linux installeren
linux installeren
nav dit draadje :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=19&t=11476
een beknopte handleiding voor een linux installatie, aanvullingen welkom
men neme "unetbootin" van :
http://unetbootin.sourceforge.net/
neem een klein leeg usb-stickje
start prog. (=geen installatie)
kies (bv) Debian - stable netinstal
en neem 32 of 64 bits, wat je computer aan kan
schrijf naar USB stick
doe USB stick in de te installeren computer, start op van USB stick en volg de aanwijzingen
HD hoeft niet leeg te zijn, dualboot werkt ook prima
ik ben nu even blijven hangen bij debian, dat lijkt het meest eenvoudig voor mij zonder veel ervaring op linux
en zeer uitgebreid
maar ubuntu draait hier ook prima
en zeer uitgebreid
Re: linux installeren
Nog makkelijker:
Gebruik bootdisk om een opstartend USB stickie te maken.
Kan ook vanaf een CD-installatie image van Ubuntu
dat is wat "unetbootin" (ook) doethainjedaf schreef:Nog makkelijker:
maar waarom een CD maken als het met een stickje ook kan ?hainjedaf schreef:Kan ook vanaf een CD-installatie image van Ubuntu
Omdat oude peecees heel erg geschikt kunnen zijn voor linuxcnc en die starten niet vanaf usb.keesfrees schreef: maar waarom een CD maken als het met een stickje ook kan ?
Daartegenover heeft mijn netboekje geen CD maar start wel van USB.
Maar netbookjes en laptops zijn vaak niet geschikt voor linuxcnc. (behalve als simulator)
Die hebben teveel gedeelde componenten en dat stuurt de realtime aansturing van je cnc in de war.
(Misschien kan een echte geek er wel gebruik van maken maar dit is een beginnershandleiding)
Voor alle duidelijkheid, hanjedaf schreef dat je er ook een cd/dvd van kan maken, niet dat dat MOET.
idd, zo had ik het ook bedoeldSven schreef: (. . . maar dit is een beginnershandleiding)
tot nog toe werkt het installeren op elke PC, netbook of wat dan ook
de bios vertellen om op te starten van de USB is soms wat weerbarstig idd
zeker, maar ik ben heel blij dat het gedoe met CD's of wat voor schijf dan ook al weer achter ons ligtSven schreef:Voor alle duidelijkheid, hanjedaf schreef dat je er ook een cd/dvd van kan maken, niet dat dat MOET.
enneuh, o ja, het is mogelijk om linux vanaf een stickje te draaien zonder installeren, nmi geeft dat geen goede indruk omdat dat veel minder soepel loopt (is mijn ervaring)
Laatst gewijzigd door keesfrees op 29 sep 2015 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Okee, omdat dit een beginnersdraadje is, nog even het een en ander extra duidelijk uitspreken.
Oudere pc's met goede hardware zijn vaak heel geschikt om linuxcnc te draaien. (ik gebruik een P4 machine als primaire productie pc)
Die zijn vaak alleen te installeren vanaf cd/dvd en niet vanaf usb.
Laptops en andere pc's met geintegreerde hardware (zoals bijvoorbeeld geintegreerde videokaart) zijn meestal ongeschikt als productiemachine.
Vaak kan je die echter wel gebruiken voor de linuxcnc simulator.
Heb je een pc met geintegreerde videokaart dan kan je een losse videokaart bijplaatsen en de geintegreerde in de bios uitzetten.
De simulator is een apart configuratie die op een aparte installatie van linuxcnc wordt geïnstalleerd. Prima bruikbaar voor werkvoorbereiding.
De makkelijkste weg om te beginnen is een lege pc te installeren met de linuxcnc live cd. Daarmee installeer je in een keer een linux operating system (ubuntu tot versie 10.04) of debian wheezy, samen met linuxcnc.
Je kan best die live cd op een laptop geinstalleerd krijgen maar dat betekend niet dat je ook je cnc er mee kan aansturen.
De linux versie die je met de live cd installeert heeft een zogenaamde realtime kernel. Die kernel geeft bepaalde software (in dit geval dus linuxcnc) voorrang op alle andere taken.
(Ik heb een keer meegemaakt dat de pc totaal niet meer te bedienen was, was compleet vastgeslagen. Behalve de cnc, die maakte netjes zijn programma af. Daarna moest ik de pc hardhandig uitzetten...)
Ga je een laptop toch gebruiken (als je die al uberhaupt op de cnc aangesloten krijgt) dan stuurt de geintegreerde hardware alsnog bijna altijd de real time werking in de war.
Als beginner gewoon niet mee aan de slag gaan!
Als je de pc met de livecd opstart (soms moet je de opstartvolgorde in de bios aanpassen om dat te doen) dan kan je de software eerst uitproberen zonder alles op de pc te installeren. Alles draait dan van cd.
Als dit lukt dan is installeren meestal geen enkel probleem.
Als je op de pc ook nog windows hebt staan dan krijg je ook nog de keuzemogelijkheid om linux naast windows te installeren en bij opstarten te kiezen welke je wilt gebruiken.
goed verhaal Sven,
je betrekt logischerwijs de CNC er bij
moderator : dit draadje verplaatsen naar linuxcnc ? zodat het later beter vindbaar is, met terug vinden van berichten op dit forum heb ik wel eens wat moeite trouwens
mijn insteek was om een ieder een manier aan te dragen om eens linux te gaan ontdekken op een (oude) PC die een ieder wel beschikbaar heeft :->
er lijkt nogal wat drempel vrees te bestaan mbt linux, dus bij deze . . .
een PC die op windhoos niet vooruit wil, cq telkens even iets voor zichzelf gaat doen draait op linux uitstekend
tekstverwerking, rekenblad eva zit er gewoon bij
alleen autocad nog . . .
dat werkt wel via "wine" maar niet echt lekker, de muis reageert niet fijn, is daar nog wat aan te fijntunen misschien
of een andere emulator (dat mag niet zo heten geloof ik) gebruiken misschien
ik ben wel dermate vergroeid met autocad 2004 dat ik niet snel zal overgaan naar iets anders
=== uit bericht van linux kenner ===
Een mooie site voor alternatieven is: http://alternativeto.net/
Heb je draftsight al geprobeerd, je moet wel heel erg thuis zijn in autocad om de verschillen te ontdekken.keesfrees schreef: ik ben wel dermate vergroeid met autocad 2004 dat ik niet snel zal overgaan naar iets anders
En dat schijnt ook voor linux te bestaan.
(Er zitten wel wat verschillen, maar praktisch heb je er geen last van.)
En het is legaal gratis.
jazeker, ken ik, ook op linux
maar nu al weer een tijdje terug dat ik er naar keek, en nu zie ik alleen een 30 dagen versie . . .
toen kreeg ik iig niet alles voor elkaar, wat dat was weet ik niet meer, bij sommige tekeningen heb ik veel samengestelde blokken, blok-in-blok, vele lagen diep
als ik daar later iets aan wil aanpassen dan moet ik erg opletten !
en autocad kan wel legaal zijn
ik heb het ooit gekocht, maar vraag me niet hoe ik nu nog aan kan tonen
en de dongel gebruik ik al jaren niet meer . . .
Nu nog solidworks/solidcam voor linux :LOL: dan kan je windows eindelijk afvoeren.hugo stoutjesdijk schreef:Heb je draftsight al geprobeerd, je moet wel heel erg thuis zijn in autocad om de verschillen te ontdekken.keesfrees schreef: ik ben wel dermate vergroeid met autocad 2004 dat ik niet snel zal overgaan naar iets anders
ik gebruik nu WINE (gratis) om windows progs in linux te draaien
werkt wel maar er zit een vervelende vertraging in, bv notepad++ (moet iedereen hebben !) is eigenlijk niet mee te werken
tot mijn verbazing is daar nog geen linux versie van (?)
nu zijn er andere -betaalde- manieren om windows programma's te kunnen draaien in linux
heeft iemand daar ervaring mee ? cq zou het beter kunnen dan met WINE ?
Kees:
VMirtualBOX draaien: da's een virtuele machine. Dan kan je 100% windows draaien.
Enige nadeel: sommige hardcore graphics die de GPU hardware aanspreken willen wel eens op hun bek gaan.
Maar Draftsight was probleemloos en zonder lag te draaien op een AMD A8-6600K met 16G RAM (8 G aan virtuele machine toegewezen). Op een Core I3-380M met 8G (4G virtual machine) lukt dit ook.
Handig: je kan een directory in je linuxomgeving aanmerken als netwerk/public schijf om rechtstreeks bestanden met linux host uit te wisselen.
Je kan USB hardware dedicated aan de virtual machine koppelen. Wel even goed opletten bij FLIP/FLOP devices zoals vb TOMTOM of PlanetCNC USB motion controllers.
Deze apparaten kennen verschillende USB appearances: Firmware update en plain usb function (hun eigenlijke doel). Om vb een Firmware update te kunnen doen of om een TomTom met de tomtomsoftware te laten praten, moet je Zorgen dat VBOX alle USB apparaten met hun respectievelijke USB ID kan herkennen.
Leuke puzzel, maar het werkt wel.
