bouten, moeren en ringen?
Swets
Bericht door Swets »
hoe kan je nu het makkelijkste bouten, en moeren en ringen plaatsen....
en ik bedoel bijvoorbeeld bij een flens? of zo iets.... dus bijvoorbeeld 12 bouten en moeren die allemaal het zelfde zijn, alleen steeds een ander gat?
ik ben nu eerst bezig 12 ringen op zijn plek te krijgen, en dan 10 bouten er in frommelen... enz enz .... ik denk dat daar een betere manier voor is....
ik heb al eens gekeken naar copy with mates , maar dat wil nog niet lekker lukken......?
Swets
Re: bouten, moeren en ringen?
laat maar.... duidelijk filmpje gevonden, en nu lukt het wel.... en wat is dat makkelijk.... scheelt een berg werk.....
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Linear pattern?
Circular pattern?
Sketch driven pattern?
Zijn dat eventueel wat opties waar je wat mee zou kunnen. Deze kun je ook in een assembly gebruiken.
Swets
ik ga ze allemaal bestuderen..... maar vind dat copy with mates al een stuk makkelijkere..... eens kijken of ik de moer en de ring ook in 1 keer kan kopiëren?
hrscharft
bij die patterns kun je zeg maar een raster aangeven met een bepaalde tussenmaat en twee richtingen.
stel je hebt twee rijen boutjes 50mm naast elkaar en 100mm van mekaar af en het aantal. Dat geef je dan gewoon aan in het menutje
dus zeg 10 boutjes moertjes en ringetjes op een meter rail twee rijen.
1 keer maten.
vervolgens klik je je parts aan die je wilt rasteren geeft de tussenmaten aan klik en 20 boutjes enz
Mr.Q
Bericht door Mr.Q »
"Feature driven pattern"
Want als dan het aantal gaten in de flens veranderd dan veranderd het aantal bout/ringen/moeren gewoon automatisch mee.
De flens moet dan wel gaten hebben die met de hole wizard of met een pattern gemaakt zijn.
Greetz, Q
hrscharft
Ooh dies ook leuk Q
Die had ik zelf nog niet gevonden :)
SW heeft ook gewoon VEEL TE VEEL opties ;)
