welke postprocessot voor Artcam / mach3 4e as
Ik heb een 4e as gemaakt welke draait op de A.
Nu is mijn probleem dat als ik een rol in Artcam teken waarbij het profiel de rol over de y-as is en die staat in de lengte op de X-as. Daarna gesafed als rotary x=as.tap enz. Ik heb trouwens alle Rotary geprobeerd.
Maar geen van allen doen wat er ingevoerd is.
Kan iemand mij tips geven wat ik verkeerd zou doen?
Met groeten Peter
Met groeten Peter
- Swets
Re: welke postprocessot voor Artcam / mach3 4e as
ik hou dit in de gaten.... ik heb de 4de as nooit aan de gang gekregen met Artcam....
4de as werk doe ik nu met visual Cam 6...
https://www.youtube.com/watch?v=ivxnBPlm8Bs
https://www.youtube.com/watch?v=m65ABbvz_-w
Ik heb die filmpjes aandachtig bekeken, maar kon nu niet ontdekken wat je, buiten stof dan, aan het maken was…..
- Swets
tis een schedel uit een oude stoelpoot...
was ook een test
Kijk, das leuk…..
Hallo Arjen, het is niet dat de 4e as niet werkt, maar het doet niet wat er gemaakt moet worden, b.v. een eenvoudige rol met freeslijnen erin.
Ik heb de 4e as (roterend) in de x-as staan, zodat in principe de y-as op één punt blijft staan en allen de X-as, A-as en Z-as moeten bewegen
Re: welke postprocessor voor Artcam / mach3 4e as
Vandaag weer diverse pogingen gewaagd, maar de simulatie in Atcam gaat goed en al ik het safe dan gebruik ik Rotary X-as (tap). tot zover moet het goed gaan.
Ik heb 4 namen geprogrammeerd, 1 rond de as, 1 45 graden en 2 90 graden
Daarna de G-code in Mach 3 openen en eerst maar in de lucht draaien, het lijkt er goed uit te zien maar in het echt draait de as een keer rond (niet geprogrammeerd) en daarna komt er een spiraal.
Zou dit aan een "verkeerde postprocessor" liggen?
- Swets
ik kan je wel een keer een stukje G-code sturen van mij wat wel werkt.. bijvoorbeeld van die schedel... dan kan je in ieder geval zien of alles in Mach 3 goed staat...
want daar moet je ook ergens in stellen dat as A rond is...
want volgens mij (wat ik uit je verhaal begrijp) zit je nu eigenlijk met 2 programma's waarvan je niet weet waar het aan ligt...
ligt het aan artcam of ligt het aan mach.....
Ik heb destijds zelf een postprocessor geschreven voor een rotary-axis. In deze code is A de 4e as en heb ik ingesteld dat de Y gewrapped wordt. Hoewel dit voor mijn Eding-CNC is kun je mogelijk de zaak eenvoudig aanpassen voor Mach3 (ze babbelen hetzelfde taaltje namelijk):
De regeltjes waar ik sterretjes voor en achter gezet heb zijn van belang voor je roterende as.
Voor de goede werking moet je de sterretjes wel verwijderen!!!
Ik heb eventueel nog wel ergens een document hoe de postprocessor in elkaar zit.. kun je veel truukjes uit halen.
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
DESCRIPTION = "KeesRotary (Y-axis) (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Rotary axis control – Wrap Y axis moves onto rotary axis
*** ROTARY_AXIS = Y ***
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Using A rotary axis with Y axis wrapped onto it
*** FORMAT = [R|#|A|1.3] ***
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
*** FORMAT = [RH|@|A|1.3] ***
; Set up program header
START = "G17"
START = "G0[ZH]"
START = "M3"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0[X]***[R]***[Z][F]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X]***[R]***[Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X]***[R]***[Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "M30"
Dank je wel Kees voor de postprocessor, al met al kom ik wel weer verder.
Ik zal het toepassen.
Momenteel ben ik ook bezig met een 150 mw laser, waarbij de besturing niet wilde lukken, maar met een heleboel geduld en uitproberen is het uiteindelijk gelukt om de laser aan en uit te laten gaan op + /-.
Het is toch een leuke hobby.
groeten Peter
groeten Peter
