie CamBam, mono (.Net voor Linux) en Ubuntu niet meer. Ook op het CamBam forum geen oplossingen gezien.
HeeksCAD proberen dan maar?
- minitreintje
Oei dat heb ik nog niet getest... Ik ben ook overgestapt naar Xubuntu 14.04 LTS.
groeten Dylan
groeten Dylan
ik wilde ook CAMBAM op debian waar LinuxCNC geintegreerd is ook installeren.
maar kan ik beter CAMBAM op mijn windows 10 zetten of niet.
in linux(debian) een gedoe dacht ik waar ik niks van snap.
dus beter op mijn windows pc zetten???
word wel een gedoe dan ,met usb stick,bestanden over zetten.
ik raak totaal verward door alles.
Ik heb CamBam draaiend op Ubuntu 14.04LTS
Alleen blijft ie zeuren 'registratieperiode verlopen' terwijl het er pas een week op staat en 2x gestart is.
Je kan dropbox overwegen om je bestanden te synchroniseren tussen pc'sbertus1945 schreef:word wel een gedoe dan ,met usb stick,bestanden over zetten.
Ik gebruik het op al mijn pc's en telefoon, en heb het op debian ook werkend.
http://www.dropbox.com
is een optie
ok bedankt
ok bedankt
Als je CNC-machine aan netwerk hangt, kan je ook gewoon SAMBA overwegen.
Dan kan je op de Windows machine of een NAS de bestanden plaatsen en die vanuit de CNC pc en de CAD/CAM machine benaderen.
Het hoeft niet met een NAS, het kan ook een gedeelde map op de windows PC zijn.
ik kijk het even aan,ben alle software die aanbevolen werd ,aan het installeren
Volgens de documentatie is er onder Linux geen time-limited trial mogelijk en kun je om zonder licentie te werken alleen in niet-geregistreerde vorm draaien. Zie http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2848.0hainjedaf schreef:Ik heb CamBam draaiend op Ubuntu 14.04LTS
Warom moeilijk doen als het native kan?
