5 fase driver van Markus
- Markus
Re: 5 fase driver van Markus
Ik heb nog geen toeleverancier gevonden die een stuk of 100 van die driver chips voor een lage prijs wil verkopen.
Dus de prijs blijft rond de 60 euro waarbij ik alleen de print verkoop en je voor de Atmel met Firmware bij forum lid mlrs moet zijn. Ik weet niet of , en eventueel waneer hij de 3x bipolaire firmware zal maken en dus ook niet wat hij daar voor wil hebben.
- Markus
Heren de Printplaten zijn binnen
Ik zal begin volgende week proberen met leveren te beginnen
- Markus
Hier alsvast de Parts list en de Layout
Ik heb besloten om geen driverchips te kopen bij mouser, ik heb het momenteel te druk en ik ga zelf niet binnenkort kaarten bouwen
Verwacht aub van mij geen uitgebreide ondersteuning, ik heb momenteel geen prototype hier liggen (die ligt nog bij mrls) en ik weet dus ook niet wat zijn firmware betekend voor dingen zoals "welke zijn de ingangs STEP/DIR" pootjes, "wat doen de schakelaars", "wat doen de leds", ik weet dat zelf dus nog niet, dat soort vragen moet je dus aan hem stellen, ik ga daar niet tussen zitten.
Dit was voor mij ooit een hobbyprojectje (2006) die ik wegens tijdgebrek heb moeten laten liggen.
Dit is nog steeds geen officeel Markus Mechatronics product en ik verwacht niet dat het ooit die status zal krijgen.
Link naar de Layout http://www.markusmechatronics.com/5fase ... ekaart.pdf
Link naar de partslist http://www.markusmechatronics.com/5fase ... t5Fase.pdf
mensen die intresse hebben voor een compleet opgebouwde kaart met beschrijving en ondersteuning kunnen zich bij mij aanmelden voor een of meerdere drivers.
info at draaitechniek punt nl
graag met als onderwerp 5 fase driver.
even wat prijzen voor mensen die interesse hebben in een complete set of compleet bouwpakket.
bouwpakket
Alle benodigde onderdelen voor een 5 fase drive incl atmel en driver chip, print en handleiding
€ 65,- p/stuk, bij afname van 3 of meer bouwpakketten prijs € 60,- p/stuk
Compleet opgebouwd.
compleet opgebouwde 5 fase drive, incl handleiding
€ 75,- p/stuk, bij afname van 3 of meer complete drives prijs € 70,- p/stuk
losse onderdelen
Driverchip NJM € 3,25
Atmel proc. € n.t.b.
Weerstanden € 0,80
Print € n.t.b.
voor wie intresse heeft in dingen, jullie weten mijn email adres of pb me
bouwpakket
Compleet opgebouwd.
losse onderdelen
Weerstanden € 0,80
Print € n.t.b.
Nog even een update van de software.
Ik heb ook een enable ingang erbij geprogrammeerd zodat de stappenmotor ook onbekrachtigd kan worden. Ik denk dat ik nog en dikke week nodig heb om de laatste dingen aan te passen en te verbeteren. Ik wil het een en ander ook nog even testen en dan kan ik de microcontrollers incl software leveren.
Nou, ik heb de laatste punten in de software aangepast en nog een bugje opgelost.
Hierbij de functies van het geheel.
3 jumpers voor instellingen:
J1 Auto reduce 0n/off
J2 Shutdown time 30min/10min
J3 Step mode Half/full
LED voor status signalering
Rood=Disable
Groen=No reduce
Orange=Shutdown(20% van de stroom)
LED uit=enable/reduce
Stroom reductie voor onder 5Hz. Geen reductie voor boven 8Hz. (hysterese)
Stroom in te stellen met potmeter tot 1,7A.
Ingang via 10pol header. Step, dir en Enable signaal. (Driver werkt alleen wanneer er een enable signaal aanwezig is).
De driver werkt na lang testen nog steeds goed. Nu moet het geheel zich nog in praktijk gaan bewijzen.
Daarom zal ik eerst een beperkt aantal drivers vrijgeven zodat als er nog iets mankeert het enigszins weer op te lossen valt.
Rood=Disable
Groen=No reduce
Ik heb een aantal microcontrollers naar resuengineering gestuurd zodat hij de software ook kan testen. Ik hoop binnenkort resultaat te hebben.
resuengineering, al wat ontvangen? Ik krijg geen reactie via de mail.
mijn draaitechniek email doet het niet meer, vanwege spam toestanden stuur even een PB
maar ik heb nog niks op de post gezien
Ingangen worden bediend door ze naar massa te trekken. (driver werkt pas wanneer ingang naar massa wordt getrokken) Normaal is de ingang hoog door een interne pull-up weerstand.
Bij een enable schakelaar is raadzaam om deze te voorzien van anti dender bijv d.m.v een condensator van 100nF over het contact te zetten
De stroom is in te stellen met de potmeter en te berekenen met I=(Vx0,08/R) dus Stroom = spanning op MP_VREF x 0,08 / 0,2. Het meten van spanning moet dus worden gedaan volle stroom en niet op reduce.
Als er nog onduidelijkheden zijn, laat het weten.
Eindelijk weer een berichtje. Ik heb de drivers nu ook in mijn eigen Emco freesbank gemonteerd en het geheel functioneerd goed. Ik heb ook wat testjes gedaan en ben geen problemen tegen gekomen. Als er nog mensen geinteresseerd zijn in de microcontrollers reageer dan even.
Ik heb de aansluitingen van de 5-fase driver zo gemaakt dat er voor de x,y en z as een aparte software versie is zodat de drivers met een bandkabel doorverbonden kunnen worden.
Alleen de +5V mag niet worden doorverbonden omdat elke driver een eigen 5V voeding heeft.
Pin 1 +5V
Pin 2 Massa
Pin 3 Dir X
Pin 4 Dir Y
Pin 5 Step X
Pin 6 Step Y
Pin 7 Dir Z
Pin 8 Step Z
Pin 9 NC
Pin10NC
Wanneer je de print voor je hebt met componenten naar je toe en de aansluiting voor voedingsspanning links, dan is pin1: links onder op de header en pin2 links boven enz.
Pin 1 +5V
Pin 2 Massa
Pin 3 Dir X
Pin 4 Dir Y
Pin 5 Step X
Pin 6 Step Y
Pin 7 Dir Z
Pin 8 Step Z
Pin 9 NC
Pin10NC
