YAPB MF 70 ombouw
YAPB MF 70 ombouw
Dit wordt mijn buildlog voor het ombouwen van een Proxxon MF 70 mini frees naar een cnc frees. Ik had al begrepen dat dit voor de gemiddelde cnczone bezoeker weinig uitdaging is, maar dat is mooi, want dan kan ik mijn vragen tenminste kwijt
Aangezien ik weinig technische kennis heb, heb ik besloten om het het zo "plug en play" mogelijk te houden. Later lijkt het me heel gaaf om zelf vanalles te bouwen, maar voor nu heb ik de volgende spullen:
1x Proxxon MF 70
1x Arduino Uno
3x 23LM K202 P2 stappenmotors nema 23
1x CNC shield van protoneer (kopie)
3x Polulu A4988 stepper drivers (kopie)
1x 15v 6,4a voeding voor de cnc shield
1x (in bestelling) ombouwkit voor nema23 naar proxxon MF70
Dit aangesloten op een macbook met GRBL controller 3.5 en op de arduino draait GRBL 8.0c
GRBL controller voor de mac: http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
GRBL op de Arduino gezet volgens deze manier: http://blog.protoneer.co.nz/grbl-arduino-library/
CNC shield voorzien van 1 A4988 stepper driver en daar een van de stappen motors op aangesloten.
De blauwe en de groene draad zijn en setje en die aangesloten als onderstaande afbeelding.
Dat ziet er dan als volgt uit:
https://www.dropbox.com/s/bomp7hqgo9wfo ... 3.JPG?dl=0
Ik had het allemaal aangesloten en de Gcode van de shapeoko "hello world" geopend en op "begin" gedrukt:
.... oorverdovend niks. Terwijl alle assen dus aangestuurd worden bij het voorbeeld deed de stepper helemaal niks.
Nu is mijn vraag: Weet iemand waar dat aan kan liggen? Mocht iets nog niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag!
1x Proxxon MF 70
1x Arduino Uno
Re: YAPB MF 70 ombouw
Nu ja, dit zijn toch ook leuke uitdagingen.
Zonder iets van GRBL enz. te weten, zijn er toch altijd wat standaard vragen:
Als die stepper-driver correct werkt, en de boel is ingeschakeld, moet je dat aan de motor voelen, die zal geblokkeerd staan.
En dan misschien het stroom-instel potmetertje.
Op hoeveel microstappen heb je de boel staan, ik zou beginnen met geen microstappen, als de boel beweegt naar 4 of 8 microsteps.
Nou was een hoop gepiel, maar kwam er ineens achter dat mijn constructie met een jack voeding plug voor de CNC shield niet werkte en er geen stroom bij de stepper drivers kwam. Tja dan wil het inderdaad niet.
Ik vind het zelf altijd leuk om veel plaatjes te zien, dus dat zal ik zelf ook doen.
Inmiddels succesvolle testen gedraaid met met de 3 stappen motoren.
Je ziet de voeding op 16v draaien op de achtergrond (die is instelbaar van 15 t/m 19v) en op de voorgrond de Arduino met daarop het CNC shield. Heb ze aangesloten met wat dupont kabels.
Hier het heel zooitje aangesloten en wel:
Inmiddels ook mijn MF 70 ombouw kit binnen. Ben erg blij met de kwaliteit, maar het in elkaar zetten had wel iets meer ikea (lees a-technische mens) geschikt mogen zijn. De cilinders die om de draaiwieltjes moeten klemmen heel erg en ik durf niet teveel druk te zetten.
Hier zie je het ombouwsetje bevestigd op het voorste wieltje, ik ben dus nog een beetje huiverig over het wieltje super strak er op zetten.
Loop ik tegen het volgende probleem aan; wie heeft een goed/makkelijk idee om de tandwieltjes van de stappenmotor af te krijgen?
Nou binnenkort meer updates!
Warm maken, mag best een graag of 80 a 100 worden, grote kans dat je het er dan gewoon af kunt schuiven.
Pak een soldeerbout met flink wat soldeervet en probeer met een schroevendraaier het tandwiel er af te drukken (schroevendraaier tussen tandwiel en motorhuis, wel voorzichtig dat je je lager van de motor niet om zeep helpt.
Geef het spul wel de kans om warm te worden, zal zeker een a twee minuten duren voordat er wat warmte in je asje en tandwiel zit.
Qua demonteren kunnen de tandwielen geplakt of gekrompen/geperst zijn.
Voor het lossen van de lijm zit je normaal rond de 150 graden, rond de 110 is ongeveer voldoende om een krimp/pers passing los te krijgen. In beide gevallen is het zaak de hitte in een zo kort mogelijke tijd toe te passen. Wanneer je dit langzaam, met bv soldeerbout doet, zal ook de motoras warm worden en uitzetten, daarmee ontstaat er nog geen speling tussen as en tandwiel. Tevens trek je met een schroevendraaier tussen het tandwiel en motorbehuizing op je lager, t zou mooier zijn wanneer je een soort tandwieltrekker zou maken. 2 stripjes, 1 met een sleuf om je motoras en aan beide zijden van het tandwiel draad of bout/moer, strip bovenop met 2 gaten aan de zijdes en 1x draad of bout/moer boven de motoras welke je aandraait om het tandwiel te trekken. Mijn tip breng hitte zo snel mogelijk ,liefst met een vlam/brander, aan zodat deze in t tandwiel zit alvorens de motoras ook te verhitten en maak een trekker om je lagers te sparen. Wellicht is enkel een trekker voldoende en hoef je het geheel niet eens te verhitten en als je moet verhitten zet dan eerst de trekker op voorspanning. Het half weg vijlen of slijpen van het tandwiel tot aan de motoras wil trouwens ook vaak helpen.
Als je geen poelietrekker constructie kunt gebruiken:
Zou ik er een platte kant aanvijlen tot aan de as, dan is ie wel los.
(als je kunt frezen mag het ook met een frees )
Wat heb jij toch met platte kantenhugo stoutjesdijk schreef: Zou ik er een platte kant aanvijlen tot aan de as, dan is ie wel los.
Ja maar nu net stoppen voordat je de as raakt.andrefc101 schreef:Wat heb jij toch met platte kantenhugo stoutjesdijk schreef: Zou ik er een platte kant aanvijlen tot aan de as, dan is ie wel los.
Je kunt ook een moerensplijter proberen.
Heren bedankt voor het meedenken. Gister al het tandwiel in een vlam gehouden, maar begon redelijk te ruiken en na wrikken met een schroevendraaier gaf het tandwiel precies 0 mee. Een poelie trekker was ook nog in me op gekomen, maar dat is weer een investering in een gereedschap dat weer jaren onderin de kist blijft zitten.
Slijpen staat voor morgen op de agenda, zal foto's posten van het resultaat!
Inderdaad, aan 1 kant wegslijpen/vijlen tot er nog een half millimetertje materiaal over is, dan een beetje stompe beitel of grote schroevedraaier erop, en een tikje geven. Met een perspassing springt het spul dan open. Met binnenschalen van lagers zal dat truukje wel beter werken dan met messing tandwieltjes, maartoch.
Zit het verlijmd, dan ontkom je haast niet aan een gasvlammetje. Een van de weinige methodes om dat tandwieltje snel genoeg heet te krijgen voordat de lagers een kritische temperatuur bereiken.
Nou heeft iets langer geduurd dan gepland, maar het ging natuurlijk (en gaat) niet allemaal even vlekkeloos.
Het verhitte had zoals beschreven geen zin en toen maar aan het slijpen gegaan.
Mijn trouwe vriend van Proxxon en een diamandslijp schijfje (onduidelijk merk, maar doet wat het moet doen)
Bleken 2 geklemde rondjes, waarbij de een makkelijker er af kwam dan de andere.
Victorie! Heb wel paar klappen met de hamer en een platbek schroefendraaier er op gegeven dus hoop maar niet dat dat iets negatiefs heeft veroorzaakt bij de stappenmotors.
Rest er ook af:
Zoe moet ie er uitzien.
En duidelijk te zien dat het zeer strak er op past.
En hier het eerste nieuwe probleem:
De as van de Stappenmotor steekt teveel uit waardoor de schroefjes tekort zijn en de busjes te kort. Feest.... Dus naar de Hornbach gegaan (waar ze tenminsten schroefjes en boutjes per stuk kopen). Ik wilde namelijk per se dezelfde soort RVS inbusjes. Hieronder te zien, linksboven, de korte en de langere inbus boutjes en moertjes en plastic ringetjes.
Ook heb ik gezocht naar nieuwe schroeven, de langere schroeven uit het ombouwpakket komen net niet overeen.
Helaas geen resultaat, opzich zit het wel ongeveer vast, maar de oude schroeven draaien zich echt vast en de nieuwe blijven vooral zitten, maar niet vast.
Nou nu past het wel me de nieuwe inbusjes en moertjes.
De opzet dop van aluminium die over het aluminium wieltje gaat, past niet helemaal. Ik dacht eerst hij past helemaal niet, maar bij het bovenwiel past hij wel.
Vraag blijft nu staan: moeten al die wieltjes er helemaal overheen vallen, want na een een voorzichtige klap met een hamer zit het opzich wel vast?
En even los van bovenstaande vraag, zelf vind ik het er al erg soepel uit komen te zien:
Ik krijg graag input van jullie!
Rest er ook af:
Nou looks zijn duidelijk niks in de CNC scene, want het aansturen gaat compleet waardeloos.
Inmiddels heb ik wel de motoren beter bevestigd, maar je hoeft geen CNC specialist te zijn om te horen dat hier een hoop fout gaat. Iemand tips/advies?
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
Hele kruistafel uit elkaar gehaald, ingevet met siliconespray.
Ding weer opnieuw uit elkaar gehaald nadat ik gelezen had dat siliconespray niet voldoende is.
Alles opnieuw schoongemaakt en ingevet met kroon olie.
Wat mij betreft loopt de kruistafel erg soepel, maar de stappenmotoren blijven fluiten?
Hier hoef je je geen zorgen om te maken, het klinkt mij als muziek in de oren
Zo werkt dat met stappenmotoren, en het klinkt in ieder geval beter dan
Think it, draw it, make it.
Nee klopt beetje herrie is leuk (zeker starwars gerelateerd) maar het probleem is dat ie ook vaak blijft hangen als hij van die fluit geluiden maakt. Ik heb zelf het idee dat de stappenmotoren te weinig koppel hebben om de (naar mijn idee toch niet zo stroeve) kruistafel aan te sturen. Als mensen een idee hebben voor betere stappenmotoren hoor ik het graag.
