UniversalGcodeSender
Ik tracht dit programma te installeren op een laptop waar Windows 7 op draait.
Maar dat lukt niet al te best.
Downloaden en uitpakken gaat natuurlijk goed.
Maar dan moet ik dubbelklikken op: "UniversalGcodeSender-all64.jar"
Nou, ik kan klikken tot ik een ons weeg, maar er gebeurt niets.
Java jre1.8.0_40 is geïnstalleerd.
Kent iemand dit probleem?
Re: UniversalGcodeSender
Ik dacht dat is toch rar ? Maar idd java kent jar.
Even gegoogled:
Even gegoogled:
Is het ingepakte jar, nog eens ingepakt als zip misschien ? Dus 2x uitpakken.Klik met rechtermuistoets op het bestand, en kies openen met...., kies vervolgens het progrogramma dat zip kan uitpakken. Jar bestanden zijn namelijk ingepakt met zip compressie.
Ik lees in die tekst dat jar nog steeds een ingepakt bestand is, wat met zip uitgepakt kan worden, wat gebeurd er als je het nogmaals probeert uit te pakken met unzip ?
jar is een gecompiled java package, geen gezipt bestand
je zou hem moeten kunnen starten met java.exe <jar bestand>
Grote kans dat dit alleen goed lukt vanuit een command prompt met administrator priviliges
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
er zijn vele versies van "UniversalGcodeSender" zie ik al
ik heb er een gevonden als *.jar die uit te pakken was met winrar en dan te openen is in een webbrowser
maar als de OP een link kan geven naar de versie waar het hier over gaat dan kunnen we gerichter meedenken
Allen bedankt voor de suggesties.
Opnieuw installeren van Windows 7 (32bit) gevolgd door:
Installatie van Java 1.7.0-75-b13; en daarna
Installatie van UniversalGcodeSender versie 1.0.7; et wel op 32 bit!!
Doet de truuk.
Doet de truuk.
Pak gewoon pronterface/printerface om de gcode te versturen als het om 3d printers gaat :)
